Електрична тепла підлога: гріє тільки частина
prokop
В прихожій 3 квадр метра зробили електричну теплу підлогу - по площі 1-1,5кв.м. Покриття над нею - плитка. Останнім часом зауважив що частина підлоги гріє, а частина ні. Як таке вирішити? Звідки починати шукати проблему? Чи доведеться зривати плитку щоб вирішити проблему?
Прихожая =3кв.м
Площадь ТП 1-1,5кв.м (точно?, а может 0,5-1,0кв.м?) - вы видели уложенный кабель перед тем, как заливался бетон? Может, его там и нет 1м.кв?
И еще вопрос: система состоит из одного контура? Или из нескольких (мало ли что,- может, туда два Мультимата по 1кв.м. всунули...:o)
Удачи!
Кабель бачив і підлога гріла по цілій площині, але частина тепер перестала гріти. Контур, здається один, одне реле яке регулює температуру.
Якщо один контур, то розрив його в будь-якому місці виведе з ладу всю теплу підлогу. Якщо два-три контури, підключені після термореле паралельно, але розташовані на різних ділянках підлоги, то розрив одного з них і дасть ваші симптоми.
Якщо зможете, підключіть після термореле амперметр в розрив ланцюга, поміряйте струм, який споживає Ваша підлога (коли термореле ввімкнулося і підігрів працює). Скористуйтеся законами Ома, Джоуля-Ленца і обчисліть споживану потужність. Порівняйте з паспортною, якщо такі дані у Вас є.
Якщо споживає менше наполовину або на третину, то таки один з контурів не витримав тяжкого життя. Плитку доведеться знімати.
Якщо вже дуже хірургічно, то спробувати локалізувати місце розриву і зняти одну плитку саме над ним, порихтувати і поставити плитку (або її клона) на місце.
Це мінімальні затрати. Менше можуть бути, якщо виявиться, що неконтакт одразу після термореле. Тоді, вважайте, повезло. Відносно, звісно.:)
перед сдачей пола вам прибором его проверяли(малым током).схема пола в паспорте есть?может пробили при монтаже отбойника двери?
Тестером проверьте сопротивление нагревательного кабеля. Сопротивление должно быть такое, как указанно в пасортных данных(+\-). Если разница большая, то кирдык кабелю. А лучше всего обратиться в сервисную службу:good:
Да вы парня совсем советами задолбаете!!!
Неужто нет ни одного грамотного орла, что б сообразил, да и подсказал, примерно то , что сказал Корунд - нажухали парня - положили маты или кабель из нескольких секций - вот и отгорела/отвалилась одна из них.
Потому как резистивный нагревательный (очень сомневаюсь, что там саморегулирующийся кабель - кишка тонка у застройщика на сей девайс) так вот резистивный не может "вдруг" работать "с половины".
Первое, что надо порекомендовать - демонтировать контроллер, посмотреть, сколько проводов на клеммах сидят, приборчиком определить - ежели всё ОК! -запустить нагрев напрямую, без контроллера....делов-то...:Yahoo!:
Да вроде как об этом и говорим... за исключением того, что выбрасывание контроллера заставит работать неисправный контур :)
А мне, как всегда, интересно, что за пол? И почему не обращаетесь в сервис?
Зачем лезть туда, куда не знаете...
Потому как резистивный нагревательный ...так вот резистивный не может "вдруг" работать "с половины".
Может, дядьку, может!
Гвоздь в середине длины или прочистка шпателем швов перед фуговкой обеспечивает такую возможность на долгие месяцы.
Супер! Положили "самрег", а взяли как за обычный?!
Хотя... (как вариант):
Померяли "спецы" площадь обогрева (скажем, 1,2кв.м). Приезжают на фирму за кабелем. Там им говорят: -мультимата такого размера сейчас НЕТ, одножилка, даже минимальная - слишком длинная для подогрева такой площади. А возьмите самрег!!! - и вы работу сделаете, и мы хоть что-нибудь впарим!
А далее,- по сценарию Муравы....
Удачи!
Дело не в самреге. Андрей говорит о том, что если закоротились две жилы, то до этого места и будет греть. Если при этом мощность кабеля повысилась до более-менее допустимых величин, то кабель и будет продолжать так работать. Если мощность повысилась реально, то долго он так не проработает и вскоре сгорит.
Ребята, положить самрег в пол - это добровольно подписаться на полный ремонт в доме заказчика во вторую пятилетку после запуска.... :)
Кто-то еще хочет приобщиться к граалю высоких технологий?
То prokop: чё там,- вскрытие делали? Какой диагноз, все-таки?
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно. И что за кабель все-таки?
Ага.....значит-ца могёт....
И согласился б я, да вот внимание обратил на сам комплект...изгрызли меня глыбкие сомнения на сей счет - был бы нормальный кабель - я б смолчал....
А так - греет, но фигово - т.е. "тельняшка"????...:p
Гвоздь в середину.....да из половины длины он жарить должен, что дурной - а тут терморегулятор не срабатывает....:crazy:
Но ежели - самрег - тады - ёй.....молчу в тряпочку.....
А с другой стороны - нужно кого-то сделать "ответственным за всё"....ну вон Андрюха зазор в пяток лет нашаманил самрегу, дерябнув из "грааля" - вот с него и спроситься....
Видзвонив сьогодні хлопців що укладали і підключали підлогу - завтра мають підїхати...
Еще не факт, что точно половина. А если и половина, то может он и жарит, а датчик как раз на "жареной" половине и стоит. И со временем кабель "пережарится".
Вова, сорри...... но кто-то из нас....ну очень невнимателен... - датчик "не выключается", стоя на "жаркой" части....или я не прав???
А кто говорит, что датчик не выключается? prokop про датчик ничего не говорил. Это мы уже сами теории придумываем :)
Про датчик я нічого не говорив.... який датчик мається на увазі?
Регулятор-включатель включений на 40 градусів, світиться червоний діод.
Так завжди працював і гріла ціла площина...
Сервісники візит перенесли на наступний тиждень - по причині хвороби.
....Регулятор-включатель включений на 40 градусів, світиться червоний діод.
Так завжди працював і гріла ціла площина........
для Владимира...
Вот про этот датчик, что красным светодиодом светит- это режим нагрева, правильно???
Т.е. не отключается он...
Так це режим нагріву, до 30 градусів світиться зелений діод і працює в режимі самовідключення. А після 30 градусів - червоний діод.
Датчик не відключається і постійно включений...
