Активність
- Остання година
Иногда прохожу мимо канторы где загранпаспорта выдают ,то в прошлые года очередей там не наблюдал , а в этом постоянно народ толпится .и жирные и худые и средние стоят .
В мечтах укрпатриотов- или бандеровской или безлюдной , точно как и в путинских россия - "зачем нам мир в котором нет России"- Адиннарод , аднавера - в свое сверхсовершенство и мертвячину.
- Сьогодні
- Вчора
Viktoriia Brovkina змінив свій аватар
Та мене тут з не дуже удального села(15 км до центра) на доїзди десятку щомісяця напружує витрачати.
поки не знесли www.yaplakal.com/forum1/topic3144581.html С Черноморского, спущен на воду в 2020, введен в строй 2023, бомжевал где попало, т.-к. не мог войти в ЧМ, чем продлил свое существование. Прославился тем, что в 2024 сопровождая танкер с сигнального пистолета стрелял по немецкому вертолету Никакого уважения нету у украинцев ко второй армии мира и великому геостратегу. Топят корабли как котят в тазике Что-то ***ец совсем какой-то. Тут по месту *** невалялся. Теперь ещё за 3000 километров ***ов наваляли. Капец!!! Даже Ливия уже сделала заявление. А наши правители до понедельника на дачах бухают. А без их указивки МИД будет многозначительно молчать.
ви з точкіним та влодеком , євреї , які прощаються , але не йдуть ?
взагалі то це "кишеньковий фрегат" - за розміром корвет/за озброєнням - не кожен фрегат має таке озброєння - половина залпу крейсара масквабад . в будь якому випадку - втрата такого корабля , та ще й від копійчаних беків/бпла - в першу чергу - ганьба в другу - нагода переписати воєнно-морські доктрини :дешевый дрон изменил войну так, что все эти дорогостоящие игрушки перестали быть эффективными
то не Вадим має п'ять одруженнь/розлучень. тобто хтось п'ять разів не вивіз бабу , яку сам обрав для стосунків . І це не Вадим.
unn.ua/news/u-polshchi-pid-chas-rozsliduvannia-vyiavyly-ulamky-trokh-rosiiskykh-raket-kh-101-zamist-dvokh militarnyi.com/uk/news/polshha-20-lystopada-zaletilo-3-h-101/ uk.wikipedia.org/wiki/Х-101
На фото работа от штукатуров. Ученик сантехника с месячным опытом не стал бы собирать такой колхоз.
ок спасибо проверю, попробую. Да верхняя планка подача была теплая, при регуляции становилась холоднее, следовательно клапан по идее работает. Плюс когда я крутил температура насоса циркуляционного тоже менялась, от совсем холодного до гарячего
Весной я когда покупал проверял что мог. А с теплым полом никогда не стыкался, потому адекватно посмотреть не смог. Просто отопление проверил, все работало, да и работает нормально...
Не можу розібратися з теплим водяним полом, допоможіть
SantehnikPPR100 відповів у розділі Тепла підлога
капец. Так сделано?! кран должен быть открытый справа всегда. слева клапан мог закиснуть и нет циркуляции от котла - проверить наощупь трубы! контуры теплого пола подписаны верх и низ - пара должна быть открыта, это надеюсь понятно. Я бы тоже переделал... -
от котла все открито я проверил, да и насос вроде крутит. Я думал что то надо крутить с кранами внизу - открывал закрывал. giarcomini кран получается попробовать покрутить? или другой? Я пробовал на подачу и на обратку открыто оставлять. И по рекомендации обратку закрывать... Предыдущая хозяйка рекомендовала поставить по больше температуру но пока я не хочу то африка в хате будет) Пока вот несколько комнат самых маленьких пытаюсь запустить
а насос отбирает на теплые полы и по своему кругу гоняет. на нем вентили открыты? Проливают обычно каждый контур по отдельности , даже если в них вода - могут пробки воздушные не давать циркуляции -
Так слева термоклапан нужно проверить. Только вьехал что у вас за схема... по нижнему коллектору от котоа должно всегда гонять пока клапан не закрыт -
salus цей підключен до насосу циркуляционного.. Але що да як крутит не розумію( думав що нічого складного. Минула господарка вроді норм людина и зараз на звязку. Не думаю що брехала і він не працюе... Але як запустити розказати також не може. Були інші питання то вона відповідала все ок було, а тут вона не може розказати що да як
Так все так і йде. Худі вправно біжуть - хто за кордон, хто від тцк Головне темп тримати
@SantehnikPPR100 ну он подключен к 2х-контурному котлу.. в вверху нипель, пробував йде вода... воздуха врод нема( ломаю голову вже неділю не можу зрозуміти що покрутити щоб запрацювало.
Це ж план Байдена від 2022 р - надійний, як швецарський годинник, що тут може піти не так?
delic підписався на Щиток в квартирі (питання модернізації)
Це у вас лічильник в квартирі стоїть?
Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя. Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро.
