Активність
  1. Остання година
  2. ткніть носом де там написано таке бо я небачу, на додачу можу фотку з тестером і щупами в пасті виложить
  3. У Вас начисто отсутствует прочность несущей поверхности. Тут никакие грунтовки не помогут Ковыряйте стену до нормального бетона.
  4. k-energo.com.ua/product/elektroprovidna-pasta-savep-elkont-n-dlya-alyuminiyevyh-ta-midnyh-neruhomyh-kontaktiv/ Они вот в описании так же пишут, что она проводит.. ну хз)
  5. Если учесть , что до 41 немцы и русскими чуть ли не дружили , то и не удивительно. А затем перевернули все с ног на голову и поубивали миллионы людей. От и сейчас похожая ситуация. Грибов вчера десятка два нашел. Ну и лисички .сыроежки.
  6. "Н" це для нерухомих, така у мене, а "Р" це для рухомих, мені здається що остання якраз повинна проводить бо контакти рухаються і буде іскрить якщо паста буде в ролі ізолятора, я свою навіть під навантаженням перевіряв на лабораторнику з лампочкою, торкався через пасту то лампочка не світила, струм 0А
  7. Цікаво. Но покупал я именно САВЕП от ЕлКонт. А вот Н или нет я уже не помню, но я думаю Н, потому что я тогда общался с их человеком и объяснял, что это на клеммы.
  8. знач у нас різні пасти,мож у вас тащо "Р", у мене не пищить і не дзвониться навіть на 2МОм, ні мультиметром ні тестером для акумів, і в того чувака що відос знімав про неї, тож не проводило.
  9. Так буває. То що там, грибні місця покажете?
  10. Какие контрастности. Ну что тут удивительного , действительно
  11. Проводит, я проверял) хоть и примитивно, но обычный тестер пищит что есть контакт через пасту (в пластиковый контейнере с пастой сунул щупы по разным сторонам)
  12. Я в збірці використав САВЕП “ЕлКонт-Н для нерухомих контактів, , вона тож не проводить, але без неї опір був в рази більший чим з нею, 9 місяців пройшло з моменту збірки а опір акб як був в районі 9,5 мОм так і лишивсь. Є ще для рухомих там буковка інча "Р". Я за для експерименту скрутив мідну пластинку з алюмінієвою без пасти опір був 0,15мОм, через місяць він виріс до 0,4мОм, потім розібрав не зачищав намазав скрутив, знов ті самі 0,15мОм, і так вони лежать уже не один місяць і опір не піднімається вище 0,25 мОм, знач праста недає окислятися.
  13. hdrezka.ag/series/fiction/80191-institut-2025-latest/376-hdrezka-studio-ukrainskiy.html Не закінчили ще знімати, але топ.
  14. Це про другу бабусю, не єврейку. Що дивного?
  15. Dmitriy_S Опубликовано 18 мая, 2024 Пи.Си. В мене, до речі, бабуся, та що єврейка, була викладачкою російської мови і літератури. Мені від неї у спадок бібліотека дісталася.""
  16. Короче пересматривая свои же фото есть несколько предположений: 1) Из-за нанесения "на сдир" тонкий слой заветривается за 5 минут, хотя тут он по идее должен увлажниться последующим 2) Очень впитывающий бетон и надо сильнее грунтовать, и из-за слабого грунтования быстро уходит влага с нижнего слоя, а последующие увлажнения не доходят до него
  17. Моїй бабусі німці найкращу хату на селі давали, ще й коня, й корову. Бо чоловіка її Совєти убили. Але бабця була розумна, не погодилася.А потім красни прийшли.
  18. Зробив ось такі L подібні кріплення зі смуги 4х40. Тримає нормально. Секції невеликі, по 950-1150 мм. Але виникло ще одне питання. Хоча тема зовсім не про це, а про покриття для дерева, але вже не буду створювати нову. Є такі колеса, по плану мають бути розсувні двері. В колесах по 2 підшипники 6002 RS, внутрішній діаметр 15 мм. Самі підшипники приблизно на 0.5-1 мм втоплені відносно самого колеса. Конструкція напевно буде приблизно така як на фото, тобто з однієї сторони від колеса смуга товщиною 6-8 мм, думаю цього вистачить. Але тепер думаю як їх закріпити між собою. Болт М14 вигладає занадто тут, думаю з головою вистачило би М10. Яким чином перейти з 15 мм на 10 мм, потрібні якісь втулки чи щось по типу такого? Також між колесом і смугою потрібна якась проставка, думаю 3-5 мм буде достатньо. І з протилежного боку (від стіни) між гайкою і підшипником також щось потрібно, якась шайба. Якщо брати болт М14, то шайба М14 має зовнічній діаметр 28 мм, а це практично як діаметр підшипника (32 мм), тобто шайба буде прижимати і внутрішню, і зовнішню частину підшипника. А потрібно тільки внутрішню, тому не підходить. Хіба що варіант такий, болт М14, потім смуга, гайка М14, колесо і з протилежного боку стопорна гайка. Таким чином дві гайки обтиснуть підшипники з колесом і це все буде закріплено до смуги. Якось так. Які є варіанти зробити це по іншому? Хоча мабуть варіант з болтом М14 самий простий, бо всякі втулки і тд прийдеться шукати/замовляти, а болт та гайки в кожному будівельному магазині є. Хіба що є сумніви як воно буде їзтити. Бо підшипник наче мав би сидіти на діаметрі 15 мм, а тут 14 мм так щей різьба. В теорії можна замовити щоб виточили щось таке, щоб під діаметр підшипника підходило і різьбу потрібну зробити. Але треба точно знати розміри і як така деталь має вигладати, а також шукати хто захоче цим зайнятися, в кількості лише 2 шт.
  19. Сьогодні
  20. Всем привет, в общем ситуация следующая, поштукатурил цементной штукатуркой стену и в 2 участках она забухтела, выпилил куски и выбил. Вот фото одного из участков: Толщина слоя около 25мм. Основание - ЖБ панель обработанная чашкой, сверху грунт глубокого проникновения. После грунтовки пленки сверху не образовалось, шершавость сохранилась. На обратной стороне сбитого куска как будто не схватившаяся смесь (примерно как песок) Думаю ладно, хрен с ним, может плохо загрунтовано или быстро высохла т.к. Сбил, зачистил заново чашкой, загрунтовал, заштукатурил со стеклосеткой. Увлажнял следующие 2 дня. 2 недели все было ок, позачера прихожу - опять забухтела и трещины разошлись в том же месте:) На других стенах и на остальных местах в этой стене все ок. Смесь Siltek PM-11, в местах где были проклеены швы с T-87(клей для полистирольных плит) адгезия дикая(штукатурки с клеем и клея с бетоном), очень туго идет перфоратором. Смесь наносилась сначала гладилкой на сдир, сверху той же гладилкой накидывался объем. Шо не так то?) Спасибо)
