Активність
- Остання година
Подскажите как утеплить разумно перекрытие и мауэрлат?
ЯД відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
По цене без понятия. Скажу сразу что зона мауерлата - самый проблемный участок. Как вы планируете утеплять со стороны улицы, с крыши или нет? Ну и там вата фасадная должна быть. Тут где то была тема про утепление мансард и мауерлата - советую посмотреть - там зона мауерлата обсуждалась несколько раз -
а українці чи зе не хоче?
ЯД підписався на Подскажите как утеплить разумно перекрытие и мауэрлат?
Рулонная просто более "воздушная" и на наклонных поверхностях сдувается и сползает и появляются большие зазоры. В итоге утепление получается не утепление) Но если у вас там бетонные перекрытия - пол ровный - то не должно быть проблем, имхо. Но она под весом своим "слеживается", становится тоньше, чего нет (или почти нет) у плитной. Хотя зависит наверное от качества. -
удар по Мукачево - то сигнал , що кацапи , як у Першу світову прагнуть війни "до пабєдного конца"
бездумний ура-піар цей режим і похоронить
Ні. Попросили вимкнути перед входом на територію режимних об*єктів.
"У носорога поганий зір, але при масі чотири тонни це вже не його проблема." © При масі БЧ в тонну це заявка непогана ... якщо системи наведення не постраждали вночі . Мене цікавить, у знімальної групи та супроводжуючих, яка в цехах (які гарно видно на фото) вундерваффе фільмувала ... мобільні телефони ж відібрали за 200 км до розташування цехів? ну правда ж? 😉
тобто ? пан пропонує встати на коліна перед прутіним злуку з кацапами ? пан пропонує одкб та тайожний союз , звідки втекли вже навіть вірмени ?
Ну ось це і погано бо якщо притомних не залишиться важко уявити якою буде країна.
гараж Пол под металлический гараж
Cat Ketische відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
якби було все так просто, то я б не питав порад. між сусідніми гаражами по 15-20 см і вільного місяця немає -
Або з підводних човнів колумбійських наркокартелів, які я маю надію нам передадуть разом з трьома тисячами колумбійських найманців. 😏
Доброго дня. прошу допомоги. я на роздоріжжі. Надумав утеплити перекриття по панелям. холодне горище. ходити ніхто не буде. надумав спочатку "ековата" - та Юнізол зараз складно купити + доставка + задувка в моєму регіоні дорого виходить - до іншої ековати довіри нема. зараз розглядаю мінеральну вату. Питання щодо щільності. маю бажання утеплити так як на фото. Одні рекомендють рулонну - т.як горизонтальна поверхня. інші - тільки плитну. заплутався геть..
Ракету яка іпанула по Львову прямо з балкона бачив. Я спочатку подумав, то щось ПВОшне, бо від неї був досить різкий звук, якби її тільки запустили. Ну і вогонь було ззаду видно. Х101 пролітали то просто було чути , як звичайний турбо реактивний двигун працює.
Та ті відео щоб кацапів і ікспердів наїбати. Насправді вона балістична надзвукова і запускається з супутника Притули
Терпение, сударь, терпение...
Всіх зачепило і не всі навіть до 2022 дожили
Сцуко, у нее КВО 15 метров...
Бюджет сам себя не попилит... У нас дронами занимаются все, кроме тех, кто должен ими заниматься...
Ух ты! Первый раз вижу у нас блоки для подпорок. Раньше видел только на зарубежных ресурсах. Если там лицевая сторона "под бут", то зачетно должно будет получиться.
Ну а у нас усіх притомних намагаються відправити на фронт у Вас нікого в родині не зачепило?
це приклад того, що за бажанням винесуть все і будемо без ніхуа сидіти.
А ви чому не радієте удару по волгограду?
