Активність
  1. Остання година
  2. Потрібна невелика консультація з приводу вибору діаметру труби і форсунок для поливу газону. Є така ділянка, майже рівно сотка площі. Потрібен бюджетний варіант автополиву, чи на перший час напівавтоматичного, тобто пуск/стоп вручну. Є нюанс з підключенням, тому що раніше про автополив не думав і відведеного місця підключення немає. Є тільки садовий кран на фасаді будинку, який врізаний в магістраль ппр 32. Кран підключений до ппр 20х1/2", довжина відрізка приблизно 50см. Питання в тому яку трубу для поливу вибрати і чи не буде цей кусок ппр 20 вузьким місцем? Думав спочатку пнд 20 мм, але можливо потрібно все ж таки 25 мм. Вода з криниці, тиск в системі 1.5-3 бара, насос підключений пнд 32 і знаходиться від точки садового крану десь на відстані 20 м (враховуючи заглиблення в криницю). Прикинув таку схему, чотири форсунки 17А наче мають покривати всю площу. Але також виникає питання, чи треба ділити це на дві гілки, умовно дві верхні форсунки і дві нижні? Це буде приблизно по 18 м труби і плюс ще 3 м до крану. Чи будуть форсунки при таких ввідних нормально розпилювати? Теоретично потім колись можна замінити той кусок ппр 20 мм з краном на 32 мм, але зараз немає на це часу. Але якщо цей невеликий кусок ппр 20 не сильно буде шкодити і тиску буде достатньо, то могло би бути так як є.
  3. то сміття к сожалению уголовный кодекс запрещает выкинуть, а мусорщики из сбу заняты видать, хотя легко можно статью нарисовать отрицание агрессии
  4. Это гомеопатия все. Если часто бывают блекауты - надо менять страну
  5. Букет гарний, але троянда, колір неймовірний. Дивлюсь Наташі так ніхто і не відповів. В мене лілій не було, якось не склалось, все відкладала на потім.
  6. Не бачу нічого поганого в цьому.
  7. 0. Выкинутые деньги при строительстве - это само строительство. 2. Камин отнюдь не лишняя вещь в средних широтах, а в странах с блекаутами - вообще вещь чуть ли не первой необходимости. 3. Бассейн - неактуален в средних широтах, зато очень актуален в жарких странах. 4. Металлочерепица - скорее всего да, такое себе, не особо нужное. Ржавеет, в дождь гремит, в жару трещит, в грозу стремно. 5. Битумка - имеет право на жизнь, т.к. не имеет минусов металлочерепицы. Плюс легко монтируется, в отличие от рубероида не имеет открытых дырок, неплохо выглядит (сугубо субъективное неправильное мнение). 9. Солнечные панели актуальны в странах с блекаутами, без снежных зим, хорошо сочетаются с электромобилями. 10. Шторы полностью заменяются тканевыми ролетами.
  8. Тільки не кажи, що в цьому не участвував:))
  9. Там вище пояснювали, для деяких форумчан головне вибори, в тимчасова пауза у війні до спини)))
  10. викинь сміття з голови якщо воно у тебе є.
  11. да...точно...путин аж кричит хочу мира володя прекращай, а негодяй и наркоман зеленский просто хочет быть у власти и не прекращает...песец...что за мусор в голове людей
  12. Ніж підкладував між нижньою частию язичка та отвором у планці то на глаз так приблизно полотно на пару м.м. потрібно підняти, чи може двері по коробці в ширину 1 метр і дають косину від своєї ваги, хотя стоять на 4 петлях але може по сварочному шву їх перекосити, але не труть знизу поки що
  13. "Новий власник заявив про плани відновлення виробництва: уже в липні 2025 року завод у Березані має запрацювати з повним технологічним циклом, а у 2026 році планується запуск виробництва на заводі в Обухові. Очікуваний обсяг виробництва перевищить 1,15 мільйона кубометрів газобетону на рік. "
  14. мабуть перемога не скоро. влада краще знає. після перемоги вибори, навіщо владі вибори . якщо не переберуть? їй і так добре
  15. И пещеру можно красиво обустроить. Основной поинт в чем - если у тебя нет денег на французский ампир - ну не делай ты тот ампир. Все эти имитации лишь выдают скудность мысли и превращают тебя в индейца меняющего золото на зеркальца. У бедных людей единственное чего много - так это свободного времени. Ну так и используй его с умом. Придумай интересную форму, проработай идею. И если это действительно эстетично на бумаге, то будет также и в жизни, даже если кровля будет из рубероида, а не из черепичной имитации.
  16. Сьогодні
  17. Щось давно не було букетів, виправляюсь..
  18. А якщо переселитись в 🤔 пещеру...,- оцей список можливо б било значно розширити...🤪
  19. я тупий. не зрозмів що за причина. в чому проблема зробити 3 роки? 5 років? перемога ж скоро. чи все життя віддати армії?
  20. Поясните пожалуйста зачем такой литраж? ГА просто убирает частые запуски насоса, зачем тогда такой литраж, бочка на 500 литров.
  21. Ну начну со своих 10 пунктов 1.Пароизоляционная пленка за уйму денег (достаточно обычного целофана) 2.Камин (лишняя грязь в доме) 3.Бассейн (в Штатах дома с бассейнами уже стали идти дешевле чем без бассейнов, так как они являются 2-ой причиной эмерженси после ДТП по статистике) 4.Металлочерепица (дурновкусие - хочешь металл - стели профнастил или фальц, хочешь черепицу - покупай черепицу). 5.Битумная черепица (тоже самое - можно вместо нее рубероид стелить) 6. Обработка наружной древесины пропитками (абсолютно бесполезная затея - любые лаки, краски, пропитки, снаружи живут не более 3 лет, дальше надо заново перелакировывать. Но этим мало кто занимается. Да и особого смысла нет - дерево само по себе довольно устойчиво к коррозии если влаге есть куда уходить) 7.Композитная террасная доска (обычная доска сосновая 40мм - тактильнее и лет 10 прослужит точно, а если какой-то орех или кедр как на Брайтоне лежит, то и все 20) 8. Натяжной потолок (разводка по наруже при правильном дизайне имеет свой шарм. В крайнем случае можно бахнуть все одним цветом из пульвера, ну или использовать потолочные решетки) 9.Солнечные панели, тепловые насосы и прочие ветряки ( как показывают последние исследования - на их производство уходит больше энергии чем они могут сэкономить за период эксплуатации) 10.Шторы/гардины (вообще не понимаю этой эстетики тряпок на окнах. Жалюзи намного более практичнее и стильнее)
  22. а багато людей погоджуються померти, а не вбити того хто її посилає помирати
  23. www.unian.net/techno/neiroseti/opasnost-ii-mashina-skoree-ubet-cheloveka-chem-dopustit-svoe-otklyuchenie-13051080.html дія ШІ при загрозі бути вимкненим
