Активність
  1. Остання година
  2. Вы будите по всем веткам скакать со своими рекуператорами?? Делайте вент каналы, по деньгам дешевле рекуператоров и работают всегда...
  3. Перепрошивався останній раз, коли додавав нові батареї, влітку. І воно працює, працює, працює... Від фірмового хмарного сервісу від'єднаний, юзаю солар ассістант.
  4. Новий будинок з газобетону 85 м, утеплений пинопластом 10 см, вентканалів немає, буде проживати одна людина. Боюся що буде висока волога. Порадьте які рекуператори поставити через стіну?
  5. Схоже я не єдиний в кого після оновлення прошивки став якось дивно працювати інвертор. Причому мій на фоні вашого ще більш-менш нормально поводиться.
  6. всем привет , есть кто-то из Харькова? подскажите нормальную автошколу..
  7. Дякую за відповідь. В будинку вже проведена проводка під стінові рекуператори. В будинку буде проживати одна людина.
  8. Постійне балансування це мінус ресурс. Це більше шкодить чим дає користі. Флоат 3.375 на ячейку типово (у віктрона на всі інверторах це заводська характеристика, а у тих мудрих батареях з CAN в кожної своя хитромудра логіка)
  9. Сьогодні
  10. Порадьте який для дому найдешевший напів автомат під дріт дивитись у барахолці варто? Хочу б/в купити до 3000 грн дві труби сталеві для води зварити, а там раз в 2-3 роки щось зварити при необхідності
  11. ФСБ утверждает, что Корба действовал якобы по заданию Службы безопасности Украины, которая пообещала ему 30 тысяч долларов вознаграждения. вайт рекс вартує 17 алєксєєвих ? чи там було "що , за це ще й гроши заплатять ?"
  12. анекдот про будьоновку та парашут Штірліца - виявляється , не анекдот джеффрі епштейн робив візу на кацапію на запрошення організаці вететеранів кдб/фсб "вимпел"
  13. Любий каприз за ваші гроші... Я ж не проти😄 (я визвався допомогти-я довів це до кінця, під своє бачення)
  14. Синів добре сховав? бо своі з цим теж непогано справляються. Недавно писали в Дніпрі до смерті забили і ось знов
  15. варіант шаф під стаінами це ще + до звукоізоляції між кімнатами, що не мало важливо. по перегородки на 2 поверсі напевно буде або газоблок або ефективна кераміка.
  16. дякую, цікаво. Я сьогодні теж трохи допрацював свій варіант. додав 2 поверх і те як будуть комунікації (венканали, та димохід під грубку)
  17. Я все думав, що саме мені нагадує вчорашні слова Зеленського про те, що часу в нього немає навіть на чай чи каву. І згадав. Це ж класика. Це ж калька з образу рузького царя з казки Леоніда Філатова про Федота-стрільця. Вранці мажу бутерброд - Відразу думка: як народ? І ікра не лізе в горло, І компот не ллється в рот! Ну, відчуття, що прям малювали з нашого Володимира Олександровича.(С)
  18. Що він несе... Перед ким він понтується? Є експерти з цього? Це комплекс Бога чи комлекс Наполеона? Бо коли він каже, що в нього немає часу, то це виглядає, як цинічна та зухвала брехня, після інформації, що він з Єрмаком регулярно грав в теніс, пив вино і дивився старі класичні фільми. Ну, так забезпечити децентралізацію енерго та теплопостачання він не зміг, а напіздюкати вдалося. Хоча, схоже, що це заготовка від творців "Татаров вбивав чеченців" і "Він жер лише мевіну". Якщо б не він, то світла б не було. Розумієте? А завдяки кому немає 3000 ракет до кінця 2025 року але є "двушечка на Москву"? Схоже, що шоумен швидко трансформувався в блазня і замість чесної розмови з суспільством пропонує відсмаковати чергові травневі шашлики. (С) video_2026-02-09_04-02-35.mp4
  19. Можно предложить Вам способ для облегчения ситуации. Понадобится большая болгарка 2 - 2,5 кВт. К ней нужно приобрести алмазный диск 230 мм, но с фланцем. (фото ниже). Благодаря впадине во фланце, конец вала болгарки с гайкой полностью утоплен за плоскость диска. Таким диском можно работать, полностью прислоняя его рабочей плоскостью к обрабатываемой поверхности. Так вот, если слегка "пройтись" плоскостью такого диска по вашей брусчатке, - диск снимет все острые края, слишком выступающие наверх за некую условную линию плоскости. Нужно плавно водить диск вправо-влево, слегка касаясь поверхности. Полностью опускать диск, прижимая его к брусчатке, - нельзя, вырежет круговые канавы. Вся остальная, нетронутая поверхность брусчатки, будет находиться ниже этой плоскости, а следовательно, - не мешать лопате. После такой "стрижки", лопата будет скользить только по участкам, которые были срезаны. А они все уже находятся на условной линии плоскости. Таким образом, край лопаты при скольжении будет все время опираться на какие-нибудь два участка с плоской шлифованной поверхностью. Поскольку одно из главных преимуществ таких покрытий - это красивый внешний вид рваного, колотого камня. Собственно, из-за него и используют этот вид покрытия. А пиленые участки (которые оставит диск) на рваной поверхности визуально смотрятся, скажем, "не очень" ... Поэтому минус такой операции - потеря внешнего вида покрытия в очень незначительной степени. Можно сделать пробную такую обработку на небольшом участке, в укромном месте. И затем принять решение. Удачи ! . .
  20. гірше , коли вони ще й вчити лізуть - бо там сито годують і за кінцевий результат відповідає хтось інший - потім , коли її поряд вже давно нема такий собі постріл піхвою - у майбутнє
  21. американки їдуть на Кубу , європейки - на Туреччину , Єбіпет та Мадагаскар
  22. Короче я хз, конвекція чи нагрів струмом але між фотами ніч і жодних операцій. До Того тиждень було жодного просвету. Всі панелі послідовно. Тобто за наявності согця достатньо почистити нижній ряд (половина поля), і то не обов'язково ідеально
  23. Крім мийщиків басейнів, масажистів і аніматорів до послуг прострочок туристок також є таксисти і інші туристи ) ХЗ, як там з ними справляються у ЦАХАЛі ) Вони ж необучаємі )
  24. Можна, але чи потрібно то при наявності гардеробу... В цілому власник ті площі може заставити під свій смак. Там мансардні вікна які з півночі дають м'яке, рівномірне світло-можна поставити косметичний (туалетний) столик.
