Планирую фундамент. Нужна критика.
plywoods
Доброго времени суток всем.
Планирую строительство дома. С целью экономии денег, проект не покупался. Проектирую сам. По образованию не строитель, и особенного опыта в строительстве нет. Посему прошу критики, возможно, полезных советов со стороны.
Итак, дом 10х10. Фундамент сборный ленточный из ФБС. Хотел ставить на блоки ФЛ, но по советам уважаемых форумчан, скорее всего буду лить подушку.
От монолитного фундамента отказался из-за его "дороговизны".
Прилагаю схему расположения блоков и самого фундамента.
Геологию не делал, но у соседа фундамент из ФБС в 3 ряда, грунтовых вод - нет. На картинке, оранжевым цветом между блоками - заделка пустот кирпичем, либо раствором...правильнее наверное раствором!?
Если в данной конструкции есть какие-то недочеты, укажите пожалуйста.
Спасибо.
А входов-выходов в подвале не будет? И насколько важны две перегородки из блоков, может их потом доделать если понадобятся?
Подвальное помещение не планируется.
Строиться буду в Харькове, глубина промерзания 1 - 1.20 смотрел по картам температур кот. нашел в инете. + 30 см - вот и получаем 1.50 нужно прокопать в глубину.
+ нужно поднять над землей 750 мм - уровень чернового пола пола.
Как-то так.
Чтобы нагрузку распределить на блоки? Или для чего ?
И только потом кирпич?
Ну если стены из кирпича, то потом на армопояс кирпич! А на сколько дешевле получается в Вашем случае фундамент из ФБС чем монолитная лента???
Итак, дом 10х10.
Почти такой же дом: ФБС 4, нижний блок "плашмя" т.е. "подушка" 600 мм.
затем четыре блока в высоту и несколько рядов кирпича - выровнять
"горизонт", затем два этажа...Перекрытия ж/б плиты...56 тыс. кирпича...
(+- вес можно просчитать)...И всё прекрасно стоит уже тридцать лет...:)
Удачи Вам ...:)!
Ну а что тут критиковать? Классика.
Если бы знать несущую способность вашего грунта, то можно было бы более точно расчитать подушку.
Ну а так, делайте не менее 100*30 см.
Есть только замечание по шпонкам. Не из кирпича их надо делать, а из раствора/бетона.
И не обязательно при ваших размерах 10200*10100 делать вставки отдлельно в ряде блоков. Можете просто блоки располагать на расстоянии 60 либо 30 мм, и заливать чуть более толстые шпонки. У вас по каждой стене как раз 4 шва получается. :)
Ну и с кладкой блоков под два коротких ненесущих перестенка наверное лишнее. Хотя может они у вас несущими планируются?
Т.е. блоки монтировать не впритык, а на расстоянии? Так получится, между каждой парой блоков нужно будет делать опалубку для заливки промежутка. Либо же в одном месте но большой промежуток заделать. Нужно подумать. :)
Да, они - несущие, на них плиты будут укладываться при перекрытии первого этажа.
Нет, вместо кирпича, это разная работа поясов из кирпича и монолита.
Да там той опалубки:D
Берете пару кусков влагостойкой фанеры/ОСБ/просто доски и пару шпилекД6/кусков катанки Д6,5.
Вот вам и опалубка. Самое простое и дешевое решение 2 ровных дощечки и 2 куска катанки. Продеваете через 2 дырочки и молотком загибаете катанку снаружи. И все дела ;)
Хмм.. А что там за хитрая конфигурация. Плиты вполне спокойно кладуться на внешние несущие и центральную длинную несущую.
Какие у вас требования, что надо еще и перестенки задействовать? :)
Так у вас пол первого этажа будет из плит? Или именно первый этаж плитами?
Вот схема перекрытия плитами первого этажа. Незнаю, на ксолько правильный этот вариант.
Полы первого этажа - будет просто стяжка, ну и потом обычный деревянный пол.
2 несущих перестенка для того, чтобы:
1 - положить короткую плиту, чтобы перекрыть часть пролета.
2 -между ними, этими несущими перестенками будет смонтирована лестница. Двухмаршевая из квадратной трубы 100х100 или уголка. Понимаю, что больших нагрузок эта лестница нести не будет, но плиту я не положу на ненесущие стены. А перекрыть там нужно.
Вместо кирпича стоит сделать монолитный пояс. Дополнительная перестраховка от неравномерных осадок.
Ну, на счет пояса поверх ФБС в 300 мм - это я уже понял...нужно, значит нужно. Но вот не на несущую стену плиту класть - стремно.
С другой стороны, отсутствие несущих перестенков в данной конструкции,удешевит фундамент, что в моем случае немаловажно )
Кроме того, вопрос. Знакомый сказал, что необходимо сделать водоотвод из-под фундамента, т.е.сделать сообщения между внутренней стороной и наружной. (Коряво нарисовал на картинке, думаю будет понятно) Может, я конечно и ошибаюсь, но на сколько это утверждение здраво? Откуда там быть воде? Насколько я знаю, там должно быть сухо, как в попе у младенца, для этого и отмостка делается по периметру фундамента, чтобы предотвратить попадание влаги под него. Т.к. если грунт будет мокрый, то дом подсвоей тяжестью влезет в него как в мыло.... Грунтовых вод, судя по 2-м соседям нет, а до воды вообще - 40 метров.
Можно ли "0" выводить из кирпича ? Т.е. смонтировать 2 ряда ФБС, потом монолитный пояс, потом кирпичом вывести "0" и засыпать внутреннюю часть дома землей, потом щебнем, потом стяжку сделать? Можно ли это делать кирпичом вместо 3-го ряда ФБС ?
Ну а потом стену гнать..опять же кирпичом ?
Имелось ввиду, делать так, как на этой картинке? Чем это чревато?
+ Вопрос по несущим перестенкам остается открытым...делать их или нет?
Посоветуйте пожалуйста.
есть решение по перекрытию части пролета без плит перекрытия.
в таком случае можно будет все плиты пустить перпендикуляно центральной несущей.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=994821&postcount=159
Добавлено через 47 секунд
у меня при просчётах бетон получался дешевле...
Мне кажется фундамент нет смысла заканчивать кирпичем, стоимость работы по кладке, время и т.д. Кран же все равно будете нанимать, так уже положите 3 ряда. Хотя где то читал, что цоколь(надземная часть) выполняется именно из кирпича, не помню чем аргументировали......
И засыпать кирпич землей....... Ерунда.
Яб сделал поверх трех рядов блока монолитный пояс, и им выровнял 0,и потом по поясу начал ложить кладку стен.
Собираюсь делать точно такой же фундамент в размере 11,5 х11,5 . Почему отказались от блоков ФЛ? В какой программе рисовали картинки? Какую арматуру планируете ложить в подушку?
Добавлено через 15 минут
ФБС выходят дешевле на 30%. При заливке возникает много затратных мелочей которые трудно просчитать на этапе планирования.
Почему отказались от блоков ФЛ? - Сначала хотел подушку делать ими, но потом, мне посоветовали делать монолитную. Вроде как прочнее.
В какой программе рисовали картинки? - 2D в КОМПАСЕ, 3D - в MAYA (программа не для проектирования и строительства)
Какую арматуру планируете ложить в подушку? - Ф10 или Ф8 (вдоль)
Считаю что в фундамент ф10 это крайний минимум, а в основном ф12 и ф14
Я бы тоже на арматуре не экономил. 12 мм считаю оптимально. Какую толщину и ширину подушки планируете лить?
