Активність
  1. Остання година
  2. Я описував саме перший варіант. Другий я не знаю хто розглядає. Навіть перший варіант буде дуже помітним, якщо спилювати горби скажемо на кожному п'ятому камені. Це я вже мовчу що то дурна справа і в принципі проблема трохи надумана. Повірте цієї зими я вдосталь намахався лопатою, коли чистив сніг на бруківці. Десь 200м2 кожного разу.Ні за що вона (лопата) не зачипалася.
  3. Я запитував за цей варіант, мені він здається можливим і ефективним Хоча і водою можна було б зробити (самостійна система) але це не дуже естетично .... Що б порадили - про що подумати / передбачити. Основним все ж таки буде газ + електрика ТН Але треба мати альтернативний варіант. Бо ліс поряд, дрова завжди можна дістати.
  4. 1. Все ж таки потрібно оцінювати не матеріал а тепло ємність ( та теплопровідність) і енергоефективність будівлі загалом. 2. Станом на зараз матеріал та відповідно товщина стіни змінилася. Все ж таки стіна з цегли була б краща, але це буде газоблок - внутрішні перестінки повнотіла цегла. 3. в цегляному будинку в цеглу - при утепленні до рівня ДБН все буде добре працювати і піч і груба і ТН і котел і будь що інше.
  5. Якщо в будинку більше одної кімнати, то їм треба передавати тепло, а це можна зробити або водою (основное опалення), або повітрям (металева топка), а груба передає тепло тільки випромінюванням в прямій видимості, тому вона не підходе для обігріву сучасного будинку (ну і ще купа інших причин)
  6. Йє єє б аа ть, авторитет... Повія, перетрахана ким тільки можна, говорить про цнотливість🤣. Тільки прізвище ганьбить, падлюка🤬.
  7. Про це В цегляному будинку груба чи цегляна піч це нонсенс, даремно викинуті гроші
  8. Так точно. Лише є фундамент, за планом в цьому році коробка Це ви про що?
  9. кацапи те розуміли , ще коли у 2014 захопили саме Крамаху з Слов'янськом ( захоплювати Слов'янськ диркіна посилав недострелений генерал алексєєв )
  10. Робіть, ставте... при вашому фундаменті і стінах в цеглу, при такій теплоємності, вам тільки груби не вистачає. Потім розкажете скільки часу у вас займе її нагріти, а точніше нагріти все інше крім неї
  11. кацаповчитель на порядок небезпечніший - шкідливіший за кацапа вояка
  12. Можливо, я не досить коректно описав, а можливо, Ви не повністю зрозуміли суть... Тому поясню на папірцеві (нижче): Висоти виступаючих горбочків я навмисне намалював нереально високими, для наглядності. Насправді, там усе набагато менше. Я пропонував варіант Ⅰ. У цьому випадку диском тільки торкаються поверхні, водячи болгаркою зі сторони в сторону. Це зовсім неважко, адже диск сам вибирає площину різання, тільки торкаючись найвищих горбочків та спираючись на них, як на базу. При цьому зрізаються тільки найбільш виступаючі шишки, і сумарна площа видимого зрізаного каменю - мізерна. А щоби заглибитись диском, та почати зрізати більший слой, - треба вже прикладати силу, придавлюючи болгарку донизу. Лезу лопати, завширшки, наприклад 40 см, достатньо двох опорних (зрізаних) точок на цій відстані, щоби мати можливість ковзати. А далі будуть зустрічатися інші точки опори. Ви ж, ймовірно, вирішили, що потрібно зрізАти набагато більше поверхні, щоби отримати більш пласку поверхню. Це може виглядати, як варіант Ⅱ. Зрозуміло, що у такому випадку пиляної поверхні буде набагато більше. Звичайно, то буде геть недобре. . .
  13. Ну так і є. Залишок сонця зливає в батарею. Не зовсім зрозумів питання. Чим 3-фазний у цьому відрізняється від однофазного? Сьогодні було сонячно, до 12:20 сонце компенсувало споживання та заряджало батарею до 100%. Далі тільки компенсація споживання.
  14. при чому в Катині кацапи нищили саме етнічних укранців-білорусів - вояків польського війська . етнічні поляки кацапам були потрібні для стврорення Армії Людової для майбутньої совітізації Польщі
  15. на Дніпропетровську була хіба не едина українська школа
  16. зайвих коштів - апріорі не може бути)) але 5к - як на мене дещо завищена вартість. Хоча залежить напевно від регіону і хто робить. Я все ж таки оріжнтуються на меншу вартість (з досвіду знайомих які робили, і скільки це коштує). Але навіть якщо я її не зроблю, всеодно я зроблю закладні і димохід і спланує на майбутнє де можна поставити важку піч/грубу або хоча б камінофен.
  17. нє-нє - ахвіцери - то кшатрії , вчителі - брахмани , тобто на порядок паскудніші потвори
  18. Сьогодні
  19. у моего солнечного инвертора есть настройки значений напряжения высокого напряжения и напряжения float зарядки а так же можно задать продолжительность стадии повышенного напряжения заряда
  20. Вдень при відсутності мережі та наявності сонця він повинен використовувати сонце, а не батарейку.
  21. Узяв перше-ліпше фото, для пояснення принципу кріплення, що таке фланець. Можливо, не той розмір самого диску. Але, стопроцентів, такі диски у 230-му розмірі існують, і їх легко можна придбати. Особисто стер багато таких, з різними конструктивами флянців. Вони бувають : - або з виштампованим поголибленням у самому корпусі диску, - або з накладним алюмінієвим флянцем, на гвинтиках. І усе чудово стає, диск лягає усією площиною, можна шлифувати пласкі поверхні з каменю. Болгарка звичайна, класичної компоновки. Ось, знайшов : . .
  22. у Вашего инвертора нельзя задать напряжение заряда ? И каково же значение напряжения float ?
  23. І як це стосується газифікованого приватного будинку? У квартирі я ще й до війни не міг зігритися, як що що... бо половина будинку виїхала заграницю, а половина пенсіонери не вистачає на їжу, про обігрів квартири немає і мови, а будинок то один на всіх... Я так само думав у 2016 році і одразу заклав шидель і йотул, не жалкую, але просто констатую факт - при наявності газової труби я за 10 років жодного разу не розпалював камін для резерву, хоча заклав його саме на випадок війни... Якщо у вас є зайві 5кує то вперед! А нє, то так само врятує саме дешева тимчасова буржуйка у вікно
  24. Доброго вечора. Підкажіть як зараз оформити зелений тариф, що для цього потрібно і скільки це коштує. Дякую.
