Активність
- Остання година
Я по доброму, но похоже вы к моему совету не прислушались и святой водой контакты не обработали Ну мягко говоря это дох, много одним словом
Ну то дайте 8 дронів, у вас же є така можливість? Ви багато дронів дали? За хлопців переживають, сидять в теплі й комфорті з пивком і за хлопців переживають, що кому дають. Та вам насрать на хлопців, ви за свою сраку переживаєте щоб її за сраку не взяли, а не за хлопців Не вистачає дронів, вони на деревах не ростуть - додаткові дрони дають тим хто дає результат
если cell volt dif 0,087 вольт при токе 15,9 ампер - значит сопротивление , на котором падает напряжение примерно 5 милиом ? надо ли заморачиваться и что то искать , проверять , или такую ситуацию с сопротивлением между перемычкой и контактом аккумулятора можно считать нормальной ?
обычным тестером можно проверить , сколько миливольт падает на контакте перемычки с " пяткой " ячейки под нагрузкой ? или надо какой то спец прибор купить для проверки контакта ?
Антон Ефременко зареєструвався на сайті
культ вырастить из себя упоротого дебила - я бы так сказал уж простите, но у многих получается судя по теме)))
- Сьогодні
"Відучаємося казати за всіх" ©
я бы не назвал это массовой, но пару штук(раз) где то недалеко ёпнуло знатно,аж воздух движение прошло, хотя написали сбили...
Ну да, там зависит от запущенности. Но главное чтобы посыл был понятен человеку) Я кстати у себя использовать пасту САВЕП нашего производителя.
Як бачите, в українців такий же культ смерті, як і у кацапів:)
Дніпро - масована атака шахедами - спостерігаю з балкона
Моя точка зору ніяк не вплинула на агресію раші. Зате точка зору, таких як ви, допомогла пуйлу оправдати її.
Аж ностальгія накотила - шкільні роки, уроки мужності...
Так це ж "старожил" форуму. Скоріше ми з вами на цьому форумі - "невідомо хто". Його позиція досить послідовна. Нічого дивного, що в Дніпрі є такі "українці". Бармалєй не дасть збрехати. Ну, і таким не спекулюють.
Гадайте на кофейній гущі далі, або візміть відповідний прибор і отримайте відповіді.
того, що не хочу бути в колі довграїв і підчинятися таким же. ) хоча ,в свій час мій зробити кар єру в одній воєнізованій структурі. вибрав щлях вільної людини,яка ще може думати. тобто, мотивація, коли за вбитого ми вам 8 дронів дамо на Ваш погляд - це нормально? а чому й так не дати 8 дронів,якщо є така можливість?. а за вбитого щось покреативніше,ніж ще миска супу?)
В мене співвідношення скромніші, але в раз 10 було більше ніж перехідний опір нормальної перемички. І такий ріст відбувався поступово за кілька тижнів чи місяців. Тобто спочатку все було однаково.
cadet225 підписався на знижка у Текстиль-Контакт (тканини)
Привіт! хто має знижку у Текстиль-Контакт по їх програмі лояльності (tk.ua/, тканини) ? Буду вдячний за допомогу )
Що вам заважає бути в керівництві? Приходьте і давайте відгул 2-3 дні чи відпустку, чи ще щось - що завгодно
