Активність
- Остання година
А де ж удари по кацапській енергетиці, обіцяні потужним гундосиком? Не летять Фламінги, Пекла не летять І Трембіта з Рутой також не летять Сука. Блять.
эшелонированная защита)
Не ті ви, діду, мови вчите. Треба вчити хінді, урду, пушту, дарі, фарсі.
[url=https://dekosad.com/dohlyad-gazony/]Догляд за газоном на Dekosad.com[/url]
Він гадав, що руський язьік це круто))) не те що українська мова рівно дерьовня))
Это перестраховка? Или всеже необходимость?
Да, а схема, о которой я говорил на прошлой стр Вполне себе рабочая. Работаем в режиме SBU. Когда солнце есть - действует, как и в SOL. Когда нет - смотрит на значения [04] и [05]. Если сеть есть, а батарея не сильно разряжена - сеть не трогает (см выше). Вот на байпас при большой нагрузке не проверил пока. Если сети нет,а батарея уже просела до [04] - терпеливо ждёт, пока сеть появится. Только с сигналом тревоги 14 надо пошаманить. Важно не устанавливать близкие значения [04] и [05]. Когда пошла зарядка от нижнего порога, напряжение на клеммах достигает верхнего очень быстро. Зарядка прекращается. Напряжение через минуту усаживается до нижнего предела. Зарядка включается. Ради смеха, оставил это дрочиво на одну ночь. Фигня - ну, чуть зарядилось. Пришлось заметно поднять верхний порог. Чтоб не пищало, нужно [14] поставить ниже, чем [04]. Я ставил ниже на 0,2 В, может позже сделаю ниже на 0,4В. Значения тревоги при этом получаются более чем безопасными. Может и ниже их захочется поставить. Но [14] должно быть выше [04] на 0,2 В, и оно не пускает [04], куда нам надо! Потому сначала ставим 14 заведомо высоким, потом ставим 04, какое надо, а потом 14 - на 0,2 ниже, чем 04. Сейчас эксплуатирую на [04]=26 и [05]=27,6, но хочется ещё поуточнять. К сети подключаюсь только ночью, ради чего и.
Дещо про реалії сьогодення. Було б непогано, якби його прогноз по Трампу справдився.
выключатель нагрузки разрываете и выходные фазы 3п автоматом, и ноль ВНкой
Пролистай своїї коментарі і знайди хоч один українською до повномасштабного вторгнення. Я щось не знайшов. Може погано шукав.
Гаврило Капецький підписався на Покриття на дитячу зону
Привіт! Мав такий самий кейс — дитяча зона ~5×5 м, будиночок, постійне витоптування, газон не виживав. Ось що раджу з практики: 1) Варіанти покриття (плюси/мінуси): Гумові плити / модульні плитки — довговічно, без пилу, не вимиваються вітром, хороша амортизація. Ідеально для майданчика з дітьми. Покриття із залитої гумової крихти (poured-in-place) — монолітне, без стиків, дренажні варіанти доступні, дорожче, але дуже зручно в експлуатації. Штучний газон на підкладці (з shock-pad) — виглядає як газон, але з підкладкою для безпеки; зручно, але треба контролювати інфільтрацію бруду. Деревна щепа / гумова мульча — дешевше, але сипуче й потребує частого підсипання; не підходить, якщо діти носять щепу по ділянці. Пісок/дрібний гравій — не рекомендую (розноситься по ділянці, пил, некомфортно). 2) Базова конструкція (щоб вода не застоювалася і покриття трималося): Викопати верхній шар ґрунту по всій площі на глибину, залежно від покриття, приблизно 15–25 см (для плиток) або більше, якщо плануєш підготовку під PIP. Геотекстиль — обов’язково, щоб не змішувались грунт і підсипка. Підсипка/дренажна основа — шар щебеню/дрібного гравію 10–15 см (рамкове значення; для дуже просіданих місць — 15–20 см). Укладається послідовно й трамбується (плитою). Беддинг/вирівнювання — 2–3 см піску або дрібної фракції для вирівнювання перед плитками (якщо плитки). Покриття — гумові плити/PIP/штукове покриття згідно з вибором. Уклон — роби невеликий ухил 1–2% від центру або до лотка/канави, щоб вода йшла; або передбач боковий дренаж / жолоб. Бортове огородження — бетонний бордюр або пластиковий кант по периметру, щоб утримувати основу. 3) Дренаж і вода: Краще використовувати відкритопористі гумові системи або плитки з отворами — вода просочується в підсипку. Якщо ґрунт погано пропускає воду — ставте лінійні жолоби або французький дренаж (труба в щебені) в боковій частині. 4) Товщина і безпека: Товщина м’якого шару (гумова крихта / shock-pad) підбирається під висоту можливих падінь. Краще орієнтуватись у таблицях виробника — вони дають товщину під певну критичну висоту падіння. Для простих гойдалок/будиночку зазвичай плитки 30–40 мм + підкладка в базі — але перевіряй дані виробника. 5) Про газон поруч: Якщо поруч газон — захищай межу (бордюром), щоб гумова підсипка/плитки не «з’їдали» землю газону. Для відновлення газону навколо — використовуй зносостійкі суміші трав, підсипай гумовим бордюром або іншим матеріалом, щоб зменшити витоптування. Догляд: обрізка країв, підсипка ґрунтом у ями, підсів у місцях, де трава пробивається. 6) Чому пісок — погана ідея: Пісок розноситься взуттям по всій ділянці, забирається із зоною гри; довго підтримувати в порядку — дорого по часу. 7) Технічні поради при купівлі: Запитуй сертифікати безпеки (UV-стійкість, морозостійкість). Дивись на товщину плитки / шар PIP, гарантію виробника, а також на рекомендації по підготовці основи. Питай таблицю відповідності товщини → критичної висоти падіння. Якщо хочете — я підготував короткий покроковий чек-лист монтажу або можу скинути приклад структури шару під конкретну плитку/марку. Також трохи про догляд за газоном — дивіться докладно на сайті: Dekosad.com.
Со мной лучше как с ребенком ВНка это кто?
ну так для спокойствия поставьте еще ВНку на выход N с deye
В мене ще є 40м переноска з донкабелю 2×2.5. Вже не користуюсь бо полопалась від сонця та часу. Але кабель вдвічі товщий ніж сучасні. Товщина десь як пв3 25 мм²
- Сьогодні
Кто-то балабол. Зачем??? Если Час между этими глубокими мыслями одного автора. Который инструкцию не сильно-то и читал если честно. А если читал - не понял. Например, потерялся при вопросе о батарее, для которой действует флоат. Даже, я бы сказал, πздабол. Т.к. я привык за базар отвечать, в отличие от - отвечаю: Сантехник учит нас: Угу, логика. Такая. Обратимся к инвертору. Установим [01] SBU. [04] влепим, скажем, 25,8. Установим порог начала зарядки [37] вот такой: Согласно логике сантехника, подключенный в сеть инвертор, должен жадно к ней присосаться, если напряжение на батарее упадёт ниже 26,8. Роняем напряжение батареи: Хм. Ещё роняем. Отакої ... В принципе, чего стоят знания сантехника, видно было и по сочетанию гонора с провалами в знаниях, и по противоречиям в болтовне. Типичный πздабол. Но я не люблю быть голословным, как уже говорил. Так шо извините, но пришлось это всё вывалить, дабы сразу расставить точки над i, ї, и даже ё.
Скоро і тебе будуть трахати, як не чеченці то завезені араби
А поезде разговорился с женщиной. Она из Дагестана. Представительница одного из малых народов. Училась на родном языке, спец предметы на русском. В молодости попала в Украину ещё при совке. Прекрасно говорит на украинском. Двое детей, один служит с 22 года. Полгода под оккупацией. В подвале без света. Сейчас в ее доме живут военные. Она из обстирывает и кормит. 40 овец, и прочая живность. Мужа похоронила 2года назад Приехали прямо на вокзал ее встречать. Говорит, они теперь все мои дети. Может и моего сына кто покормит...
В плане генератора меня беспокоит только инвертор, что бы он не выпустил белый дым Без инвертора я так уже подключал да и с другим инвертором тоже подключал но там я мог ноль отключить он был однофазный А так через вилка вилка в разетку я запитываю одну фазу на которой холодильник и кондиционер плюс освещение Запитываю громко конечно сказано на генераторе наработка аж 3 часа в 22м году
желто-зеленый тогда в режиме офгрид deye замкнет N и PE на выходе, тем самым глухозаземлив нейтраль. если все так собрано как я представляю
так це залежить від того хто рахувати буде. євреї в Німеччині завжди думали що вони теж німці, аж одного дня виявилося що вони жиди треба якось завчасно з'ясувати які критерії для справжнього українця
Я не знаю что такое ЖЗ Земля приходит с шины заземления дома
N на GRID и N на LOAD не сквозной но в режиме Off grid реле замыкает N и PE на выходе. что , в общем удовлетворяет требованию глухозаземленной нейтрали генератора жз провод я так понимаю от вашего контура заземления приходит?
Спартак Владимир підписався на Продам Витяжка Elica BOX IN IX/A/60 нова!
Продам Витяжка Elica BOX IN IX/A/60 Нова не використовувалась Продаж в звязку з зміною дизайну кухні ціна 10 000 грн. посилання на сайт elica.com.ua/vityazhki/elica-box-ixa60
Ага, теж прикольно читати , бо тільки що до підвалу закинув питної води трошки із Метро (ну "трошки", це коли задні сідушки сува складені та весь той простір баклажками зайнято). І пусті баклаги вдома (вже пару місяців не викидаю) технічною водою залив і на лоджію, бо можна і проспати відключення водопостачання, а таскати потім з Дніпра чи озера - воно хоч і поряд, але нехай інші в "мародера" грають). Щось замислився якийсь невеличкий біотуалет, на кшталт як у катерах, непромивний, пошукати, у підвал, бо хз як воно через місяць буде 😉 *люди як люди: вчора поки налаштовував на евак відремонтований РЕБ, то спілкувався з водіями - крайній раз до ЛБЗ було вже 2 км, а бабця переймалася помідорками, що не зібрала з городу. Тож так і попали - поки вовтузились прилетів дрон вже на мотузці та влупив, бо в кіл-зоні оператори знищують усе, що бачать.
Marat Мiftachov підписався на "Відстрілює" біде
У ванній кімнаті біде видає голосні звуки типу тріску або пострілу, особливо чути при включенні котла ,плитка навколо не бухтить,біде ціле і без тріщин ,прикріплене міцно на герметик, в ванній є тепла підлога,злив виведений в стіну,звук з'явився коли включили опалення,влітку його не було,що це може бути і як це виправити? Розумію у багатьох це опис викличе сміх,більш професійно пояснити не можу
