Коаксиал 10D-FB для антенны Freshtel
InSAn
Озадачился проведением интернета...
Из окна видно базовую станцию Фрештела (около 1км). Но из помещения wi-fi роутер ловить сигнал отказался :twisted:, хотя за окном - ловит. Решено было ставить антенну (усиление 11-15dBi).
А теперь вопросы: :)
1. Спецы говорят, что кабель к антенне - максимум три метра. А если надо больше? Поможет ли коаксиал 10D-FB? Или какой посоветуете?
2. Помогите выбрать нормальную антенну.
InSAn, а может в роутере проблема? У меня те же вводные - из окна видна вышка Фрештела, расстояние тоже примерно 1 км, их стоковый роутер (WiMAX/Wi-Fi роутер ZTE IX350) поставил на подоконник, направил мордой лица на эту антенну - сигнал зашкаливает.
Точно не в роутере - три штуки попробовали...
Уточнял у спецов из Фрештела - их БС не ковровая, а узконаправленная. Я на краю полосы :(
Вы с дилером общались? :lol:
У антенны сектора диаграмма направленности 90 градусов по горизотали.
Видимость прямая?
Возможно вы попали между секторами. На таком расстоянии и при прямой видимости (без препятствий) и юсб должен работать.
И еще стекла на окнах не тонированные? Фрештел такого не любит.
Общался не с дилером ;)
Стекла - с и-стеклом (напыление). Возможно, что и в этом дело...
Но суть вопроса не меняет :)
Тестировали вот такую:
www.vitex.kiev.ua/catalog/vra-35340015
Но с фидером 2 м (На сайте пишут до 6м). Разницы особо не почувствовал.
Нашел вот такой фидер: DRAKA NK CABLE (Финляндия) RFA 7/8"
Затухание на 100 метрах:
2,4 ГГц - 6.07 дБ
5,0 ГГц - 9.26 дБ
С такими характеристиками можно спокойно метров 20 проложить :)
Да и антенны на 5дБи при этом хватит...
Выход такой: ставить повыше Outdoor-модем, а после него любой вифи-роутер
www.freshtel.ua/ua/devices/outdoor/
т.к. любой кабель и наружная антена для фрешевского руотера на этих частотах ничего не даст.
Я так изначально и планировал... Но оудоровских Моторолл нет в наличии :( А Гринпакет стоит 2Кгрн :(
Моторола тоже стоила 2000 грн :(
Гринпакет ещё дороже - 2299.
Конечно чем лучше, кабель тем меньше затухание, в идеале всеравно желательно до трех метров а то и меньше, вариантов решения есть несколько. Герметичный бокс повыше на улице в нем роутер , и наружная антенна с кабелем в пол метра, от него витая пара к нормальному роутеру( кстати при отключеннии в фрештеловском роутере родного wi fi работает гораздо лучше, стабильнее и не зависает) на улице их поставили около пяти в разных районах, работают по два года ( есть нюансы в исполнении) Второй вариант поставить секторную антенну типа грибок или всенаправленную штыревую обе 3,5 ГГц последний вариант реализован у Golos уже как год, фото завтра выложу, цена вопроса по моему вроде 200-300грн
Очень хочется фото :)
PS: Грибок такой нашел (нужно ли его точно настраивать или хватит направить "на глазок"?)... А всенаправленная штырьевая - какая?
...от него витая пара к нормальному роутеру
Купил нормальный роутер (TP-Link TL-WR1043ND). Возникли вопросы... :)
Я правильно понимаю, что в "родном" роутере нужно поменять режим работы WAN с "маршрут" на "мост"?
Хочу назначать IP-адреса не "родным" роутером, а новым... Как в таком случае правильно подключить и настроить?
я бы роутер в герметичный бокс и повыше, а вот с от него можно витую пару уже и 10 и 15 метров...
поставьте вашу антенну повыше, заметите разницу.
Место установки очень сильно влияет на качество сигнала.
Конечно желательно попробывать несколько положений, и смотреть не только на уровень сигнала но и на потери пакетов и на время отзыва, по вертикали желательно тоже поиграться, вот фото штыревой всенаправленной
скриншоты роутера freshtel , позже выложу с tplink
А а первой фотке - роутер? Не видел такого... Что за модель?
Добавлено через 4 минуты
DHCP на "родном" роутере включен - соответственно, он управляет раздачей IP-адресов для пользователей...
Я же хочу раздавать tplink'ом. Т.е. DHCP включить на tplink, а "родной" использовать только в качестве модема (но не роутера).
Выше безусловно будет всегда хорошо, помимо прямой видимости не все помнят о зоне френеля:good:
да и фрештел порой покрывает узко направленной полосой:beer:
Это как раз мой случай. И я на краю полосы :(
у зоны Френеля кроме вее высоты и уровня от земли есть еще и ширина...! вот этот момент и может решить поднятие антенны, конечно если это не 22 этаж :)
у зоны Френеля кроме вее высоты и уровня от земли есть еще и ширина...! вот этот момент и может решить поднятие антенны, конечно если это не 22 этаж :)[/quote
Вы хотите меня в чем то убедить?:unknown:
Добавлено через 42 секунды
я с вами согласен:beer:
Вот нашел еще одну направленную аннтену пр-ва Харьков, 12db цена вопроса просят 185 грн с 3 метровым кабелем
Диапазон частот
3400 - 3600 MHz
Коэффициент усиления
12 dBi
КСВ (50 Ом)
1.1 - 1.25
Длинна кабеля
3 метра
Тип кабеля
RG-58
Разъем
SMA male
Материал антенны
Сталь
Тип крепления
Кронштейн
Цвет антенны
Черный
Ширина диаграммы направленности
по уровню -3 dB
50 градусов в плоскости Е
63 градуса в плоскости Н
Поляризация
Линейная ( вертикальная, горизонтальная)
Габариты антенны
180х38х20 мм
Вес антенны
210 гр.
Температурный диапазон
от + 50°С до - 40°С
Гарантия
12 месяцев
Такую антенну видел в офисе ФТ - менеджер отсоветовал брать.
Wimax штука вообще своеобразная и то что одним не очень подходит не факт что не помогает другим, методом проб в конкретном месте, тогда да, ну лично я сомневаюсь в компитенции многих тамощних манагеров, постоянно с ними какие то грабли, то ip не тот дали, то mac адрес не тот присволи, то что то закрыли то наоборот, то подождите вечера ва м позвонят, а один на модем вообще говорил роутер :lol:
Не берите эту харьковскую гадость, совсем ничего не ловит, специально тестил на 2-х антенах и 2-х разных роутерах. Там где высунутый в окно роутер показывал уровень сигнала 96% антена не видела ничего. Правда может ее нужно очень точно выставлять, хотя я ее и крутил куда только мог.
Окна с І-й стеклом действительно очень сильно гасят сигнал, вот и мне тоже нужна антена которую можно было бы высунуть за окно. Как ведет себя грибок или щироконаправленная антена? Нужно ли ее юстировать?
P.S. Если кому то нужна харьковская могу отдать за пол цены.
