Проэкт "Соняшник": банZZZай!
lexpro
а скільки см ви робили виступ криші від хати
Якщо ви підсобійку маєте наувазі, то сантиметрів 50 там точно є.
Поправляюсь:60 см.
Заканчиваем обшивать свесы крыши и балконы. Решил не париться и зашить металопрофилем расцветки RAL 1015 (беж) с врезкой вентиляционных решёток. Также решил не зашивать, а оставить прокрасить ПИНОТЕКСОМ в два слоя дерево свесов балкона. Вышло классно.
Также планирую залить черновой пол первого этажа. 105 квадратов толщиной 8 см. Бетон 100 мелкой фракции.Без армировки, окромя гаража (тут кину остатки 10-ки арматуры) и места под камин(тоже проармирую)
Пару фоток походу дела:
залил черновой пол м100 мелкая фракция с миксера, шоб долго не играться...8 см. 8,9 куба ушло на 108 м.кв. Чуть не хватило, ибо уж точно рассчитать тяжело...пришлось 6 квадратов доливать с бетономешалки. Благо на месте был песок, щебень и пару мешков цемента.
Лили по водяному уровню. Перепад по факту- 0,5-1см. Считаю нормально.
сяня, яке перекриття ви вирішили робити між мансардним поверхом та дахом? Ми хотіли заливати моноліт, але більшість кажуть, що велика нагрузка на газоблоки, краще перекриття з балок. От ми і сумніваємся.
Добавлено через 13 минут
ми дверей з кухні в вітальню взагалі неплануєм
Теж не робили ніяких дверей на кухню, просто широкий пройом. Вихід на подвір"я зробили з бокового еркеру, а в самій кімнаті замурували двері, зробили просто вікна. Ще ми продовжили стіну, яка відділяє сходи на другий поверх, до колони, получився такий "уютний уголок".:)
кстати, мысль отличная ....Нужно будет подумать. Действительно,продлив стену, можно убрать вот эту треугольную дыру на фото и сделать "затишний куточок" возле камина...Там же можно даже вмонтировать подсветку ступеней...
ми зара тільки закінчуєм мурувати перший поверх, за день два будем починати перекриття (моноліт) до даху нам ше трохи будувати))))))
я тоже зробила вихід з бокового еркера але решта тоже зробила до самої підлоги, а ті дальше в кімнаті підняла на 50 см і зробила просто вікна
какой проэкт в процессе стройки без изменений?
Решил распрощаться с гаражом, замуровав ворота и сделав в них окно. Будет кабинет. Гараж решил построить позже в другом месте на участке как отдельностоящее здание.
Сейчас виглядим уже так:
Так, мені зразу прийшла така ідея, я к тільки я побачила проект, получилось непогано. А камін на якій стіні робите, чи може кутовий? Ми думаємо робити кутовий.
Добавлено через 6 минут
Хах, і в мого чоловіка постійно виникає така ідея, переробити гараж на якусь кімнату, бо незадоволений розмірами гаража. А те що добудувати збоку окремий гараж, теж вирішили, що так зробимо. Тільки ще не знайшли підходящий проект. Хотілось би над ним ще якусь кімнатку відпочинку добудувати а збоку прибудувати якись навіс з мангалом, ну щось в тому плані...
Чесно кажучи,ще не визначився. Напевне куплю касету-вставку, а там побачимо. Поки ще глибоко не копав...
..і правильно зробить. Розміри ширини гаража - суттєвий промах проекту...
Вирішив також будувати Соняшник,саме займаюсь проектуванням, але гараж вирішив залишити, він реально маленсенький-розтягую в сторони (ширину і трохи в довжину). Кухню також збільшив до 12 кв.м. Шикарний зал залишив... з наружи трошкі поміняв свій образ, Зробив у дзеркальному відображенні..
...Продолжим....
... Пройден некий для меня психологический этап в стройке, после которого можно, образно говоря, сесть, закурить и подумать о проделанной работе и планах на ближайшее строительное будущее...
Итак, по порядку:
1. Установлены окна: профиль 5-ти камерный deceuninck c двукамерным стеклопакетом 4м1-6-4м1-6-4и с наружной ламинацией "золотой дуб"
2. Сделана электропроводка.Делал всю проводку одесским Туменом ШВВП 3х2,5,доставшимся мне в количесве 1,2 км. в качестве оплаты древнего долга,чему я был несказанно рад, ибо вовремя. Поэтому прошу не лошить за его использование, ибо я не настолько категоричен и принципиален чтобы делать всё "правильным форумным кабелем" другой марки... Большой принципиальной разницы, которая бы влияла на качество энергопотребления или долговечность, я лично не вижу.
Ушло на весь дом 850 м.( честно говоря, не ожидал)
Расценки: 25 грн за "точку". Метраж в наших краях не считают.
Работа по дому электриков, включая работу по вводу питания в дом СИПом, а также работы по устройству контура заземления, стала в 6,5 тыщ.грн. Сделали всё за 4 дня.
3.Сделана проводка по дому инет-кабеля и тв-кабеля под тарелки. Ушло по 80 м каждого кабеля
4. Одновременно сделали и подключили охранную сигнализацию ДСО при МВД ( под ключ- 7000грн. с оборудованием). Абонплата в месяц- 151 грн.
5. Паралельно сделана часть забора (пока 2 стороны) из профнастила.
Есть вопросы\жалобы\предложения - задавайте...:)
Ниже пару слайдов:
Есть жалоба!!!
Куче щебня одиноко в углу участка!
ДСО. какое у вас у них время реагирования?
К примеру, интересовался я у себя. так ближайший пост - 30 км. пока приедут - половину нажитого вынесут.
Есть жалоба!!!
Ну там её по факту сейчас осталась немного, ибо ушла вся на дренаж за забором...А остатки там и остануться как подушка под будущую площадку перед гаражом...
Участок в городе,недалеко от центра, поэтому 3-5 минут...
Вы сделали подшиву крыши, а как собираетесь дом утеплять или не будете? Как оформите подход к кровле?
Вообщем пока жду штукатуров, образовался "костяк" людей по нашей половине улицы (6 из 8 участков), желающие скинуться деньгами на прокладку коммуникаций: вода, канализация, газ. Пока достигли соглашения о воде и канализации. Работы уже начали после небольшого тендера. За неделю закончим.
Для интересующихся цифрами: 100 м канализации и воды с материалами и работой стоит сегодня за всё 50 000 грн.
С газом ситуация до конца непонятна. Выставили ценник за 100 м 42 000грн ( т.е. с одного дома- 7000грн). В эту цену входят: работа, материалы, ТУ, проэкт на подземку). За эту сумму подводят трубу к стене дома. Далее понятно, что нужно делать отдельно внутрянку по отдельному проэкту. А вот за сколько газконтора включит газ в дом- ничего не понятно...
Пока пару слайдов с улицы:
По цене на прокладку газа очень даже по-божески, за воду дороговато, но если с канализацией, то цена очень хорошая.
Цена с канализацией вместе(!). Считаю...,и не я один, что- отлично.
Газ предлагают и дешевле на 600 грн сделать, однако реальные газовщики друг друга знают в "морду лица" и их совсем мало... Получилось так, что они не хотят друг другу "подсирать" поэтому тот, что дешевле, отказался по причине того, что первый как бы откликнулся первым на наш тендер, пробил так сказать "тему" ввиду последних событий с газконторами по подключению и получил добро от газконторы на выполнение работ...
По факту на сегодня (для интересующихся привожу с ценами) сделано:
- прокладка газа к дому- 7000грн с документами(включает прокладку по улице + подводка к дому)
- прокладка воды и канализации к дому- 5500 грн. уже с книжкой от водоканала наруки
- штукатурка порядка 400 квадратов(одноэтажный с мансардным этажом) по 40 грн.м.
В ближайших планах сделать внутрянку по газу и подключить газ в дом к зиме, для чего паралельно делаю уже отопление.
40 грн это только работа или с материалом?
С материалом было бы круто...:D
Ещё бы!:D А так вапняковый раствор+ цемент+маяки+кнауф старт для крепления маяков где то под 2 куе СШа получается...
  • 2 місяці потому...
Что-то вижу давно не писАл... Итак, за тот квартал, что прошёл с последнего моего сообщения, много чего успелось из того, что планировалось... Из переломных моментов, и, как я считаю, очень важных, выделю два:
- монтаж отопления дома (газовый котёл Висман двуконтурный конденсатник 35 кВт с системой тёплых полов по первому этажу и системой радиаторов отопления - по мансардному (окромя ванной- тут тоже сделал тёплый пол), насосы грюндфос, трубы Фират, радиаторы Ромстал). В перспективе ещё бойлер на горячую воду, но позже...
- запуск газа ( за день до НьюЕара).
Теперь свежие наблюдения:
-котёл выставил на единичку, температура в системе колеблеться от 23 до 30 градусов. Сразу полы, по которым была за 2 недели до этого сделана стяжка, поподсыхали
- температура за 10 дней отопления поднялась до 13 градусов(правда мороза меньше 3 градусов небыло).
- Влаги внутри пока ещё много,окна слезят ещё сильно, поэтому пооткрывал все вент.каналы + комин камина.
- На мансардном этаже, где радиаторы, температура на 3 градуса меньше (крыша утеплена по потолку и частям крыши, имеет невысокий чердак). Поэтому физику пока не понял...
- расход газа сразу был в среднем 25 кубов\сутки, но котёл неделю не останавливался. Сейчас по подсчётам берёт 19,5 кубов\сутки.
Ремарка к этому пункту такова: дом снаружи пока не утеплён вообще никак,откосы не сделаны, окна на пене так и стоят...
Из того, что сделал через ж..пу: не облицевал плиткой котельню перед установкой котла и насосов. Тут просто не хватило времени до момента пуска газа: ударили морозы, в доме температура была около 0, влага почти 100% от свежей стяжки и штукатурки,плитку ложить попросту побоялся,хотя разумно котельнюю обложить заранее до установки "навесного" так сказать.
Пару слайдов:
