Опрессовка водяного теплого пола перед заливкой
vadimka.litvinov
Всем привет )
Закончил укладку труб теплого пола (Pex-c), через пару недель начну укладывать стяжку. В интернетах пишут, что без предварительной опрессовки стяжку делать нельзя, т.к. на этапе опрессовки можно а) своевременно определить места утечки теплоносителя, брак трубы и т.п. и б) сформировать "рабочий" объем трубы, т.к. при нагреве она будет расширяться.
Собственно, теория понятна, но как до практики, то начинаются вопросы :) Подскажите, пожалуйста:
1). Достаточно ли эффективна опрессовка системы только воздухом, без воды? Маловероятно, что в дом я въеду в этом сезоне, поэтому зимой в нем будет как бы минусовая температура со всеми вытекающими последствиями для оставленных в доме жидкостей :)
2). Если опрессовка воздухом не дает должного результата в поиске протечек системы, и воду нужно заливать, то насколько сложно ее (воду) впоследствии удалить из системы? Читал что-то о продувке, но как это на практике работает - не ясно.
3). Сколько атмосфер качать? 6 или 8?
4). Можно ли обойтись без арендного опрессовщика? Автомобильный компрессор + манометр + приблуда для подключения к коллектору. Интересует именно схема приблуды. Пытался гуглить - не нашел. Вдруг кто делал себе такое - поделитесь схемой, плз.
Пысь: если это важно - труба 16 мм, общая длина контуров - 380 м.
опять таки все индивидуально, и 6 и 8 и 10...)))
я бы качал золотую средину)))
тоже на этом этапе нахожусь, собираюсь все это делать по бюджетному....... через автомобильную минимойку!!!
только еще переходника не нашел на Юности на сантехрезьбу....
не вздумайте воздухом качать, не то пальто..., воздух будет себе по чуть уходить, а вот мокрые места можно всегда туалетной бумажкой нащупать )))
Выдаете неверную информацию. Нет разницы чем испытывать. На фото везде воздух.
а белая труба-это отопление радиаторное на 2 эт?
....б) сформировать "рабочий" объем трубы, т.к. при нагреве она будет расширяться.....
Миф.
.....1). Достаточно ли эффективна опрессовка системы только воздухом, без воды? ...
Испытание воздухом - такое же полноценное, как и водой. Я испытываю в 90% случаев воздухом.
.....2). Если опрессовка воздухом не дает должного результата в поиске протечек системы, и воду нужно заливать, то насколько сложно ее (воду) впоследствии удалить из системы? Читал что-то о продувке, но как это на практике работает - не ясно....
Удаляют воду воздухом (продувка), отдельно каждый контур, по очереди.
....3). Сколько атмосфер качать? 6 или 8?..
Плюс 50% от рабочего, 4-4,5.
Можете и 10 загнать, труба выдержит.
....4). Можно ли обойтись без арендного опрессовщика? Автомобильный компрессор + манометр + приблуда для подключения к коллектору. Интересует именно схема приблуды. ..
Замахаетесь автомобильным качать и он не даст (нормально) больше 4атм, возьмите обычный компрессор.
наооборот через мелкую протечку воздуху проще уйти чем воде. Опресовуйте смело воздухом. Давление нужно смотреть не только по ттрубе но и по колекторам, особенно с ротаметрами. Также заливать стяжку нужно под давлением, если повредите трубу то сразу будет видно.
Решил вопрос ультрабюджетно. На шиномонтажке купил ниппель, который вставил в заглушку крана (диам. отверстия - 12 мм), без герметика. На кране обратки поставил манометр. Закачал автомобильным компрессором (пока только 3 атм., для проверки), закрыл кран подачи. Периодически открываю кран обратки, чтобы проверить давление. За сутки даже на 0,5 атм. не просело.
Итого: 12,5 грн. за ниппель против 250 грн./сутки за опрессовщик :)
Пысь: очевидно, что воду стоит использовать тогда, когда "воздушная" проверка показала утечку.
Поиск утечки при опресовке воздухом: разбавляете водичкой жидкое мыло, заправляете в брызгалку и поливаете.
  • 2 місяці потому...
Уважаемые мастера! Уточните пожалуйста, достаточно ли для проверки труб тёплого пола перед заливкой стяжки просто подать давление из водопровода и оставить на день, глядя на расход водяного счётчика? Мастер с "Фабрики Тепла", который делает мне отопление, сказал что если расхода не будет - значит всё в порядке и можно заливать. Но у меня закрались смутные сомнения...
через счётчик, который не сдвинется с места, может убежать 600 литров в сутки.
Пролейте все контуры основательно, наберите туда 2-3 Атм и пусть стоит. При заливке сразу покажет, вдруг пробили трубу.
Чё сказать мастеру?
Переименовать "Фабрику Тепла" в "Горную Фабрику Тепла".
Чё сказать мастеру?
"Адью амиго". Имхо гнать подальше такого мастера, который систему не может опрессовать...
Привет кстати)
