Активність
  1. Остання година
  2. Если 2,4 квт то да, но если смотреть на пики в 6 то уже 48 В 22м когда нужен был минималтный комфорт и цены выше неба то и 12 и 24 было оправданно, сейчас учитывая что @vovarpd рассматривает несколько сборок то проще одну на 48 и инвертор сменить
  3. Основним документом на той час була напевно церковна метрика, принаймні до війни. Зараз якщо копати архіви то лиш звідти можливо взяти точну інформацію по людях, фотографій не було бо по перше їх не було, а по друге вони не були потрібні - це зараз з розвитком всього треба додаткове підтвердження а тоді є як є і того достатньо
  4. та все просто - дійшло до особистої участі і стало страшно. Бо реальність дійсно не така, як заяви потужного. війна не рівна. на словах "на виживання", а по факту - планомірне знищення.
  5. Отак і розводять на бабки замовників. На хіба там оце все?
  6. Сто років тому. Не відкривається давно
  7. Не сильніше , а правильно. Яку грунтовку використовували ? Мала б бути ось така , або аналогічна. +100. Наступного разу не фантазуйте , ніяких здирів і.т.п... Не знаєте як , робіть по інструкції.
  8. Можливо багато мужчин, хоч і не мали паспортів, а якійсь військові документи з фото все ж повинні були мати.
  9. А ті в кого "ікона" -- це російські "воєначальнікі" та російська армія?
  10. Сьогодні
  11. Так ти не тільки ухилянт, а ще й рашистське брехло. Чи здивуєш посиланням на факт зупинення хоч одного танку ЗСУ України в українському Донецьку донеччанами в 2014 році? Ги.... російська. Україна переможе! підори згинуть!
  12. Во первых, надо такие ячейки, в первую очередь. БМС джика 300 держит до 450а А вот какие ячейки выдержат 450а? И какое сечение кабеля на 500А? Для таких нагрузок надо уже 24 В
  13. как могут те кто не знает биографий советских военачальников командовать...))
  14. Якщо чергувати розворот прилада на180 градусів, то можна не тільки переносити, а й виховувати.
  15. Маленька радянська армія продовжує воювати з великою? Чи просто один дід підтягнув іншого? www.bbc.com/ukrainian/articles/cedvl15gq5qo Може я і не правий, але з армії треба гнати всіх старших за 45 років...
  16. Головне щоб не так само як Індія відмовилась від закупівлі кацапської нафти www.rbc.ua/rus/news/indiya-zaboronyala-naftopererobnim-zavodam-1754214894.html/amp
  17. А хто би як збирав батареї під інвертор 12в, 2.4квт номіналу з піком в 6квт. Получається треба бмс яка витримає 500А хоча б 1 секунду, а номінально буде тримати 200А. Тобто 4s2p є серйозні питання до бмс. Інший варіант зібрати 2-3-4 окремих батареї 4s з власними бмс, і включити їх паралельно. Тут теж питання до бмс. Струми менші але яку обрати.. щоб нормально комунікувало з інвертором і між собою.
  18. На випадок якщо відвалиться десь - щоб залишилось на місці 😄 На отвалившихся кусках в труху именно слой штукатурки превратился, верхний слой бетона остался на месте. То есть условно 2мм штукатурки - труха из песка. Бетон прочный, ничем не ковыряется.
  19. 35 - вік усвідомлення бабою , що просрала всі полімери яйцеклітини . такі відео слід дівчатам в школі показувати , щоб розуміли , що незкінченно вийобуватися - то погана стратегія.
