Gonchik Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Кстати,у меня родители сейчас на стадии монтажа такого же комплекта, как у ТС. Постараюсь ч-з пару недель отфоткать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavloss Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Я живу на севере Греции. Температура зимой когда солнца нет от 4 до 13 градусов. Бывают ночью и морозы. Я же писал солярка подорожала в 2 раза.Стала 1.5Э. Вся страна перешла на дрова. Поставили дровяной котел Атмос DC-S25. Он весь дом не тянет. Дом 250м2, 3-х уровневый. В доме 2 открытых камина. Они не греют. Решил в камины установить топки. Чтобы вставить топки нужно разобрать верхнюю часть и их опускать сверху. Появились вопросы. После подключения дымохода из чего лучше выполнить короб? Газобетон, вермикулит, суперизол? Все это есть в соседней Турции и Болгарии, от нас недалеко. Цены не спрашивал пока. Есть дешевый вариант. У болгар есть огнестойкие магнезитовые плиты. Фирма Бонидекс. Размеры листа 2440Х1220ММ. Толщина 10мм.Цена чуть выше гипсовой сухой штукатурки. Может короб собрать из огнеупорного кирпича, чтобы он отдавал тепло? Есть же бетоные камины у Нордпейс. Один камин отделан мрамором. В каминах внутрянка из шамота, ломать шамот жалко. Я в этом деле чайник. Извиняюсь за плохой русский, в Греции 20лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavloss Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 В каминах внутрянка из шамота, ломать шамот жалко. Так бы поставил АКРОПОЛИС в верхнем камине. Кроме того с нижнего камина(где мраморная облицовка) проходит труба дымохода через верхний камин, АКРОПОЛИС опять таки не влезет. Но больше всего беспокоит отсутствие пеплосборника, пепел будет сыпаться постепенно на вермикулитовую плиту, ту, что я принял за плиту ДСП. Можно ли потом убрать мусор не разбирая короб и дымоход? В дымоходе Атмоса тоже нет мусоросборника. Я через 4 года разобрал дымоход и вытащил 2 ведра пепла. В каминах этого не сделаешь. Такой вот косяк. Купил теперь репу чешу. Ау...! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Ну теперь более-менее ясно Может короб собрать из огнеупорного кирпича, чтобы он отдавал тепло? топку обкладывать кирпичем нет смысла, она не бутет работать как нужно. Нужна конвецкия и разводка тепла по комнатам. Вот тут гляньте вариант установки + разводка тепла думаю нужно в эту сторону думать. если обложить топку кирпичем, будет перегрев самой топки, а тепла не будет в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavloss Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Воздух выходит через окна в корубе. Судя по форумам, надо делать пеплосборник и сток для конденсата. У одного форумчанина собирается 20л черного вязкого конденсата в месяц. такая особеность этих топок. Миша говорит, что кондесат(кислота) разрушает термол и вермикулит. У меня дрова сухие, лиственных пород. Что скажут пользователи, есль ли у вас проблемы с конденсатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Воздух выходит через окна в корубе. Судя по форумам, надо делать пеплосборник и сток для конденсата. У одного форумчанина собирается 20л черного вязкого конденсата в месяц. такая особеность этих топок. Миша говорит, что кондесат(кислота) разрушает термол и вермикулит. У меня дрова сухие, лиственных пород. Что скажут пользователи, есль ли у вас проблемы с конденсатом? Вы не путаете ничего? В НОРДПЕЙСЕ за месяц 20 литров конденсата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavloss Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 сам удивился. Найду ссылку. Как я посмотрел в ваших северных краях выходы дымоходов плохо защищены от дождя. Скорее всего ливнем залило. Хотя кто его знает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavloss Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 верхние решетки для выхода теплого воздуха сколько см2. По иструкции 600см2 сумарно. Не маленькие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavloss Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 нужен ли шибер(задвижка) на топке? Может от обратной тяги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
