Активність
- Остання година
Як покращити розподіл тепла від печі-каміна по кімнатах?
yuragon відповів у розділі Інші печі та топки
Чому? Якщо зменшити притік повітря то така закладка може просто дуже довго горіти без надмірного нагрівання печі.- 18 відповідей
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
Реальна ЗП на рило десь 15-20кг. Низька комуналка одна з причин, чому я ще не з"їбнув до Албанії зимувати.
Реле струму з зовнішнім трансформатором струму
DimaF відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Ну в моем режиме это на страшно, бойлер на 100 литров, для остального есть ПММ, стиралка, электрокотла нет, остальное мелочи. Имхо кажется такое правильно реализовать на этапе строительства, типа "умного дома", без костылей всяких. Отпишитесь если шось придумаете) -
Ви наївний. 1. Гроші будуть так чи інакше. 2. Воювати нікому. Тому спочатку заженуть в тил/забронюють, а потім відправлять штурмувати/розбронюють. Реальність інша, ніж Ви її уявляєте.
Все может быть. Пока повар.
Mr. D відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Непріоритетний споживач - бойлер, а це один або кілька ТЕНів. Це може бути й до 10 - 12 А. Бойлер звичайно вмикає свої ТЕНи, коли температура води знижується, а це може бути наслідком споживання цієї води або періодичний догрів після втрати температури. То ж руками кожен раз вимикати бойлер, коли хтось вирішив ввімкнути мікрохвильову піч або фен досить не зручно. Треба спочатку вимкнути, а потім ввімкнути. Якщо забули ввімкнути - вода буде холодною, а для отримання теплої води треба почекати деякий час. Не дуже зручно. То ж автоматичне вимкнення й наступне вмикання непріоритетного споживача - досить зручний сценарій. Але є вимога - такий сценарій повинен працювати стабільно та не бути залежним від якості або наявності зв'язку. Відповідно в щитку місце є, тому таке додаткове реле, виглядає так, має можливість працювати за таким сценарієм. Думаю, питання тільки у відкладеному ввімкненні на деякий час, щоб не було ситуації, що мікрохвильова піч введе таке реле в режим постійного вмикання й вмикання. -
DimaF відповів у розділі Інші печі та топки
Вы ни для одной печки не увидите рекомендаций: "забить дровами под потолок". А со своей вы можете делать что угодно)- 18 відповідей
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
Тут на днях в ПБ викинули ОВДП ешки з терміном погашення в середині грудня. (Що цікаво, вони то з"являлись то зникали, видно хтось свій думав таритись) Короче на кредитних грошах торт рошенівській і пляшку якогось лікера до НР буду мати. 😎 Вже мільйонний раз пишу, я би теж мобілізувався, при впевненності що процес буде контрольованим.
Нюанс тільки що в любий момент може прилетіти наказ зверху і ти вже штурмовик.
Естественная вытяжка работает а обратную сторону
DimaF відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Да там все "прекрасно") Я бы в тот собачий ящик заглянул, как бы там шабашники не упростили схему.....🙃 -
Дело не в деньгах. Сегодня с таким общался. Молодой, спортивный, при бусификации гарантированный штурмовик. Когда вероятность такого исхода выросла в разы, сработал на опережение. Доброволец в нормальном месте. Естественно пришлось посуетиться.
Gonchik відповів у розділі Інші печі та топки
Вам там також сказали, що «все печи такие»?)- 18 відповідей
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
viksel відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Там шикарний вихід котла в трубу))..дивлюся знята передня панель котла...Боюсь щоб датчик тяги на виході кулібіни не "глушили".Ютуб весь в резисторах.По ідеї той котел запалюватись повинен раз через п.ять)). -
Як кому пощастить. Одні добре себе почувають в армії, другі - в цивільному житті, треті - за кордоном.
Я просто никак не мог сообразить, что за неизвестные таинственные, потребители, которые живут свой жизнью)) Для бойлера поставил вай-фай розетку и не парюсь совсем) Честно говоря я не сторонник усложнения схем/систем, в доме. -
https://www.facebook.com/share/r/1FT8JSTv2c/?mibextid=wwXIfr
Щось він не поспішає звільнятися ні навіть в сзч йти. Якщо є хоч трохи мізків, люди заробляють більше ніж в цивільному секторі могли. Знаю особисто таких
Гарантии ни у кого нет. Там чуть хитрее схема. Ищут халявные должности именно в боевых бригадах, НГ, погранцах. Деловода, логиста, повара и т.д. Имея связи, служа в месте основного базирования части, вероятность попасть на боевые невелика.
20 кг на рило і, при тому отупіння і деградація така собі "краща можливість"
Мега швидко звичайно не вийде.Банальний гіпс(алібастр,монтажний,будівельний чи як там його називали)розвести малими кількостями,твердіння за декілька хвилин.Замазати,закидати,як вийде,головне залишити міліметр два на фініш.Старатись акуратно щоб мінімум шліфувань,шкрябань.Почекати день-два і будь яким фінішним,вони в кілограмових продаються будь де. Ще щвидше це змочити і запінити,за дві години якщо тепло зрізати піну і фінішним гіпсом замастити в 2 шари з перешліфовкою.Шліфовка з пилососом бажано.Навітьна такому кусочку потім кімнату треба цілий день вимивати..
Це було ДФТГ, ТРО з самого початку було вже на справжній війні, восновному як приданні підрозділи які ніхто не жалів і використовував як розхідники
Сам не користувався, але бачив що є щось типу "Шпаклівка PUFAS Schnell-Spachtel швидкого ремонту 400 г". В описі пише про 5 мм шару, але можливо дозволяється в кілька шарів наносити? Це звісно компромісні варіанти щоб не купляти мінімум 5 кг мішок штукатурки яка дозволяє нанесення в кілька см товщиною.
