Активність
- Остання година
а мне бы Арестовича в презы...и умен и талантлив и пистлив...приятно наблюдать будет🤣
цікаво,які в Буданова шанси. Мені він більше подобається
а при кравчуку 110 000 в 94 му
А скільки ₴ будуть давати за $ при Залужному?
vadim240283 підписався на Монтаж инвертора и панелей в Харькове
Підтрунював порохоботню, а вийшло навпаки)))
Десь написано, що при 110В буде всього 6кВт
а при сесесере доллар и не нужен был!
А при Януковичу по 8.
- Сьогодні
Стабілізатор QUANT- друге покоління
Made in USSR відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Девайс прекрасный ,но когда даете его на тест надо четко людям объяснять ,что это не магическая коробочка и законы физики никто не отменял и чудес ждать не стоит . Прибор будет выполнять свои функции ,но в тех пределах , которые заложены конструктивно. Если фаза пошла лавинообразно вниз ,то не спасет ничего , стаб отключит нагрузку , но если стабильно будет 120-130 вольт то все будет ок( если мощность потребления при этом будет не превышать паспортных параметров ) . Единственный нюанс, когда напряжение входное уже ниже 100 вольт или ниже он на выходе не дает стабильного напряжения на выходе и оно снижается . кстати про мощность потребления нагрузкой , при низком входном напряжении тоже надо упомянуть , а то подумает ,что он должен все время тянуть нагрузку 14 кв. -
а вдруг йому по башкі наріки надавали по дорозі?)
Гідність? Це якось стосується особистого щастя? www.instagram.com/reel/DaS73yDtLxX/?igsh=ejY5MzhtZGNjZXBm
Експертиза легко встановлює 😉
побіг .забіг на кухню .попив води і задвухсотився))) хай тоді ще докажуть,що він із=за дтп задвухсотився. мало що з ним за цей час сталось..
Враховуючи диспозицію згоден на 146% Але...уявіть що ви надумали купити...персональний літак. Чи багато ви знаєте про це ? Чи готові одразу відвалити стотищмільйонів ? А тут вам пропонують безкоштовной тестдрайв
Шоковий стан.Може ще побігати.Деякий час.
Та я поміняв тоді ,вже непам*ятаю 800 грн,чи що типа того. Якщо адвокат дає чеки,то думаю можна.😎
При Порошенку долар був по 24))))
и провести тренировку бусификаций
Я якось їхав в полутєх на тролейбусі (1994 рік) на задній площадці. Прямо за тролейбусом їхав жигуль, а в сусідньому ряду на перехресті стояли машини, за якими того жигуля не було видно. І тут прямо під жигуль вилітає підліток, перелітає через капот, розбиває головою лобове, і шкереберть летить далі через дах і багажник. Я аж офігів від такого видовища прямо переді мною. А той зомбі підхватився і побіг далі. Причому в польоті через дах у нього з ноги один кросовок злетів - він так і побіг в одному.
