Активність
  1. Остання година
  2. це не відповідає дійсності. перепад великий. але температурне розширення бетону/керамограніту не такє велике. все файно стоїть з 1,5-2 мм швами. якщо якісний клей та система. ось студія. зараз на сонці плитка +/- 50 градусів. зимою -10-20. і все норм
  3. і нафта вгору пішла. Трамп -підераст)
  4. На вулиці перепад температур великий. 5 може і забагато. 3-4 норм.
  5. Не надо путать секонд со свалкой. )
  6. Та, зрештою, купи тримається і то добре. Може років за п"ять і перекладу.
  7. Ні, в спорткомплексі вікна повилітвли
  8. головне з`ясувати, який випадок з насосом або Щодо відео. Там насос з нижнім забором води, яка проходить через весь насос. Може так і зроблено охолодження? А ще у автора відео немає продовження з монтажем цієї конструкції та результати експлуатації. Принаймі я не знайшов. Якщо це так - це була просто ідея, яку не реалізували.
  9. І чому? Що з цього у вас не дотримано; 1. Гідроізоляція основи. 2. Правильний клей. . Неодноразово таке бачив, коли на звичайний клей кладуть плитку зовні, але навіть «правильний» клей не забезпечить надійне функціонування при недотриманні інших умов.
  10. Ибей - тоже свалка. В том смысле, что там тоже секонд продают. Но если покупатель будет недоволен, то товар он может вернуть
  11. хто про 5+мм придумав? зараз стандарт 1.5-2 мм. плюс якісний клей, затірка, гідроізоляція звісно
  12. Сьогодні
  13. "Протяженность человеческой жизни была рассчитана таким образом, чтобы люди не успевали сделать серьезных выводов из происходящего." ©
  14. Як це узгоджується зі скритністю?
  15. І біля дитячої залізниці під'їзд зложили, підари
  16. Та в нас навіть вже по темноті ганяють.Причому явно, що кросові, бо шумні дуже.
  17. Від кореню пішло відсотків 20-25 троянд, наразі не маю фото самих кущиків, але маю фото букетика з тих кущиків🤣
  18. Реально знищили спорткомплекс КПІ? пздц
  19. я то думаю, чого так багато зараз пацанів на мото стало. а це вони готуються. .
  20. ну всмислі. Україна це НАТО. значить і стандарти НАТо у нас. ви не задоволені стандартами НАТО?
  21. У вас что, только транзитом трубы проходят? Как вы натяните шумоизоляцию на тройник, на колено? Возвращаться к основам. К рулонному утеплителю. Из личного опыта. Малошумящая, практически совсем не шумящая канализация п.м Валсир. Синего цвета. Херня херней. Нет, если вы музыкант, вы определите что трубы, за такие деньги, шумят на 1,5 ДБ меньше. Продавец советует крепить через звуко изоляционные хомуты, одевать утеплитель и не бетонировать в перекрытиях. Но при соблюдении этих требований и обычные трубы Европласта покажут сопоставимые результаты
  22. 1.Знизу приміщення, тож гідроізоляція є. 2.Вже не пам"ятаю. Думаю, щр СМ11 3. 3-4 мм 4Десь так і було. 5. Звичайна вологостіка. Вже, до речі частково повисиипалась. Плитка, хоч і відстала але загалом вже 12 років більш менш купи тримається. Декілька кусків відвалилось треба переклеіти. .
