Активність
- Остання година
Де ховалися справжні чорти.
Це розумію. Тому під час відключень буде 700-900Вт. В піку 3кВт на 1-2хв. Питання саме стоїть яку вибрати потужність інвертора? Якщо вони всі працюють в якомусь "байпас режимі" коли є світло то це чудово, тоді я можу не боятися і використовувати 2, 7, чи хоч 10кВт (не знаю в яких випадках може бути така потужність, та все ж) і знати що мій 5кВт інвертор не піде в аварію. І якшо він не згорить коли світло пропаде, а в мене в цей момент якраз 7кВт якраз нагружено, а просто відключиться, то теж чудово, просто відключу прилади і запущу інвертор знову. Та якщо вони по іншому працюють, може мені треба цілих 10кВт інвертор? Шумність не проблема в моєму випадку. 60к+ 😢 Я розраховував на якісь дешевші до 25-35к
Ты если будешь так ругацца , то томоса не получишь.
не совсем верное утверждение . Для насоса он тоже не лишний ( обосновать могу ,положительных причин несколько ). . У меня стоит и я доволен . И да для генератора вообще самое то. пониженное напряжение кратковременно , не приведет к проблеме , но он просто может не стартануть , а греется обмотки будут прилично . Питать конечно желательно нормальным напряжением У мну стабилизатор КВАНТ 14 КВТ . Поставил и забыл про плохое напряжение в доме , но надо следить чтобы напряжение на фазе на входе не было менее 100 вольт , в противном случае он работает уже не очень стабильно ,а если 85 то вырубится . Ну и мощность самого стаба падает в два раза при таком входном напряжении. Если жаба давит и все равно , то да поставить реле напряжения , но а если вода нужна в этот момент и вы ванной или душе ? Я могу более того сказать на скважинный насос у меня стоит отдельный инвертор на 24 вольтаи 2 квт и батарея на 24 вольта. Если свет вырубили то мне все равно ,вода будет и в душе намыленный не останусь .😁. Этот же инвертор питает и второй газовый котел висман и аварийную лампочку .
itc.ua/ua/novini/ceo-gm-vlasnyky-plagin-gibrydiv-ne-zaryadzhayut-avto-realni-vykydy-vyshhi-v-razy/ CEO GM: власники плагін-гібридів не заряджають авто, реальні викиди вищі в рази
Необучаемый долбодятел.
так гадитесь лишь вы))) и денно и нощно плача во славу неоцененного наридом простого наемного работника🤣транслируя слезы таких же не сектантов
Долбоебы в совете директоров.
Я спілукпуся із іншими. По 13 дітей народжують. Одна проблема, щоб одружитися або вийти заміж повинні мати згоду спільноти.
Ші забрав 80% роботи у програмістів
- Сьогодні
Я и так знаю. А очередной раз обгадился, возразить нЕчего.
типу безтомосні потвори , які надрочують на "святих" штибу андрія боголюбського - чимось кращі ? чим ?
Ахаха Не буде Канада воювати просто прапор поміняють
ви просто не вмієте ним пользоваца. я от щойно допиляв одну хєрню, показав колегам і всім дуже нравіца. буду запускати в роботу
www.instagram.com/reel/DTsXEKwjGG4/?igsh=MXNxZnNsbGtubGM5NQ==
Так християнство Ісуса і було сектою.
