Активність
- Остання година
Дякуємо Нуланд за печеньки
www.instagram.com/reel/Df1nTRzAfMV/ Це теж для зручності і вашого блага
Банани?
А чого це ви Штати у союзників записали? Вони разом з рашкою позбавили нас ЯЗ, то вони тоді усі вороги?
Партнерство воно завжди добре поки партнерам вигідно, а коли проблеми - це твої проблеми
Допомога партнерів - вона така. Можна очікувати чого завгодно.
игорь прибельский зареєструвався на сайті
US intel indicates Iran developing plans to potentially detonate a dirty bomb in Washington edition.cnn.com/2026/11/16/politics/us-intelligence-iran-dirty-bomb
Я більше з точки зору Петухова і чому неможна розказувати свої сни)
тому що його активно використовували бо об'єктивно він за швидкістю зв'язку кращий за альтернативні варіанти але не працює над територією росії. коли в тебе вже все заточено під нього, європейці на рік вперед вже проплатили його тобі, купа терміналів вже встановлені на дрони (і мідлстрайк і перехоплювачі) і тут вже в процесі їх використання, в польоті, виявляється що зв'язок пропадає при швидкості більше 160 км/год.... це взагалі не політичні причини охуїти від такого сюрпризу і озвучити це як факт.
Тому що його відключення/обмеження - це перехід на бік ворога.
Національна поліція України уклала два договори на закупівлю 200 спеціалізованих автомобілів Renault загальною вартістю 289,12 млн грн. kurs.com.ua/novost/1488720-nacpolicija-zamovila-novu-partiju-renault-duster-i-trafic-na-maizhe-290-mln-griven
Ок, хай інші. Чому тоді стільки галасу навколо Старлінку, якщо є альтернативи? Може, суто з політчних причин?
Зовсім без палєва: під час ударів по Кримському мосту поруч із ним знаходився розвідувальний літак RC-135U Combat Sent ВПС США. І не просто летів звичайним маршрутом, а якраз у цей час навернув три-чотири кола в районі 😉 Просто так співпало *літак призначений для виявлення радіолокаційних сигналів і дуже гарно вміє збирати інформацію про розташування та склад ППО й інших засобів захисту та нападу.
Вікіпедія пишет, что она уже сначала войны работала на военном заводе с 16ти лет, это под конец войны с ней фотки в стиле пинап начали делать
- Сьогодні
Взагалі ідея,там є підйом кузова але взагалі збирався холодильники з пралькамии на ньому возити
юрий шевченко зареєструвався на сайті
де ви в наведеній вами цитаті побачили щось про старлінк/старшілд? є інші варіанти супутникового зв'язку які успішно застосовуються під час атак на НПЗ де старлінк впринципі не працює
• Удельная мощность 180–200 Вт/м² и выше. Такие маты предназначены для холодных помещений (балконы, первые этажи) или для заливки в тонкий слой наливного пола (10–20 мм). В обычном слое клея на утепленном перекрытии такой мощный кабель может перегреваться и быстрее изнашиваться. • Толщина самого кабеля (6 мм). Классические тонкие маты имеют диаметр кабеля 3–4 мм, поэтому для них хватает стандартной гребенки 6–8 мм. Для кабеля 6 мм укладывать плитку «под гребенку» сразу на сетку сложнее — высок риск оставить пустоты вокруг провода. Практические рекомендации по монтажу мата 6 мм • Предварительная заливка (лучший способ). Проще и надежнее раскатать мат на прогрунтованную стяжку, залить его тонким слоем самовыравнивающейся смеси (наливного пола) толщиной 8–10 мм так, чтобы скрыть кабель. После высыхания плитку укладывают на ровную поверхность под обычную гребенку без риска повредить кабель шпателем. • Укладка сразу в клей. Если уровень пола поднимать нельзя, используйте эластичный клей для теплых полов (класс C2TE S1). Нанесите слой клея плоским шпателем поверх мата, полностью заполнив пространство между витками, а затем сразу укладывайте плитку. • Важность отсутствия воздуха. Кабель толщиной 6 мм имеет высокую линейную мощность (около 17–20 Вт на метр погонный). Любой воздушный пузырь в клее вокруг такого кабеля приведет к локальному перегреву и выходу пола из строя. ©©© Именно такой кабель (4мм) мы использовали на нескольких обьектах. Именно под плитку в клей. Его можно заказать отдельно с крепежной стальной лентой а можно наклееным змейкой нп пластиковую сетку стандартной ширины - не всегда удобно Ps: Важно! термодатчик должен быть в том же слое что и кабель, мы использовали кусок медной трубки "10мм" для размещения датчика в полу, чтоб была возможность его замены.
Не може бути, щоб сам президент...)))
Перепрошую, про всяк випадок Але нічого особистого - я прямо вказав, кому адресовані запитання Я дуже рідко працюю з малюнками, але коли він видає малюнок і є час та натхнення, я починаю запитувати "чому саме так" 😉 І це буває дійсно весело ))) * окрім того ще й корисно для розуміння як правильно ставити завдання і де досі дірки в технології 🧘♂️
вас не просили аналізувати малюнок
не треба приходити на бійку з кулаками якщо у інших ножи
