Активність
- Остання година
пощастило хлопцю 🤣
Дмитро Старостін підписався на Barn or Farmhouse
Таким чином реле не буде бачити ГК. ПС.. Вже краще зробити байпас . Перед входом насоса ставите трійник і після реле ставите трійник. Ці трійники з`єднуєте трубою і посередині ставите кран. Таким чином ви будете мати весь запас води яка є після насоса для заповнення його та труби всмоктування. Їдете додому кран відкрили , приїхали кран закрили , насос в розетку , все працює , принаймні теоретично так має працювати.
То вам просто ще не пояснювали ... дохідливо ) Але, якщо ви так зможете ... 😉
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про виділення німецькому оборонному концерну Rheinmetall землі під будівництво спільного заводу з виготовлення снарядів. За словами глави МОУ, нове підприємство буде побудоване у «безпечному регіоні». armyinform.com.ua/2025/09/11/u-bezpechnomu-regioni-ukrayina-vydilyla-rheinmetall-zemlyu-dlya-spilnogo-zavodu-z-vygotovlennya-snaryadiv/ про безпечний регіон смішно, але це не той самий завод що вже рік не можуть почати будувати? epravda.com.ua/oborona/zavod-iz-virobnictva-boyepripasiv-rheinmetall-v-ukrajini-pochne-robotu-u-2026-roci-803288/
так встановив чи не встановив?
Цікава думка поляків www.rp.pl/spoleczenstwo/art42982391-mlodzi-mezczyzni-z-ukrainy-ruszyli-do-polski-to-efekt-decyzji-kijowa
- Сьогодні
А можно в тылу еще разминированием заняться)))
12квт мережева ,по панелях 16 кВт ,пощитав ,що десь 2,5 роки окупиться
Знаю, идти в партизаны, чтобы свои же и подстрелили.
Извините это снова я и то той же теме 🙃 А именно долив воды в поверхностный насос, без чего он не хочет работать. Сейчас в выход насоса вкручено реле давление BRIO TANK. После реле давления подключен гидроаккум. А что если гидроаккум подключить ДО реле давления? Не поможет ли это мне? То есть в выход насоса вкручиваю тройник, в этот тройник на один конец реле давления, на второй конец гидроаккумулятор. Не будет ли в этом случае гидроаккум восполнять потери во всасывающей трубе? Будет ли из ГА вода литься в обратную сторону, в сторону всасывающей трубы? Поскольку в реле давления есть обратный клапан, то подключение ГА после реле давления не позволяет воде литься в обратную сторону. И вот я подумал, а что если поставить его ДО?
кто хочет ищет возможности...и эта 22 год с 25 не нужно сравнивать)))
Для вступу на службу особа повинна пройти військово-лікарську комісію Пройшов 8 березня 2022 року. Виявився не потрібен. "Молодим зброї не вистачає, а ти ще із інвалідністю 2 групи прешся"
В Україні запроваджено можливість добровільної військової служби для громадян віком 60+ років за контрактом. Закон, що дозволяє це, був підписаний Президентом 29 липня 2025 року. Для вступу на службу особа повинна пройти військово-лікарську комісію, отримати згоду командира військової частини, а також пройти двомісячний випробувальний термін. Контракти укладаються на один рік і можуть бути продовжені, а їх дія припиняється достроково у разі скасування воєнного стану.
Виключений із військового обліку у з'вязку із досягненням граничного віку наказом.... 2014 року. ''
А особливо про тих, хто розповідає про Куп'янськ. Насправді там усе добре
Якби Фламінго існувала насправді то нею би можна було би доставити тонну кокса з Колумбії майже на Аляску. 😎
