Активність
  1. Остання година
  2. Будинок новий в Броварах 85 м. Потрібно утеплити фундамент екструдером і зробити відмостку кругом дому, невеличку площадку під сходи при вході.
  3. Тільки зараз звернув увагу на букву в профілі.Щось вона мені не подобається. А як змінити профіль не знаю. То поки вибачте.
  4. Профільні труби - простіше, дешевше і надійніше, ніж фірмові стійки (досвід французького балкона, коли корса тулила на куті балкона невідомо що, поки не показав їм технологічну карту). Дах буде з невеликим утепленням; обираю між фальцем (така покрівля будинку), металочерепицею і бітумкою.
  5. В проміжках планую встановити три металопластикові конструкції (третя - вхідна група).
  6. Планую замість цієї металоконструкції зробити нову з профільної труби 60*40 без перил. Біля стіни труба буде відстояти на 100 мм під ЕППС (стіни будуть утеплені).
  7. Viessmann Vitodens 100-W B1HF 19 кВт Z024404 или Viessmann Vitodens 050-W B0HA 19 кВт Z024845 это если речь о конденсационном .
  8. Мені не подобається що Ви будуєте анархію де правий той хто перший крикне "кацап" на опонента, яка ще жодної крахіні на користь не зіграла. В правовой стране руководит свод правил а в анархии революционная целесообразность.
  9. Организаторы концерта в Риме вынуждены были отменить выступление прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой после многочисленных обращений.Она заявила РБК, что «в Европе продолжается политика отмены русской кілтуры»
  10. Завтра поміряю наскільки мої далеко бризкають))
  11. Сьогодні
  12. Обычных( не конденсационных ) с закрытой камерой сгорания найти все сложнее ,а качественных вообще почти нереально . 14-15 квт вам по отоплению конечно подойдет ,но по сути таких не бывает. Если брать стандарт ,то 24 квт ,так как если он будет двухконтурным ,то полная мощность необходима для нагрева воды. Если говорить о конденсационных котлах ,то меньше тысячи евро рассматривать вообще нельзя . У дешевых современных камера сгорания выйдет из строя быстро и котел можно выкинуть ,так как цена камеры будет заоблачной .
  13. А куди це ділась наша Алла? Думаю, у неї там весна повним ходом
  14. я б орієнтувався на HV (високовольтні) системи, потужність беріть з запасом
  15. Вітаю, форумчани. Прошу допомогти порадою щодо вибору одноконтурного газового котла з закритою камерою згорання (планую використовувати з Drazice OKCE 160 NTR/2,2kW). Вхідні дані: будинок 140 м2, стеля 2,8 м, 2 поверхи, товщина стін газоблок 300 мм, планую утеплення стін 10 см пінопласт, горище холодне, буде утеплено 200 мм скловатою перекриття 2-го поверху, 1 поверх тепла підлога, 2 поверх радіатори + ТП у ванній кімнаті 6 м2. З варіантів які знайшов не будучи глибоко в темі: 1. Baxi ECOFOUR 1.140Fi 2. Buderus Logamax plus GB172i 2-15 W H 3. Ariston Cares S System 24 4. BOSCH Condens GC7000i W 14 P 23 5. Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5 6. Ferroli Bluehelix Hitech RRT 28 H 7. Baxi DUO-TEC COMPACT 1.24 E Хочу знайти оптимальний варіант по ціні/якості та доступності сервісного обслуговування. Чи варто брати котел зі значним запасом потужності 24-28? Чи 14-15 кВт достатньо? Дякую!
  16. Дівчата, а я понудю про оприскувач)), бо кому що)) Таки я вирішила, що з маленьким оприскувачем я бігаю дуже часто. У мене то квіти у дворі, то тепличні овочі, то іноді щось дрібне бризкнути. А картопля - то буває раз на рік і то, у нас її може як є 1 сотка то добре. Так от, знову питання: на скільки добре/далеко малі обприскувачі (2-3 літрові) бризкають? Бо начиталася в інтернеті різних відгуків? І ще є моделі, до яких прикручуються штанги/подовження. І теж є сумнів, чи потягне той обприскувач подачу рідини ще і на штангу?
  17. Перший раз про такий чую. Цікаво. Можливо, завезли на наш ринок щось новеньке
  18. Не вывозил семью, решил гробовые хоть подогнать им? Папка, не подведи. 5 миллионов на дороге не валяются!!!
  19. Внимание загадка на сообразительность - назовите хфамилию экспреза сша который похвалил трампа😂 ну же догадается кто то?
