Активність
  1. Остання година
  2. Неначасі 😁 "лэтом, малщык, лэтом" 😁 Якщо серйозно - область на межі скочування в колапс. Тому я зараз зайнятий дуже прозаїчними речами. Ну і слідкую, щоб не "проєбать вспишку" й вчасно почати діяти, бо донька в місті. Звісно, що і як, розповім їй якось потім, якщо й цього разу проскочимо між крапельками. Як на мене, давно, ще у 23-му, треба було міняти риторику "жертви агресії": коли нічого не робиш для свого захисту, але при цьому агресивно звинувачуєш у власній недолугості весь світ. На зовсім іншу, сильну та виважену. Але робити це треба було в комплексі з внутрішніми, непопулярними змінами. То не про трускавецьку дипломатичну школу. То про боржомі…
  3. навіть , якщо до виконання бабських забаганок долучиться чарівна золота рибка , баба не вгамується ніколи
  4. UPS це все те, що виходить з інвертора через клемник Load і саме воно працює від АКБ під час відсутності мережі. Load з будиночком у додатку, це все те, що підключено між інвертором та СТ (трансформатори струму). Воно не дивиться від АКБ під час відсутності мережі. При наявній мережі туди може підвищуватися сонечко, щоб зменшити витрати, наприклад, на нагрів бойлера чи роботу електро котла.
  5. СТ то садове товариство? (joke) наче ж вище писав Тим паче, що ті додатки якими користуюсь мають трохи інакший і більш зрозумілий функціонал (для користувача мого рівня) ось приклад щойно з одного комплекту але з різних додатків і тут мені все зрозуміло, бачу хтокомурабінович, хоча й тут є нюанс, картинка малює з запізненням, не в реальному часі До цього не було ні Дейї і відповідно бажання слідкувати за темою, зараз виникла потреба і що? Якщо у гуру Дейє є бажання підказати «школярику»? Буду вдячний Ні? То не звертайте на мене уваги. Дякую
  6. https://www.facebook.com/poderviansky/posts/історичні-події-мають-свою-логіку-в-91-му-році-не-вибрали-і-не-могли-вибрати-чор/1427538468743136/
  7. "Смертність утричі більша за народжуваність: демографічна ситуація на Житомирщині у 2025 роц". "Більш ніж 168,7 тисячі дітей народилось в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України. Водночас зафіксовано 485,2 тисячі смертей. Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. ". "Про це 23 січня повідомив Opendatabot в матеріалі «На одного новонародженого припадає троє померлих», пише Житомир.info." Продовжуйте, не зупиняйтесь .с. .это уже можно назвать геноцидом или еще нет ?
  8. Нестандартная ситуация случилась с трубой (дымоходом) от камина. Зонтик, шляпу, грибок - то что стоит на трубе, неведомая сила вдавила сверху внутрь трубы, перекрыто примерно 75% условного прохода в устье дымохода. Последствия: Затруднена, но возможна, растопка камина. Вначале жгу бумагу, прогреваю трубу, затем потихоньку подкидываю дрова, начиная с мелких щепок. Шиберка (типа баттерфляй) на трубе на выходе из камина полностью открыта. После растопки (около 5 мин) камин в крейсерском режиме горит отлично. Тепла дает больше. Стекло камина, даже после многих часов работы, не покрывается черным нагаром (сажей). Выхлоп из устья дымохода стал более светлым, больше сизый. А до этого был заметно темнее. Если раньше шиберку на статичном режиме прикрывал примерно наполовину, то сейчас устойчивое горение почти при полностью закрытой шиберке камина. Количество пепла в поддоне под колосниками заметно уменьшилось, чистить приходится в 2 — 3 раза реже. Исходные данные: дымоход после каминной топки выходит через стену на улицу (угол 90 град) и поднимается вверх вдоль стены на высоту около 7 м, что примерно на 1 м выше конька крыши. Дымоход утеплен до половины высоты (коаксиальная труба с утеплителем). Диаметр трубы дымохода переразмерен. Размер не помню, но диаметр немного больший, чем выход под дымоход в камине и рекомендовано производителем. До происшествия камин грел нормально, даже соседи удивлялись, как один камин в морозы протапливал весь мой небольшой дом. Вопрос к знатокам: В чем физическая суть увеличения КПД сгорания дров, т. е. увеличения теплоотдачи? Безопасно ли будет при замене грибка на трубе сознательно уменьшить проходное сечение устья дымохода? Напрашивается еще одна регулируемая шиберка (задвижка) в устье дымохода, но такого в инете я не нашел.
  9. Хоча є варіант: телекомівський БЖ, яким заряджати батарею. Типу такого: www.aliexpress.com/item/1005003755306962.html
  10. Мається на увазі продажа Китаю Мотор - Січі. І до різного окрику, американців вони встигли якісь технології здідти скопіпіздити?
  11. А если у 73% особей интересы не совпадают с интересами вида?! 🤔
  12. Сьогодні
  13. Taiwan expert urges Ukraine to apologize over China arms transfers share.google/RF9jDFQObQZtl8Y7x Цікава думка з огляду на повний провал дипломатії взагалі і з Китаєм зокрема...
  14. "в случае если интересы особи вступят в конфликт с интересами вида, то первые — краткосрочные, индивидуальные интересы — непременно возобладают. …Должны существовать такие виды, у которых случайно вышло так, что то, что хорошо для особи, в немалой степени совпадает с тем, что хорошо для вида. При этом должны существовать и другие виды, у которых интересы особей и интересы вида случайно оказались особенно несовпадающими друг с другом. Вполне возможно, что при прочих равных условиях виды из второй категории будут склонны к вымиранию с большей вероятностью. Тогда некая форма межвидового отбора будет благоприятствовать — нет, не личному самопожертвованию, но тем видам, от представителей которых не требуется приносить в жертву свое собственное благополучие." ©
  15. каждый человек, если присмотреться, имеет черты (похож) на какое то животное, рыбу, жука...
  16. Бгг ) Що тоді казати про бобрів, бджіл і термітів ))
  17. Філ ще не намалював привітання?
  18. нас же інші читають, подумайте про них
  19. Ось вам!!! 🤮 Пане Президенте! Володимир Зеленський! Переглянула сьогодні свої пости за минулі роки, в яких вітаю Вас з Днем Народження. Там я бажаю Вам сил і витримки у спілкуванні з нашими "партнерами" у відстоюванні українських інтересів в постійних наполегливих проханнях надати нам зброю, щоб захистити не тільки нас, а й їх... Бажаю Вам наснаги в тому, щоб не втрачати надію, коли чуєш пусті обіцянки... Бажаю не здатися, не зламатись, не йти на принизливі поступки, до яких схиляють... Сьогодні ж, в 26-му році, наприкінці четвертого року війни я можу впевнено сказати: Ви витримали. Ви зміцнились. Ви зросли на дві голови вищим за всіх разом європейських лідерів, якщо їх поставити один на одного. Ви навчилися казати в обличча правду. Гірку і дратуючу. Але ця правда зрушить з місця цей заскорузлий коматозний двигун. Європа почула, що нарешті в них з'явився Лідер. Той, який змінить все. Лідер, який буде визнаним на довгі роки, якими були Вінстон Черчіль, або Вацлав Гавел. І цей Лідер - Президент України. Це Ви, Володимир Олександрович. Колись я писала, що Ви не шостий. Ви - Перший. Перший справжній Президент України, який не схибив і не злякався. Який не заради слави ввечері 24.02.22-го сказав "Я тут!", а для того, щоб розворушити стару леніву Європу, щоб змусити Байдена хоч на якісь здорові дії серед його засинаючої енергії. Вже рік Вам важче, ніж було три до цього. Але Ви стали реально сталевим левом, якого всесвітня історія зачекалась. Два старих маразматика ділять старий Світ, в якому народжується Нова Україна в центрі Європи! Я дякую Вам за витримку. За силу і абсолютну впевненість: "Путін сконає. Росія розсипеться. А Європа, якщо буде з Україною... об неї ніхто і ніколи не витере ноги!" Бажаю лише одного: здоров'я. Все інше вам під силу! Це знають вже всі, окрім тих, хто ще плекає надію на повернення історії взад.) Хай вони всі і йдуть в зад. Нам треба лише вперед! Разом! До Перемоги! Л. Богуцька
  20. Вероятнее всего . Но меня интересует , второстепенно, пропрацьован ли вариант " зеленский здох" , вот в чем вопрос. .и что , в таком случае изменится и изменится ли, и в какую сторону ??
  21. Здається, довге спілкування з елітою ай-ті світу на вас подіяло... повертайтеся на свій рівень! Перепрошую за підйоб) Я, здається, досить ясно написав - нічого в цілях РФ не зміниться. Ви пишете те саме, просто іншими словами й з інтонацією заперечення) Тобто я вважаю, що формат "Путін здох" пропрацьовано, і не в одному варіанті. А пауза буде - може три дні, а може місяць, бо переформат під "нового лідера" все одно потребує часу. До речі, військові дії на ЛБЗ у цей час можуть і не зупинятися.
