Проблема в мастере или плитке?
Аня767676
Вижу, что тема обсуждалась раньше, но все же не могу толком разобраться..
Мастер говорит, что между плиткой и ламинатом по технологии должно быть 8мм, так как ламинат будет играть. Хотелось бы обойтись без порожка, или подобрать самый минималистичный вариант....Что посоветуете?
Ламинат должен не прикасатся ни к чему.
Ваш мастер абсолютно прав.
Есть понятие температурных расширений,когда ламинат вздыбится,Вы пожалеете,что не выдержали технологию.
Чем Вас напрягает переходная планка шириной 20 мм,под которой будет спрятан этот зазор 8мм?
Это не порог.
Она почти не торчит вверх,эта планка.
Не видев предыдущих сообщений, купила вот такую планку, шириной 4 см.
Сегодня общалась с Виталием Николаевичем, по двеоям и если я все правильно поняла, край плитки должен попадать на 2см внуть дверного проема, а ламинат заканчиваться на 1.2 см от края плитки, а сверху ставится вот эта планка.
Планка шириной 4 см, и полотно двери шириной 4 см, получается, что шов попадает на сердину двери....Все правильно?
На стены сан узла и на пол в кухне, сан узле, прихожей, балконе, куплена плитка Gris szary для стен и пола из коллекции Gris.
Мастер говорит, что плитка сама по себе неровная, различия по ширине сторон достигают 2 мм на некоторых плитках. Плитка недешевая, стоит от 240 до 290 грн у разных поставщиков Киева.
Поэтому на полу плитка выложена довольно неровно. Я пыталась предложить подбирать плитки так, чтобы не было таких разбежностей по сторонам... Что еще делать, не знаю.
Был вариант снимать плитку и пытаться вернуть обратно или найти другого плиточника. УЖе думаю поздно, к понедельнику подсохнет и не отдерем. Что посоветуете?
Добавляю заодно фото, где показан стык в углу (там будет душ), и плитка на стене. Там где крпный план - это самый яркий пример "косяка", это на полу.
Змінено користувачем Аня767676
Многоуважаемая заказчица, а где штукатурка на стене..
Че за мастер что лепит плитку на кирпичи)))
И теперь по теме...думаю тут виноваты только вы...
Я хоть и не плиточник, но знаю что каждая партия плитки имеет свой калибр, то есть точный размер. А то что вы скупили у разных поставщиков остатки плитки разного калибра по дешевке...то это ваш КОСЯК, а не мастера
При вхоже в кухню естьпроход, угол которого с одной стороны меньше 90 градусов.
В итоге плитка лежит так. Расстояние от угла до плитки 1.5 см. Закроется ли оно плинтусом? Что делать? спасибо
Спасибо за совет. Это все одна партия, специально пришлось подождать.
На сегодня 240-290 это низкий ценовой сегмент.
Со всеми "граблями".
Хотя иногода чудеса встречаются.
По укладке.
Кто делал раскладку по стенам?
Почему не подготовлена поверхность?
И последний вопрос. Сколько запрошено за работу.
Может дело в этом.
А что такое демпферный шов? Спасибо
Это "глубление" в стяжке чуть левее, практически совпадает с выступом на стене.
Проще говоря - в будущем трещина пойдет по плитке, а не по шву плитки. А плинтуса разные бывают, с разной глубиной.
Не обязательно.
Может просто оторвать плитку.
А может быть всё будет хорошо.
Я бы никакой гарантии не дал.
Поэтому раскладку делал бы с учётом этого шва.
за работу примерн7о 160 грн за кв метр. не могу чказат точно, потому что мы сосчтавили объем работ полный и зафиксировали цену за все вместе, покраску стен, укладку плитки, ламинат. При расчете опирались на 160 грн за кв метр с грунтовкой
Укладка нормальная,плитка разного калибра,четко видно на последнем фото.
Вам же нормально объяснили,разница в 2 мм.
Пункта штукатурка стен под плитку нет.Почему нет, могу только догадываться.
Поэтому лепят так.
по дешевой понятно. я вот только не пойму почему еще не усовершенствовали технологию?) ну пусть при выпечке ее ведет вертолетом, но почему ширина и высота тоже так сильно гуляяет??
Калибр разный.
Добавлено через 3 минуты
ТС,перестаньте плодить темы по мелочам.
Все беспокоящие Вас моменты по плитке спрашивайте здесь-темы объединил.
И вообще,перестаньте их плодить!
Спрашивайте в существующих темах!
Для такой плитки, даже если калибр один, разлёт в 2мм это норма.
Просто буржуи сделают шов 5мм. И не будут с этим заморачиваться.
Даже на большом шве перепад виден будет,ступеньками.
На фото мастер на фартуке к краям вывел-ну,молодец же.
То не фартух.
То два ряда плитки в санузле.
И врезка в самом видном месте. Я уже спрашивал, кто делал раскладку.
А разноразмерность, на которую Вы указали, то плитка на полу.
Какого рожна класть не с полу?
Нешто трудно пол ровно покласть,или мокрореза нет подогнать периметр по уровню с первого ряда даже если пол не в идеале?
Сколько я видел кладку не с первого-всегда первый ряд кривовато по вертикали стоял-кафельщики знают,почему.
__________________
А я не знаю:unknown: Может подскажете , а то у меня всегда ровно получается :oops:
Добавлено через 10 минут
Тем более это первый ряд , а тут " Как вы лодку назовете - так она и поплывет " ( даже с хорошей плиткой )
