Активність
  1. Остання година
  2. Фубля, такий кацапський акцент, ледь не ригнув
  3. Щоби наступного разу на виборах мозок включився
  4. З такими настроями перемогу не здобудеш... Спробуйте завтра сходити в магазин і купити мішок шапок, чи по інтернету закажіть Я теж усе це бачу в брифах щоранку. Точніше, вже опівдні, бо намагаюся не засирати собі мозок до обіду, якщо не сталося чогось справді важливого, на кшталт обстрілів мого міста. Зсуви й патерни теж бачу. Не скажу, що вони радують, але й копати собі помиральну яму ще тиждень тому було зарано. За місяць-два побачимо, що й як буде... 🧘‍♂️
  5. По поводу опоры - крепеж будет нестандартный, а именно шпильки насквозь через стенку потому как она всего 150мм и абсолютно непонятно из чего. Очень похоже на кирпич. В высоту 6200мм - мерял от земли до самой высокой точки. Но дымоход будет стоять левее приблизительно на 2 метра от самой высокой точки. Насколько я понимаю подставка будет на высоте +/-50см от земли. Тем самым получается высота дымохода 5700мм, а у меня труб 7 метров минус 70 см. Получается 7000-700 = 6300. А у меня фактическая высота 5700. Разве я где-то ошибся? Труба дымохода будет 15 см от стены. Снаружи 38 см от стены - это край трубы к коньку с зазором в 2-3 см. Пока в планах где-то так. Поправьте, посоветуйте, если где ошибаюсь. Это вот: под вот это: насколько я понимаю.
  6. Не сци, ухилятися вічно не вийде, качай біцуху і готуйся
  7. Нє чітал, но осуждаю (с) може вже досить виправдовувати всю херню і беззаконня, що відбувається в армії та за її межами війною? Чи за що тоді війна?
  8. 1. Ну ви ж армії не були, мабуть і в школі не були, і більше трьох не збирались Божечки які ж ніжні 2. Він не був з відстрочкою на момент вийобування. Думав що отримав відстрочку - вхопив бога за бороду, і клав на все. Ну, хтось поклав трохи більше З.і. мельчаєм, в мережі думаю є більш вишукані моменти ніж отето вот
  9. 1. Знущання на відео, коли знімають безпосередньо мобілізовані, в даному випадку якась радянська дідівщина, без побоїв. Але у Вашому світогляді - це ФІЗО. 2. Нагадайте нормативний документ згідно якого здійснюють побиття лікаря з відстрочкою за так зване "непоказування документів"? P.S. Дрібніємо. Не дякуйте))).
  10. До кінця не дивився Но це армія дєтка, ніхто нікого за *** водити не буде Лікарем він став потім, коли по сусалам отримав, а до того вийобувався з телефоном у роті Як з неба попадали, війна повним ходом, а тут колір шашешок розглядають
  11. Як реалізувати цей злом. 1 Бажано в районі лобової планки але незнаю як поведе себе сам звіс на 80см від стіни від снігових нагрузок. 2 Е ще можливість робити від мауерлата але тоді на скаті буде виступаюче крилечко типу голубятні з двума міні франтонами що буде мати не естетичний вигляд. Тому хотілось поцікавитись можливо в когось була схожа ситуація.І як краще діяти в цему випадку.
  12. uatv.ua/uk/bezpovorotni-vtraty-rf-za-tyzhden-na-fronti-stanovlyat-do-6-tysyach-soldativ-rubio/ Щось навіть менше ніж у нас виходить (
  13. 1. А копання ногами у кінці це теж частина фізо? І у вас теж фізо вертухай з карабіном проводить? 2. Це той лікар, якого почав шарпати якийсь мудень ще до того, як підтягнувся мусор, який у свою чергу не припинив правопорушення.
  14. А нащо брехати? Чи бачиш лише те, що хочеться бачити? Чим Білгородська не підходить?
  15. Насправді вивчав питання про ці пристрої, прийшов до висновку що це золота середина. А оскільки товар замовив через знайомого посередника з оптового складу, то не перевірив не мав змоги перевірити "на касі". Та ... то таке ) Не найгірше в житті )
  16. 21 пакет санкцій від ЄС - чергова соломинка на хребет верблюда ?
  17. Що там 1. Фізо, знущань немає, як підписано 2. Це той мудень який вище на відео бикував до поліції не хотів документи показувати? Щось мельчаєм в аргументах
  18. Сьогодні
  19. хіба одне іншому заважає? тим паче я бачу як хом'ячки люто радіють тому що згоріло китайське барахло в комерційних ларьках, не помічаючи що експорт зерна майже став, зберігати його нема де і хто буде наступному році і як його вирощувати невідомо. усіляки птахи виносять все на окупованих територіях, добиваючи залишки прихильності у українців що там залишились, натомість про аналогічні успіхи в Брянській, Курській та інших прикордонних, але кацапських територіях нічого не показують. нафтові питання очевидно санкціоновані та профінансовані на іншому рівні. за співвідношення народжуваності та смертності 1 до 4 та мобілізації 30000+ комбайнерів на місяць вся надія мабуть на ТП, яких доведеться їбати Бездомним незважаючи на огиду та докір дружини...
  20. не чули про 16 річних бердянських партизан вірмен - Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова , страчених кацапами ?
