Фундамент на торфе - помогите советом.
AndreyKi
Дом 12х10 с мансардой, газобетон, перекрытия монолит или терива.
Слой торфа на участке 0,5-0,7м. дальше материковый песок 0,3-0,4м., под ним смесь глины с песком … Выкопанная яма медленно но уверенно заполняется водой до уровня торфа то есть 50-70см.. Хотел до заморозков сделать фундамент и был уверен что вода стояла так близко к поверхности только в сезон дождей а оказалось :( …
выбирайте торф, до песка ...засыпайте песком..и весной заливайте плитный фундамент
А если так - углубится до уровня песка 0,7м., далее буром сделать отверстия по периметру фундамента 0,6-0,7м., с верху устраиваем опалубку 0,5-0,6м., армируем и заливаем бетоном с выпуском арматуры и последующим её сплетение в каркас с ячейкой 20см и заливаем всё это дело как монолит … ну и конечно перед заливкой в образовавшиеся ниши глубиной 05,-06м засыпаем песок и щебень под каркас.
+1 за плиту
Посмотрите российские форумы, пол подмосковья и питера это торфяники, у них поболее опыта борьбы с этой проблемой
А че вы слой торфа в 0,7 м уже считаете торфяником ?
У автора грунт - супесь или суглинок (смесь песка с глиной).
То есть, грунт : супесь или суглинок, с плодородным слоем 0,7 мм (торф) и горизонтом песка 0,4 м.
Как по мне - не вижу причин не сделать ленточный фундамент.
Предложенный вариант свайного фундамента с ростверком достаточно добротное решение.
Буду делать ленточный даже без свай (в Питере на торфе делают так). Выкопали сегодня две ямы на 1,5м - вода только в торфе, глубже как я говорил слой плотного песка, а дальше идёт глина с песком ... А самое главное - сходил на соседнюю улицу и увидел свежий фундамент + хозяин оказался на месте – посмотрел, пообщался в общем сомнений в ленточном аж 0 все новые дома с проектами и без стоят на ленточных :) ... Так что спасибо за рекомендации и советы! В преддверие заморозков решил добавить НК для подстраховки ...
P.S. Спасибо Propeller за подборку добавки.
Таже проблема в Зазимье!
Мой совет или выбрать торф, засыпаться песком под пятно дома - торф продать! Или сделать плиту! Мы забили сваи - решили спать спокойнее! А все таки лучше сделать геологию!
