Активність
- Остання година
Виктор1971 підписався на Електрорубанок TULL 900 W (Англія)
Новий електрорубанок TULL (Англія), модель - TL3301. Колись давно подарували, так і не знадобився))) Споживана потужність - 900 Вт Максимальна глибина різу - 2 мм Ширина стругання - 82 мм Швидкість - 16000 об/хв Вага - 3 кг Комплектація - ключ для заміни ножів, мішок для збору стружки, паралельна направляюча, запасний ремінь, інструкція. Ціна - 4000 грн. Самовивіз Виноградар або надішлю Новою поштою, Укрпоштою, після 100% оплати на банківську картку. Пересилання за рахунок покупця. Питання 0955820001 Віктор
так, про це теж кіно зняли. як і про наслідування доньками поведінкових моделей батька 😉
Згоден, але трохи поправлю й доповню про емпатію - про це й ШІ скаже, якщо правильно поставити запитання. Успішний лідер доволі часто, але не обов'язково, має розвинену емпатію, але тут є важливий нюанс: ідеться про когнітивну емпатію. Це не рожеві шмарклі й не співчуття. Це здатність точно зчитувати людей: їхні страхи, мотивацію, слабкі місця, амбіції та очікування. Коли така здатність поєднується з холодним розумом і готовністю використовувати людей для власних цілей, це вже ближче до того, що називають темною емпатією. Але така людина не обов'язково б'ється за лідерство: декому цікавіше просто грати в ці ігри. А декому - грати в кіно. 😉
Бажаю, щоб не знадобилось! Щасти!
в матріархаті статус дитини залежить від статусу самиці - це навіть в шимпанзюх бонобо саме тому піхвосмоки = лайно , генетичне сміття
- Сьогодні
Ну,, чому єврейські мамаші добре своїх діток навчають. 😏
навчати бабі я не дозволяю (с) апостол Павло
Може, але чомусь так шалено не друкують, як тоді.
Завжди може бути ще краще )
Так Інфляція з 91 по 94 рік то було щось.
Один хитрожопый миллиардер ховается в сизо уже пару лет, а другого хитрожопого " черного кардинала" , взывающего к справедливости суда , мы вчера видели. Еще один хотел занять пьедестал наполеона.
а в мене колега взяв кредит на стройматеріали чи матеріали в кредит в момент.не наю 91 чи 92, і вийшло майже на шару все))
тому я і казав що спочатку треба визначитися з термінами. не просто ж так в контрактах спочатку йде відповідний розділ. тобто стати мільярдером та президентом США це хитродупість, а розбирати пралки ховаючись від ментів це розумність?
Там где деньги -всегда обман.
Никто вам на 100% не скажет нужно или нет. По уму, вам надо вызвать спецов, чтобы они опрессовали систему, качнули, и пр. Понимаю что это сейчас еще тот квест и расходы, но самостоятельное рукоблудие без знаний и инструментов, вряд ли даст положительный результат.
навчати бабі я не дозволяю ( с ) апостол Павло
Голивуд мастер в постановках. Но это не отменяет выше мной сказанного смысла в тексте.
Стрелок не промахнулся Так было задумано
Занавес...
Мої вітання. Будинок 12х9, 1 поверх, газобетон, Київська обл, грунт стабільний Питання по фундаменту - стрічка чи плита. Планую робити сам. Поки склоняюся до плити по наступним причинам: 1. Плита простіша в роботі: - котлован - зняти по площині грунт трактором в рази простіше, чим копати траншеї, які потрібно все рівно вручну рівняти - опалубка - 1 доска по периметру для плити vs збивать щити + закріпити їх для стрічки - арматура - зв'язати 2 сітки простіше і швидше, чим робити каркаси для стрічки і потім їх правильно зв'язати (якщо ти ніколи цього не робив і рука ненабита) - заливка - +/- однаково, але для плити обов'язково брати насос 2. Плита пробачає помилки: - при заливці в рази менші шанси, що розірве опалубку (стрічка вимагає в рази більші ресурси для правильного і надійного кріплення) - можна легко вносити зміни в планування на етапі будівництва - плита - найбільш універсальний тип та найбільш надійна, яка підійде для всього: можна не робити геологію, складних розрахунків і т.п. ( при умові, що грунти +/- стабільні і робити нормальну, стандартну плиту: висота, 2 сітки, 12 арматура, підсилення) 3. Бюджет: - плита на старті значно дорожча за стрічку, але, по факту, в результаті (коли зальється підлога у варіанті стрічки) - вийде +/- те саме. Тут ще враховую, що стрічку сам не зроблю і здорожчення матеріалів в майбутньому Які мінуси бачу: - комунікації - тут плита помилок не пробачить і бажано закладати якісь запасні варіанти - велика сума на старті - тут і відразу. - піщана подушка - досить велика сума і важка фізична робота (хоча, трактор, трамбовка - все можна одному зробити). Ну і мій ідеальний варіант по плиті: 1. Зняти землю до твердої основи 2. Геотекстиль + Подушка з яружного піску (+1м по периметру від краю опалубки) - тут прикидаю десь 30-50см висоти (хочу і дім трохи підняти) 3. Звичайна плівка (200 мікрон), 2 сітки з 12мм арматури, ячейка 25х25 (чому не 20х20 - в цілях економіїї) 4. Висота плити 25см (не 30см - в цілях економії, не 20см - бо це вже на грані) 4. Підсилити по краям П-ками з 8мм арматури (тут хз, кожну ячейку, чи через одну) 5. Відразу по периметру кидаю пінополістирол на висоту плити 6. Заливати тільки з бетононасосом - танці з жолобами ні до чого хорошогго не призведуть Цікаво почути вашу думку, поради, зауваження.
Вся эта хитрожопость и умность трампа зависела от дрожи в руке стрелка, когда пуля прошла в сантиметре. Все богатства мира и все трампа друзья не спасли бы его в тот момент. .а дальше его бы закопали, и многие говорили бы : " какой тупой был этот трамп".
