Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Дивишся і отримуєш сантехнічний кайф :)
Он очень кратковременный, закончил работу, 30 минут кайфа сдал работу и ушел.
Сьогодні монтував профіль ТЕСЕ і просто закохався в цю систему
Так нельзя, держите себя в руках.
Заканчиваем укладку ТП и подключаем контура к гребенке.
Подскажите правильно ли установлен у меня коллектор? Заметил что у Вас расходометр внизу.
Если нет смесительного узла, то это не имеет занчения. Подача подключается к расходомерам.
Есть смесительный узел. Т.е. у меня не правильно?
Я имел ввиду родной смесительный узел, который к коллектору прикручивается. На фото я его не вижу.
Если он у вас сборный и в котельной, то там раскрутитесь так, как нужно.
]Спасибо, смесительный узел будет в котельной.Еще вдогонку вопрос. Не будет ли зебры в выделенном участке, шаг в этом месте около 30 см. труба 16*2.
Надо ли откусывать концы стяжек перед заливкой
Нет, если над трубой не менее 4 см стяжки.
Это вызвано тем, что в будущем, удобней устанавливать сервопривода на верхней балке. Не мешают обратные линии контуров.
В продолжение к посту 3609.
Второй заезд.
Построили стены.
Гипсокартонщиков можно понять:" Стены построили, деньги получили, после нас хоть потоп"
Каркасы были зашиты двумя листами гипса в шахматном порядке.
Трубы внутри каркаса.
Пришлось демонтировать довольно немаленький объем.
Разбираемся с водой и канализацией.
Разбираем канализацию и подключаем, установленные кондиционерщиками сифоны.
С обратной стороны стены (было меньше разбирать) монтируем выводы на бойлер и стиральную машину
А вот эти монтажы на ОСБ и под ГКЛ внутри перегородки в условиях влаги насколько долговечны?
Смеситель ванной в пустоте под листом гипсокартона, смеситель умывальника на пустотелой перегородке (логично, что под ним будет умывальник в котором будет "плескаться вода")...
Имхо, но я очень большой противник гипсокартона в "мокрых" зонах.
Данный объект у меня особых тревог не вызывает.
Влагостойкий гипс в два слоя в шахматном порядке.
В будущем, там намазали столько гидроизоляции, что я такого количества еще не видел.
На фото установки ванны увидите.
Должен сказать, у "Джесси" довольно хорошо продумана гидроизоляция накладных пластин.
Кроме того, мы еще и "добавляли внутрь".
Монтируем на место водораспределительный узел и "даем воду"
Проблемы есть с такими фильтрами? В последнее время брак на стеклянные колбы пошли.У Ф-1 резина уплитнительная не держит,меняю на мягкую силиконовую,у других трещины,как у этой и недели не продержалась.Стояли на низких давлениях.
Не видно производителя.
Но в квартиры, прозрачные колбы не ставлю.
Один раз кажеться было, но фильтры покупал заказчик и по его требованию установили.
Кажется была Екософтовская.
Продержалась около полугода, сработал антипотоп и все обошлось благополучно. Была заменена на более мощную.
