Активність
- Остання година
тоді при владі був самізнаєтехто. шоколадний петьман.
з любої новини зробите вульгарну . постійно вас не туди тягне
та серджо так цим моментом переймається - якась особиста зацікавленість
Дивна поведінка. Схоже що о 13:02 було перепідключення до WiFi. Спробуйте в конфігу yaml (для вашого Kincony) включити більш детальний лог саме WiFi компонента, десь так: logger: level: VERBOSE initial_level: ERROR logs: wifi: VERBOSE Також включіть сенсор Uptime щоб точно знати що не відбувається загального перезавантаження ESP: sensor: - platform: uptime type: seconds name: Uptime Sensor P.S. Якщо Ваш роутер працює в сильно "загаженому" радіо середовищі (багато сусідських роутерів, zigbee концентраторів, блютуз пристроїв та інше) то рівень RSSI (рівень сингалу) мало-інформативний. RSSI - це показник потужності Wi-Fi сигналу, що надходить до вашого пристрою. Набагато важливіше, і сильніше впливає на стабільність передачі данних - SNR (Signal to Noise Ratio - співвідношення сигнал/шум) - www.wireless-nets.com/resources/tutorials/define_SNR_values.html Якщо, для прикладу у вас роутер працює на 6-му каналі (частота 2.4Ghz) і ваша ESP показує RSSI -40dbi а за "стінкою" працює інший роутер теж на 6-му каналі (його сигнал для вашого роутера являється шумом) і в точці знаходження вашої ESP рівень сигналу цього роутера -45dbi то при начебто високому (-40dbi) сигналу ваш SNR усього 5dbi і при такому SNR передача данних майже неможлива. Це як ніби багато людей, в одній локаціЇ, одночасно дуже гучно розмовляють. Гучність є, а от розібрати про що йде мова майже неможливо. Так і з RSSI.
а ви з якою метою цікавитеся?
там примус був ? чи пану заздрісно , що його не запросили ?
- Сьогодні
Андрія (Andrey-Bucha) спитайте, він точно в темі виробництва пінополістиролу ...
яка влада, такі і поціновувачі
А ще він казав, чпокаючи мужика в дупу, , щоб той розслабився, бо то природньо. 😎
Якщо,його немае,то яка альтернатива краща?
“Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни скоро не буде, то валіза, вокзал, Варшава, і не морочи нікому голову”, – сказав Портніков.
Думав проблема зникла, але схоже що ні. Хоча обривів зв'язку, чи як це можна назвати, стало менше. Додав сенсор wi-fi сингалу, прогнозовано там все супер, 2 метри до роутера, які можуть бути проблеми, стабільно -30...-35 dBm. Також додав сенсор Reset Reason і помітив що в моменти коли щось не то з Kincony, сенсор показує запис task watchdog. Не розібрався де саме шукати детальну інформацію про це, гугл каже що треба дивитися в лог Kincony, але ж тримати постійно відкритий лог не завжди виходить. Тим більше що між спрацюваннями може пройти годин 10-15, або взагалі серед ночі. Знайшов який журнал налагодження в інтеграції ESPHome, включив його. Сьогодні зайшов подивитися чи є там щось цікавого. Нажаль він не зберіг всі записи, тобто попереднього запису в 07:42 немає, тільки за останні півтори години, але якраз зберігся запис про 13:02. Але в цей час не спрацювала автоматизація Kincony, тобто не прийшло повідомлення в телеграм бот, хоча по запису логу видно що відбулосся перепідключення (якщо я вірно зрозумів). 2025-10-01 13:02:10.096 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending HelloRequest: client_info: "Home Assistant 2025.9.4" api_version_major: 1 api_version_minor: 12 2025-10-01 13:02:10.096 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending ConnectRequest: 2025-10-01 13:02:10.096 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi._frame_helper.base] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending frame: [010031c3e239c3d95718d1e164b765b2ba4eaf77071c3898da04f0e2208260e9543f553423286525662f2358efa0370100148b5623e8949bd4ee7b77] 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 3467138 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 4050902 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 1059676 2025-10-01 13:02:10.226 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type NumberStateResponse (len=5): key: 1166887 2025-10-01 13:02:10.281 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type HelloResponse (len=28): api_version_major: 1 api_version_minor: 12 server_info: "2025.9.2" name: "kincony-a2-n" 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Successfully connected ('2025.9.2' API=1.12) 2025-10-01 13:02:10.282 INFO (MainThread) [aioesphomeapi.reconnect_logic] Successful handshake with kincony-a2-n @ 192.168.1.103 in 0.426s 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending DeviceInfoRequest: 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending ListEntitiesRequest: 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi._frame_helper.base] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Sending frame: [01001462a3ada072f551263d683e4dc880c1c0100145dcf8693498f5041b40e2d8ee925f4441ea579] 2025-10-01 13:02:10.282 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type ConnectResponse (len=0): 2025-10-01 13:02:10.360 DEBUG (MainThread) [aioesphomeapi.connection] kincony-a2-n @ 192.168.1.103: Got message of type DeviceInfoResponse (len=106): name: "kincony-a2-n" mac_address: "xx:xx:xx:xx:xx:xx" esphome_version: "2025.9.2" compilation_time: "Sep 30 2025, 11:20:18" model: "esp32dev" webserver_port: 80 manufacturer: "Espressif" friendly_name: "Kincony A2_N" api_encryption_supported: true Попередньо грішив на роутер, який почав барахлити, але оновив прошивку і наче з ним все ок. А от зрозуміти що саме спричиняє ці перезавантаження/обриви, поки не знаю як. Знайшов ще інфу що можливо Kincony не вистачає живлення і тому вона перепідключається. Kincony А2 живиться 9-24В, в меня якраз було 9В через понижуючий модуль (там були нюанси з іншими пристроями при 24В, тому прийшлося використати понижуючий модуль 24В->9В), але він з можливістю регулювання, тому підкрутив до 12В. Особливо не допомогло, все рівно бувають описані раніше проблеми. Наприклад за вчора було аж 4 спрацювання автоматизації, яка відбувається при натисканні перемикача "Запуск системи", відбувається запуск обладнання і в кінці приходить повідомлення в телеграм бот. І от чому ця автоматизація спрацьовує коли система вже працює, поки не зрозуміло. Що ще порадите зробити, щоб знайти можливу проблему?
Чотири з п’яти українців вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Такої думки, як показало опитування, дотримуються більшість (81%) українців, передають Патріоти України Ще 37% вважають, що держава скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Ще 44% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою. Водночас 16% опитаних вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки. З них 14% відзначили, що країна скоріше зробила достатньо, але були прорахунки. Лише 2% вважають, що підготовка була повністю достатньою.
бгг. це ж головна мета. навіщо ще до баняка лізти?
"Колхозим" септик своими руками.
Nesnakomez відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Раз уж тема про "колхоз", рассматриваю еще варианты песчано- полимерного колодца в качестве дренажного, чтобы не городить огород с кладкой или монолитом. По цене наверное получится также, но легче в монтаже, гораздо быстрее и даже есть возможность мобильности на будущее. Второй вопрос о крышке на основной колодец. Тут колодец уже готов, но так как сразу не сделал крышку и люк- это постоянная головная боль. Ищу варианты как сделать малой кровью прочную, относительно долговечную конструкцию не слишком напрягаясь физически и материально. Похоже, кроме бетона нет равнозначных альтернатив? Есть еще какие то материалы - не слишком тяжелые и максимально прочные, не хрупкие, которые можно - насколько возможно защитить от влаги, если нужно, чтобы закрыть верх, и еще и сделать на ней шею? Если только из бетона- не знаю почему, но идея цельной монолитной плиты мне совсем не нравится. В голове крутится мысль использовать ряд бетонных столбиков, но сюда сложно вписать шею и люк(( -
Підгорає у полупідарів від реорганізації ЗСУ...
61% українців вважають головною помилкою влади розкрадання бюджету, - опитування. ІНФОГРАФІКА Серед найбільших проблем в Україні громадяни передусім називають корупцію. Про це свідчать результати опитування компанії SOCIS, передає Цензор.НЕТ. Згідно з дослідженням, 50,5% респондентів вважають високий рівень корупції на державному рівні головним чинником, який негативно впливає на ситуацію в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3577214
Ти вирішив спаскудити пам'ять віддавшого у бою життя за свободу України Генна́дія Сергійовича Афана́сьєва? З якою метою ти вставив його у своє повідомлення? Ти, який з'їбався за кордон у перші дні вторгнення?
А що там сталося із нашим найпотужнішим зоркім соколом? Вже 25 закінчується.
