Активність
  1. Остання година
  2. от кого не вистачає - неймовірного бамбіно пісня - вогонь , дует молодої пугачихи та найгеніальнішого кацапського актора - Юрія Яковлева - в меморіз . але що зробила піхвота у кадрі ? правильно - втікла від чоловіка режисера під час зйомок за солодшим прутнем , зірвала зйомки , кіно довелося монтувати з того що вдалося зняти до хїї зйобу . Потім піхвота вбила йобаря .
  3. Пропозиція для приватних забудовників і архітекторів по всій Україні. Прораховуємо кошториси на будь-який етап виконання загальнобудівельних робіт зі зведення приватного будинку, гаража, басейну, паркану або септика. До складу кошторису входитимуть: 1) перелік, точний обсяг та орієнтовна вартість усіх необхідних робіт; 2) перелік, обсяг з 5% запасом та орієнтовна вартість усіх необхідних матеріалів; 3) перелік, кількість ходок/годин та орієнтовна вартість усіх необхідних механізмів (ГАЗель, трактор, автокран). Вартість складання кошторису договірна та залежить від багатьох чинників. Для жителів Дніпра - безкоштовно, якщо ми будемо будувати. t.me/maestrodnepr
  4. Добрый день, уважаемые форумчане. Перечитал, наверное, все темы по паркету на форуме за последние 10 лет. Хочу взять в аренду шлиф машинки для паркета. Паркет в хорошем состоянии. Вроде как бук. Подскажите какие именно шлиф. машинки мне необходимо арендовать. Некоторые говорят брать 1)Барабанную СО 206, СО 301 2)Шлифовальная дисковая машина Schwamborn ES 420S, Wirbel Candia 43 3)Сапожок для углов СО 401 А некоторые говорят барабанную не брать, снимешь лак плоскошлифовальной. Т.е брать 2 и 3 вариант. Буду в первый раз делать (опыта нет) в маленькой комнате 12кв.м. Подскажите какие машинки мне взять и какие модели лучше? Хочу брать в каком-то прокате в Киеве завтра.
  5. 4 роки пройшло, а гниль, яка мене оточує, все ще на місці - бидло-алко-сусіди, для яких війна це найкращий їхній період життя всі українці рівні, але деякі рівніші ... гинуть і страждають найкращі і за що віддавати мені здоров'я і життя? за таке сусідське ставлення?? та нічого не зміниться. на бую вони всіх вертіли, їхнє задоволення понад усе сумувати за цим не буду
  6. и причем не важна хфамилия президента
  7. Сьогодні
  8. нужно отдать земли и выполнить хотелки уйла? я правильно понял?
  9. Это таймер для день ночь бойлеру? Если да, то простого механического там хватит, типа ENH011, а он всего 1 место занимает. И на ввод АВ "С" и 25, а то вероятно будет срабатывать вместе с автоматом если что) Апд. Как по мне будет проще 36, удобнее раскидывать провода, больше места и можно каждую группу в свой ряд)
  10. Привіт, у мене питання з електрики, можливо дурне. Я роблю розумний дім, купив кілька реле — є з нулем і без. В одному з вимикачів я виявив подвійний провід і один окремий. З подвійного проводу взята фаза і підключена до вимикача, вихід — старий алюмінієвий провід, імовірно йде на лампу. Дуже схоже, що щось переробляли і фазу прокинули під час ремонту звичайним подвійним проводом. Я перевірю, чи справді там є нуль (спробую підключити якесь навантаження на ці два проводи), але якщо все так — чи можна використовувати розумне реле з нулем в цьому випадку? У мене є ще місця, де у вимикачі тільки фаза, але поруч, наприклад, є розетка, з якої я під фальш-стіною можу протягнути нуль (я впевнений, що це один і той самий ланцюг, на одному автоматі, стара проводка) — чи можна так робити?
  11. Доброго дня. Така проблема з'явилася - клапан перестав забирату соляний розчин з баку. Розібрав, все почистив, "каретка" була вся "зароснута". Все відмив, відмочив в розчині "лимонної кислоти", прочистив інжектор і все, що було в "голові". Зібрав все назад. Включаю "регенерацію" і бачу, що в режимі "Brine dn" - вода йде в бак. А на скільки я розумію - він має забирати соляний розчин з баку. Чи я не правильно розумію? В чому може бути проблема? Дуже дякую.
  12. 47 кв. метров это конечно не 200 и туда 24 квт котел не сильно подходит ,но если горячая вода именно греется этим газовым котлом ,то тут нужна мощность не менее 18 квт. иначе никак. Вам нужно искать какие то варианты по подходящей мощности . Очень подошел бы конденсационный ,но стоит он дорого.
  13. Как бы я делал, если буржуйка уже куплена и подключение без вариантов. В комнате где будет стоять каминофен перфоратором разбил бы кирпич на диаметр трубы в два канала . Сфотографировал бы оба, использовал бы для подключения который побольше и прямой. Купил бы алюминиевую гофру 130мм, подключил бы к каналу Козу и протопил час. Если норм, к этому каналу уже подключился бы нормальными трубами без гильзовки. Если деньги не вопрос, то можно и загильзовать.
  14. Мопедка не моя, я тільки об'яву розмістив © Розлюднений Філл запалює
  15. В мене сумніви чи може він нормально працювати на таку малу площу.Хтось придумав котел 24 квт на однушку приліпити))Я по радіаторах ну 7 квт це з великим натягом нарахував.А з іншої сторони якось же він там працював..Для ремонту його доведеться зняти взагалі через трудний доступ.Там і бачок під ремонт або заміну,х.з..вскритіє покаже)).Я б повішав щось квартирантам не дороге, а там по малу ремонтував,то не так скоро може бути..або на чердаку буде лежати,))
  16. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XHWKZdvQbe7qbvZA3T43CvuxxySGfNTKXCoA8PrTjje94uM82aoR1wobGCEv8QGal
  17. що робить з людьми пропаганда офісу президента.
  18. Він ніби непоганий профі в інших темах. Але, коли сюди заходить, то хоч ховайся.
