По проекту Фирсова в Березановке (Днепропетровск)
Алехх
Летом 2007 года был куплен проект Фирсова F-0244 который с гаражом.
Гараж был успешно выделен и понеслась...
Хронология по памяти следующая:
Купили участок в 2007 году:
Фактически, строительный сезон начали в
2008 году. Сделали дорогу и построили гараж из шлакоблока
P3230003.jpg.056c3a7de7397c08eee7742c15c6b9f4.jpgIMAG0107.jpg.b0a4f3c2d169ddd2703fad5601f43021.jpgPA300063.jpg.2129239e186197120b97cfbb49f790ec.jpgPB060019.jpg.843071e42bac673dddd352d5a8773bb0.jpg
В 2009-м начали завозить материал, а также
делать фундамент
PB060016.jpg.a6e450f7088082a7a0e50e9d3108dc92.jpgP6090038.jpg.de0326cf70045cf888e479558712d9e7.jpgP6120020.jpg.ee691fdded210ca581e0f80d5b59088b.jpgIMG_0053.jpg.d767f613b9700d175293a9f09a0209af.jpg
P4200001.jpg.5159b90c79e039f401507cfec6acda10.jpgP4200003.jpg.1682cc0ec64de62c02e0a9a4f4a9e42a.jpgP4200004.jpg.abf7d66cdfa408fc343ce374cab6419a.jpgP4200005.jpg.8b4053290986db8b0ba2009075b3cd64.jpg
Змінено користувачем Алехх
Начался самый трудный 2010 год. На очереди коробка с крышей.
К этому времени на участок уже провели электричество и прочистили существующую скаважину. Теперь к соседям не придётся бегать за светом и водой:)
Сделали септик, и начали заливать фундамент
P5220002.jpg.946252047fc3f21b41d5122a500865ce.jpgP5220012.jpg.8088accb0c7f14f5c62d4844625ff6ca.jpg
Потом завезли газобетон UDK
IMG_0146.jpg.282e76dfcc93daec9347ce13195e39ae.jpgIMG_0185.thumb.jpg.070bb8705dcad7f5187eeaa5edafb576.jpgIMG_0206.jpg.d3b7f398decdde6a4ef576597b05877e.jpg
...и домик начал расти...
IMG_0210.thumb.jpg.e75998613537d1a5d760aaabf8472543.jpgIMG_0219.jpg.4a34c56bcffed7a6c5eaa9a63ea379f7.jpg
купили в Караване (Олди) "акционные" двери и сразу их поставили
дошли до пояса. на фото - уложенный U-блок
уже чувствуется внутренний объём
на залитый пояс подняли балки перекрытия и потом подняли на них остатки блоков
IMG_0465.jpg.f67251f32b98b19da8f417ee59e36661.jpgIMG_0499.jpg.cc3e9ebb8ebc482599208fcfb9d9689e.jpgIMG_0522.jpg.243e15adf7eb49f3f4eb04fde95c7448.jpg
после, приступили к кладке второго (мансардного) этажа
IMG_0777.jpg.9d3a22209938fb0bad4037106cee6d81.jpgIMG_0784.jpg.8664adda30e9966688dab5c15916bd39.jpg
заказали и поставили окна на первом этаже, продолжаем докладывать второй этаж
IMG_0882.jpg.4915a771d08158fbaaf71578886473ff.jpgIMG_0885.jpg.8809b3e61b791325688002160fad117e.jpg
продолжение следует...
  • 3 тижні потому...
Привет, землякам !
Удачной Вам стройки !
Сам собираюсь делать стены из газобетона. Смотрю что вы выбрали UDK, а с чем связан выбор именно этой марки ? Будете утепляться или нет ?
Еще раз - удачно построиться и без "головняка" !:)
Привет, землякам !
Выбирали только из-за завода в Днепропетровске. Впроде как близко если что. Утепляться будем. Планируем трёхслойную стену (375 блок, утеплитель, пол-клинкера). Хотя Aeroc на тот момент выходил чуть дешевле UDK...
Закончили мансардный этаж
и завезли стропильную ферму
в этот же день, приехала машина с BRAAS'ом
представитель диллера говорит что мы первые
в Днепропетровске на его памяти, кто
выгружает материал их краном:
А как крыть собираешься по проекту? А перемычки на окнах второго этажа - дерево??? И что за ферма такая ? у меня на чертежах ее нет. А дом специально ниже сделал? ( Имею ввиду отметку "0")
Сегодня (точнее еще вчера), начали собирать стропильную ферму на мансарде. Пока только подняли. Выглядит вот так:
IMG_1006.jpg.ca182cab5df4205ed2562eabafef7e48.jpgIMG_1010.thumb.jpg.63484da77711bc18d240f69067304290.jpg
вот так выглядит узел сопряжения. Так как крыша у нас сложная (4-е эндовы), таких соединений достаточно много:
А вот такая форма у окон на мансардном этаже будет:
Перемычки окон на втором этаже - Дерево.
Крыть собирамеся как видно с фото ЦПЧ Braas. Модель - Франкфурт. Цвет - Коричневый, глянец.
Вместо стропил как таковых, решили использовать стропильную ферму (это когда стропила просчитываются на компьютере и собираются в единый узел, видно по фото), по идее должно было очень сильно сэкономить время (да и по деньгам выходило не на много больше традиционной сборки). Но вот на практике вышло намного хуже - просчитались конструкторы почти на целый ряд, итого свес фронтона не поменялся (45 град), но эти 45 град. получаются на 200 мм. выше чем есть сейчас. Посему с завтра (Понедельник) вынужденно прийдётся докладывать еще один ряд блока.
Дом ниже не делал. Не понял о чём ты :(
В проекте "0" (уровень чистого пола первого этажа) находится на высоте 0.8м от земли и на 0.4м от верха фундамента . У тебя же пол будет на высоте 0.4-0.5м где то. Видать просчелкали... чертежи есть? посмотри разрезы.
[ATTACH]74325[/ATTACH][ATTACH]74326[/ATTACH]
[ATTACH]74327[/ATTACH]
[ATTACH]74328[/ATTACH]
Добрый день Алехх!!!
Очень понравился ваш дом, если не жалко скиньте поект на мыло zvu@kristofer.ru
С уважением Виталий.
Как Вам ваши строители ? Хорошо ли положили газоблок ? Армировали Вы или нет как по технологии ?
Заметил в стропильной системе Вы все делаете на гвоздях. Не страшно , что оно потом под нагрузкой все может разойтись ?:(
Кладкой и ребятами довольны, положили нормально как для нас. Не супер идеально, но и не плохо. Сам материал довольно хрупкий. Нет, не армировали. По какой такой технологии ?)
Стропильная ферма не на гвоздях, это где видно ?
Там идёт пластина крепежа зубчатая. Если там где и есть гвозди - то это только чтобы временно сбить ферму на верху.
Поскольку газобетон достаточно хрупок производители советуют армировать по-моему через каждые три ряда плюс под окнами и над окнами. Это я увидел в видеоролике Аэрока на Youtube. Просто сам изучаю этот вопрос так как собираюсь весной строить из газоблока. Поэтому такой вумный стал.
Про гвозди и временный крепеж понял:friends:
Эм...
Ну как сказать... прям так чтобы армировать через каждые три ряда - это нет, но вот под окнами - да, делали. над окнами - на первом этаже у нас монолит, а на втором - дерево. да, делали закладные (это видно по фото) для крепежа утепления и облицовки. но специально армирование не делали (да и не говорили нам об этом, ни кладчики, ни форум)
Заканчивают стропилку (из-за неправильных размеров, потеряли во времени):
PA300025.jpg.cb784185ec5e9b939faf21c866dc02aa.jpgPA300035.jpg.ff7c9012756ee8fe8f664e7f06e28241.jpgPA300048.jpg.452e048b6ae8fdbc0645620e35b5cda6.jpg
[ATTACH]75393[/ATTACH][ATTACH]75394[/ATTACH][ATTACH]75395[/ATTACH]
А как у вас будет устроен свес крыши на боковом фасаде (над гаражом), смотрю - мауєрлаты не выходят на улицу, конек тоже? или там свесов не будет вовсе?
У нас нет гаража, также как и балконов по бокам. Один балкон со стороны внутреннего двора. Мауэрлат насколько я знаю и не должен выходить на пределы кладки.
Я догадался, что гаража нет, но в проекте он есть. (или там где он должен быть, просто, чтоб понятно было о каком фасаде идет речь). Даже, где нет балконов - должны быть свесы крыши. А они опираются на конек и мауэрлат. У тебя чертежи есть??? - посмотри. А то строители могут такого рассказать потом. Я хорошо знаю этот проект. Но если мои коментарии здесь лишние, то не буду мешать. Каждый должен совершить свои ошибки сам. А мож у тебя дизайн такой, я ж не знаю.
я об этом:
Добрый день,
Подскажите собераюсь приобрести проэкт Фирсова, начало работ планируем начать весной. Только приобрел участок на Осокорках.
Какой комплект документов брать полный или?
Где вы приобретали а то я только на росийских сайтах нахожу.
Если можно подробно по документам, что должно быть в проэкте и насколько он подходит под наши материалы.
Геологию делать до или после покупки проэкта? По фундаментам подробней если можно.
Уже имею опыт общения с проэктантами, и сбором всех документов правда малый, строим боксы для ремонта своего транспорта на предприятии, пока собрал пакет документов от и до прошол год теперь мучеемся с проэктом.
Нехотелось бы повторять ошибок на своей стройке, узаканивать свое строительство пока не собираюсь, это дачный кооператив есть оформленный старый домик, вода, свет, газ.
ry2008@bigmir.net
Добрый день,
ry2008@bigmir.net
Сосед :drinks:! Написал вам в ЛС. Обращайтесь:beer:!
Добрый день,
ry2008@bigmir.net
У нас насколько я помню только архитектура и конструктив.
Покупался в 2007 году у форумчанина ксерокопией, после чего был основательно переделан под наши нужды (вместо гаража - комната, вместо балконов по бокам - один балкон со стороны внутреннего двора). Под наши материалы подходит, вот только неточностей в проекте очень и очень много. Мы геологию делали до покупки, принципиальной разницы в нашем случае небыло (можно было и после делать). Фундамент - ФБС лентой.
Если есть еще вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить.
  • 3 тижні потому...
Только сейчас появилась возможность показать как это будет. А будет это вот так:
PB110010.jpg.877540c95ab383a8429330f46edc1373.jpgPB130015.jpg.f0fa4dd7a056e5dd8bef36da17f81929.jpg
т.е. сначала выгоняем обрешётку на свес (770 по трём сторонам и 1150 со стороны внутреннего двора), потом ветровая.
