Активність
  1. Остання година
  2. Якби українці були розумні, то вони б взяли цей досвід на озброєння. Але ж ні. В українців навіть армією кацап керує
  3. в перших рядах будуть щасливі ухилянти
  4. Виганяти будуть приблизно ось так:
  5. Якщо зарядне окреме - збираєте на якійсь бмс з активним балансиром з номіналом під зарядне. Інвертор напряму на аккум в обхід бмс, зарядне через бмс. Між інвертором і акумом запобіжник як хоч якийсь захист, ну і молитися:) Якщо це інвертор+зарядне (як віктрон мультиплюс) і треба заряджати саме ним - ну, бажаю успіху в пошуках бмс:) UPD: Ще один адвансед варіант - збирати 2 акума на окремих бмс, підключаєте в паралель. Вимоги: 1) Щоб при фейлі однієї бмс вимикалась і інша 2) Внутрішній опір був однаковий або відрізнявся максимум відсотків на 10-15
  6. поцікавився в замовника за виробника стрижнів. То це виявляється DKC арт NE1232 (не загострений) і NE1231 (загострений) ну це вже замовник вирішує. Ми тільки монтуємо
  7. А чого за переселення в Курську область українцям не платили?
  8. Сьогодні
  9. Вот тут согласен. Частный случай адгезии – когезия - взаимодействие соприкасающихся одинаковых тел, т.е. сцепление внутри однородного материала. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, то есть разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов. Из этого складывается картина, что адгезия с бетоном все таки ок(соответственно и прочность основания), но из-за слабой штукатурки(а она действительно очень слабая если сравнивать с классическими ЦПС) и большой толщины(2-2.5см) верхний слой усаживается чуть быстрее (т.к. влага из него испраяется в первую очередь) и начинает под собой стягивать нижний слой до того как он наберет прочность. То есть по фотке что я скинул видно что почти вся стена осталась покрытая штукатуркой на 1-3 мм, то есть опять же, основание нормальное.
  10. Ну ЖК ресс - они между собой умеют общаться. Но, они вроде минимум 8s Не РЕСС они с инвертором не умеют, без допилов. Но на виктрон как раз Энди (австралиец) показывал как допилить) Для параллели еще предохранители надо. На ЖК есть схема параллельного подключения
  11. Можливо і руки виконавців) нажаль ми про це не дізнаємось З приводу сходів якось так:
  12. не треба чекати старості щоб розкриватися. хоча, хто б казав
  13. Смотрите, Вы выложили фото с явным когезионным отрывом. Я с этими вещами сталкивался. Вы можете мне верить, можете не верить. Мне собственно все равно. Только проблемный участок никуда не денется. Устранять надо причину отрыва.
  14. ну так серджіо - нащадок таких самих лаптєй - пересенців з вологодських їбєнєй
  15. Спершу збрехав про зупин українських танків цивільними в Донецьку в 2014 році, тепер брешеш про мене -- справжнє рашистьске брехло... А ось факти сьогодення, дуже схожі на факти з минулого: Пʼять мільйонів рублів – за загибель у відрядженні, три мільйони – у разі поранення, травми чи контузії. Такими грошима російська влада заохочує своїх громадян до переселення на захоплені українські території. Виплати обіцяють насамперед тим фахівцям, котрі привезуть із собою сім’ю. Серед таких «переселенців» передусім хочуть бачити фінансистів, вчителів, пропагандистів. «Переважна більшість всіх спеціалістів – це люди з якоїсь російської глибинки, з депресивних регіонів», – повідомляють українці, які залишаються в окупації. Про те, що очільник Росії Володимир Путін планує і надалі заселяти окуповані території України лояльним населенням з цієї країни свідчить відповідний указ про «додаткові соціальні гарантії» росіянам, які переїдуть працювати в окупацію. Цей документ Путін підписав на початку вересня. «Довгострокова мета РФ» Жителі Росії переїжджають переважно до населених пунктів, які розташовані подалі від лінії фронту і ближче до Азовського моря, розповідає Зубченко. Він також підкреслив, що заохочують до переселення переважно жителів віддалених та бідних регіонів РФ. «Якщо збережеться російська окупація, то це буде надійна основа цього режиму, на противагу нелояльному, як вважають росіяни, українську населенню, яке тут лишається. З іншого боку, якщо ці території буде звільнено українською армією, то вигнати всіх цих людей буде проблематично, виникне багато питань щодо подальшої долі цих людей, щодо обсягу громадянських прав, які варто буде їм залишити. І це потенційна п'ята колона для підриву української державності, для диверсійно-агентурної роботи. А можливо, якщо протягом певного часу вони отримують якісь громадянські права, зокрема права виборчі, це дійсно основа підтримки проросійської сили, як вони сподіваються в Україні у майбутньому. Тобто ця політика має, і тактичні, і стратегічні моменти», – наголосив дослідник. www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-yak-kreml-zaokhochuye-rosiyan-pereselyatysya-na-zakhopleni-terytoriyi-ukrayiny/33143479.html
  16. рівно йдуть, і ті і інші потрапляють якось однаково. Хоча, як на мене, при правильно виконаному монтажу, і якщо не прилетить зовні нічого, то все буде добре. Бо саме там де можна звернути на гарантію, дуже мало. Зазвичай знаходиться причина по якій він жахнув
  17. А це як "до п'ятого"? Незалежно від кількості поверхів над "п'ятим"? І незалежно від типу будинка (моноліт, панелька, цегла)?
