Активність
- Остання година
а який сенс крім розвалити трансмісію з гівна та палок та швидше зтерти гуму?
электромотор вытяжки начал дыметь и гудеть
igorrius відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
пришел новый мотор с Алиекспресс , на шильдике , как и у сгоревшего нарисовано 180 Вт , на холостом ходу у него 78 и 67 вт на двух скоростях соответственно , а когда смонтировал мотор и включил вытяжку - мощность на меньшей скорости 87 и 94 ватта соответственно . сгоревшый мотор на максимальной мощности 160 вт потреблял . это что же получается , новый мотор имеет фактическую мощность меньше заявленой ? -
Та я і сам міг знайти, але завжди даю людям можливість проявити свої кращі якості. Так може і світ помалу кращим стане...
У клапанов разное назначение. IMHO. Если всё делать грамотно, то клапан не нужен, тем более когда ТТК в первичном контуре с избыточным давлением. Такая схема применяется когда требуется максимально быстрый разогрев до высокой температуры. В такой схеме желательно применяеть котёл с рабочим давлением 4 бар. и максимальной температурой до 120 °С. При грамотном подходе разгон котла происходит настолько быстро, что о конденсате думать не приходится. Применение первичного контура с избыточным давлением в схеме отопления небольшого жилого здания сложно назвать целесообразным решением.
коли українець народився , єврей заплакав
Ти ба... точно... А я й не знав... Добре що сказали:))
одружуються виключно лохи
Не всьо так просто. Щоб туди заходить, то треба крепко випить. А щоб крепко випить треба багато здоровля. А здоровля на дорозі не валяються, щоб його ото на такі теми тратить:))
він звідти й не вилазив . крайній раз статеву поведінку Тараса Григоровича Шевченка обговорювали . то , мабуть , Матрас з приводу відмічання п'ятниці , гілки переплутав , та почав тут питання ставити .
якщо й ганьбитися - то на всі гроші
Так то скучили за вами вони, ви давно, мабуть, їх не відвідували )))) Може нарешті адепти того "браку" нарешті одружаться, та тему перейменують на "Хочеш щасливий шлюб, спитай нас як?" )
погано шукав , або був не переконливий. а швидше - не шукав взагалі . баб , схибленихх на слові Божому - багато . Баби взагалі люблять послухати про Бога та про Біблію .
3.2 до сотні це вже норма для стандартних версій стає :). Заряджені з чотирма двигунами близько 2,2 сек видають. 400-450 км десь буде запас якщо по трасі 120-130 їхати. Одна швидка підзарядка хвилин на 20 каву попити і можна від Києва до будь-якої точки дістатися.
Отыграла клиенту Volkswagen Tiguan 2.0T Se R-Line 2022 White пробег 28 тысяч, лот как по мне отыгран очень демократично 10250$ Возможен привоз любого лота под заказ из США, как со страховых аукционов так и с аукциона целых автомобилей Манхейм, мой гонорар за подобное действо(подбор машины, согласование цены, все манипуляции по США, доставка в порт Клайпеда, доставка в Украину, сопровождение всех действий в Украине до постановки на учет) 300$ при цене автомобиля до 5000$, 400$ при цена до 10000$, 500$ при более высокой стоимости лота, сотрудничаю с дилерами не имеющими аккредитации и дилерства на Manheim - играю машины с закрытых аукционов!!! Так же возможно приобретение, привоз и полное сопровождение на всех этапах с оформлением под ключ автомобилей из Норвегии. www.finn.no/car/used/search.html?sort=PUBLISHED_DESC Доставка автовозами/эвакуаторами из Клайпеды во Львов и Киев ваших машин с услугой брокера и таможенным оформлением, возможна доставка негабаритных автомобилей. Возможен вывоз вашего автомобиля эвакуатором из Украины в Польшу или Литву. Возможен забор на Украинских таможенных терминалах и доставка по Украине. Фото/Видео отчет при загрузке. Отзывы обо мне reibert.info/threads/seksinika.482233/ Мой Tik-Tok nika_23_01_ Немного моего Ютуба) https://www.youtube.com/@seksinika Быстрее и удобнее будет в Вайбере или Телеграмме 0985509255
Трамп каже, що нічого не чув про Міги які залетіли в країни Нато )))
- Сьогодні
Китайській заявлений CLTC співпаде з реальністю тільки якщо їхати постійно з гори, не натискаючи газ та при +20 за вікном 😀
Бо щасливий філософ подає поганий приклад тим, хто знаходиться у стійлі )
jercy підписався на Как получить консультацию
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна використати при обвязці ТТК змішуваючий клапан ESBE VTA372 30-70 3/4 замість HERZ Teplomix 61°C? Просто ЕSBE вже є в наявності, система з ТА. Дякую
Женицця треба. Попадеться гарна жінка - станеш щасливим, попадеться пагана - станеш філософом. Ото як ви з Бездомним:)))
Ага, вони ще і лежать дуже гарно, ці все біля місяця в домі
І трішки фіолетового для настрою...зараз вже починають квітувати усілякі айстри ( морозець), але ще є рослина такого кольору що квітнуть зараз
Женяцця лише лохи ) Деякі необучаємі по 5 разів ))
А що то в тебе за смугасті кабачки розміром з кавун?
Бо тест-драйв треба брать, перш ніж женицця. А то понабирають кота в мішку, а потім жалуюцця:))
