Активність
- Остання година
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про виділення німецькому оборонному концерну Rheinmetall землі під будівництво спільного заводу з виготовлення снарядів. За словами глави МОУ, нове підприємство буде побудоване у «безпечному регіоні». armyinform.com.ua/2025/09/11/u-bezpechnomu-regioni-ukrayina-vydilyla-rheinmetall-zemlyu-dlya-spilnogo-zavodu-z-vygotovlennya-snaryadiv/ про безпечний регіон смішно, але це не той самий завод що вже рік не можуть почати будувати? epravda.com.ua/oborona/zavod-iz-virobnictva-boyepripasiv-rheinmetall-v-ukrajini-pochne-robotu-u-2026-roci-803288/
так встановив чи не встановив?
Цікава думка поляків www.rp.pl/spoleczenstwo/art42982391-mlodzi-mezczyzni-z-ukrainy-ruszyli-do-polski-to-efekt-decyzji-kijowa
А можно в тылу еще разминированием заняться)))
12квт мережева ,по панелях 16 кВт ,пощитав ,що десь 2,5 роки окупиться
- Сьогодні
Знаю, идти в партизаны, чтобы свои же и подстрелили.
Извините это снова я и то той же теме 🙃 А именно долив воды в поверхностный насос, без чего он не хочет работать. Сейчас в выход насоса вкручено реле давление BRIO TANK. После реле давления подключен гидроаккум. А что если гидроаккум подключить ДО реле давления? Не поможет ли это мне? То есть в выход насоса вкручиваю тройник, в этот тройник на один конец реле давления, на второй конец гидроаккумулятор. Не будет ли в этом случае гидроаккум восполнять потери во всасывающей трубе? Будет ли из ГА вода литься в обратную сторону, в сторону всасывающей трубы? Поскольку в реле давления есть обратный клапан, то подключение ГА после реле давления не позволяет воде литься в обратную сторону. И вот я подумал, а что если поставить его ДО?
кто хочет ищет возможности...и эта 22 год с 25 не нужно сравнивать)))
Для вступу на службу особа повинна пройти військово-лікарську комісію Пройшов 8 березня 2022 року. Виявився не потрібен. "Молодим зброї не вистачає, а ти ще із інвалідністю 2 групи прешся"
В Україні запроваджено можливість добровільної військової служби для громадян віком 60+ років за контрактом. Закон, що дозволяє це, був підписаний Президентом 29 липня 2025 року. Для вступу на службу особа повинна пройти військово-лікарську комісію, отримати згоду командира військової частини, а також пройти двомісячний випробувальний термін. Контракти укладаються на один рік і можуть бути продовжені, а їх дія припиняється достроково у разі скасування воєнного стану.
Виключений із військового обліку у з'вязку із досягненням граничного віку наказом.... 2014 року. ''
А особливо про тих, хто розповідає про Куп'янськ. Насправді там усе добре
Якби Фламінго існувала насправді то нею би можна було би доставити тонну кокса з Колумбії майже на Аляску. 😎
Нас на понт не возьмёшь, гражданин начальник. 😎
закон про дискредитацію збройних сил вже прийнятий ?
Металопластик це теж зшитий поліетилен) Я, наприклад, використовую АРЕ, труба рех-b/al/pex-b. У неякісного м/п не вказується взагалі тип поліетилену, це може виявитись pe-rt. Rehau це рех-а, ТЕСЕ рех-с. Це ж теж металопластик, якщо брати багатошарову трубу. Суттєва різниця в товщині труби. М/п 20 та 16 це 2.0, тому й можемо бачити, що саме ця труба руйнується частіше, особливо на бойлерах (тиск 6-8 бар, температура 70). Жодного разу не чув про проблеми 26×3.0 і більше. А теплу підлогу можна робити якісним PE-RT.
так ось куди зник місцевий полубот ))) найняли більш дешевих
Прошу, пане! І ... дякую, бо це мені лестить, бо потрошку, спілкуючись у цій темі, я вивчаю рідну мову) та намагаюся формулювати думки українською. Хоч кацапізми правлю і за допомогою редактора теж) Розвиваючи тему, поки є час та натхнення: насправді ворогами спротиву українського народу в цій війні є не менше за російський режим саме посіпаки влади - помірковані (і не з глупоти) стукачі, лицеміри та підлабузники. В темі часто читаю: "а що цього (корупція тощо) не було за ПОП, ВФЯ, Ющенка, Кучму.. ?" - так, було. Але крім того, що зараз війна, таке виправдання нагадує мені ситуацію... Йдуть два куми, один із яких вище за рангом. І раптом той, хто «начальник», хоче перднути… і обсірається - так, що смердить і добре видно всім. Бос йде далі й удає, що нічого не сталося. А другий кум замість того, щоб допомогти: відмитися, переодягнутися чи якось виправити ситуацію, починає на всю вулицю репетувати: "А ви бачили, як учора Петя обісрався!? Ага, так обісрався - що йой! А позавчора Вітя - так той прямо на проспекті кучу навалив!" При цьому обом кумам від смороду вже очі сльозяться, люди навколо обходять їх за кілька метрів. Бос іде далі, посміхаючись, а кум поруч продовжує розповідати усім, як і хто обсірався вчора, і позавчора, і ... На зауваження громадян навкруги: "- Ваш кум обісрався, може якось допомогти? Ось вода, штани чисті!" кум відповідає: - "Всі сруть! Йдіть до біса! Ви не розумієте, то Грицько, з-за канави, винуватий, що мій кум обісрався!" Більше того, він починає опіздюлювати перехожих ціпком, щоб ніхто не підходив з поміччю. І так йдуть далі два куми, гордо задравши пики, а за ними шлейф смороду. Перехожі вже відпізджені - їм боляче і лячно, вони стороняться і не пропонують допомоги, бо це вже марно ... і весь квартал (обмовка по діду Фрейду) починає смердіти дедалі сильніше: сморід стелеться по під'їздах та накриває лавочки й дитячі майданчики ... квартал ... місто ... країну ... Люди ховають носи, закривають вікна, біжать від смороду ... а двоє кумів гордо йдуть далі ... їм байдуже ... Якось так ...
