Активність
  1. Остання година
  2. Шукаю надійного майстра. Суть проблеми: В кранах відсутній напір гарячої води, надто відчутно після відключень електрики. Котел Immergas Nike Mini. Приватний будинок. Гіпотези, в чому проблема: а) засмітився фільтр, через який подається хол вода до котла. б) неполадка в самому котлі в) обидва вар-та г) причина, виявлена майстром.
  3. Как минимум, вам нужно будет брать два типа машинок : ленточную (циклевочную) и плоскошлифовальную (вибрационную) с набором наждачных лент разной зернистости(от 40 до 240) , менеджеры посоветуют, какие ... Или же взять сразу комплект ...
  4. У мене конденсаційник на 14 кВт гріє таку бочку без особих ексцесів. Що там не так з фізикою?
  5. Для історії, нарешті все включилося, налаштувалося, пішов перший експорт (правда безкоштовно)
  6. думаю 1, але все там нормально із надійністю вийшло, 5000 тримає нормально
  7. я планую power-in без запобіжників куди збираютсья 4 пілони, і до нього пристековується той що із запобіжниками, там буде 3 інвертора і mppt на запобіжниках (може навіть 125А).
  8. Дякую. Я собі замовив на 16U. Але ЦСВ сказали, що ті бокові підтримки мають 1мм металу і розраховані лише на 10 кг, у вас теж 1мм? Чи ці на 2мм?
  9. не дуже зрозумів, Class-T це на значно більші кабелі, це коли у вас там 70 квадратів і струм відповідний, для 125 звичайного power-in за глаза
  10. Як ви взагалі плануєте схему запобіжників? Там є хак, коли купують пусту Power In і додають болти М8 під Мега запобіжники. Я вирішив ще додати кабелів від Пілонтечів, щоб було дві пари на групу батарей. І брати NH00 DC запобіжники на 80В 125A. На стороні інвертора - Мега на 70В 125А від littelfuse.
  11. ось така стійка і додатково отакі опири бокові на кожну батарею, виходить досить стабільна та міцна конструкція. Єдине що треба що докупати комплекти гайок бо кількості опор тих.
  12. Сьогодні
  13. Добрий день, Потрібно зробити дах над терасою другого поверху (фото перше). Дуже бажано із мінімальним втручанням в дах будинку. Чи буде нормально виглядати плоский дах. Типу як на другому чи третьому фото? Висота від плитки до софіта 2700. Розмір тераси (балкона) 3500х5500.
  14. Є таке, весь тиждень працює, і пару днів тому Bloomberg давав статтю з приводу: Moscow Rushes to Reap Reward of Oil Price Surge, Sanctions Pause. Shipments surged by the most in more than a year as crude flooded out of Russia’s Pacific and Arctic ports.
  15. Только если в землю закопать. А так будут по трубе бить, и по насосным станциям.
  16. Я бы на их месте уже ударыми темпами нефтепровод через саудититов к Индийском океану тянул и фрахтовал плавучие наливные терминалы. Дешевле бы получилось.
  17. Переважно корисна інформація не "мелодійна" і ріже вухо,її важко примітити хоч 100 тем перечитайте все одно нічого путьнього не вийде. Ідеальний покупець))О таке в лаковому магазині скажіть...Вам продадуть,по ціні що можна буде 500 купюрами всю підлогу застелити))а може і тисячними,на кого попадете))
  18. нового - нічого за останні декілька тисяч років . та байдуже на читачів . краще розкажи : зятьок приймак вже вилетів з сім'ї , чи залишили ? як твій хлопець збирається монетизувати арабську мову ?
  19. У мене з обох кінців стояка неадекватні сусіди з евроремонтом. Нема кисневої зварки. Простіше підібрати унітаз. Треба розрахувати відстані.
  20. Судячи з фото і написаного паркет в досить пристойному стані тому не шукайте собі пригод на гаманець і руки))
  21. Було +-10% від вартості свмих меблів, як зараз хто знає
  22. Ти і зараз продовжуєш так про себе писати?
  23. Так Вам расценки или мастеров. Можно пояснить, если не трудно
  24. є заперечення по наведеним фактам ?
  25. Підкажіть, будь ласка, які розцінки зараз на збірку меблів. Київ. Декілька шкафів та кухня. Не можемо знайти майстрів Дякую
