Активність
- Остання година
Хотів би запропонувати не такі емоційно насичені вирази ... На кшталт "вбирає вологу" "тягне воду" або "відштовхує воду". У крайньому ж разі, тому газоблокові можна дозволити смоктати воду.
кацапи кажуть - фотошоп дивно , що тему ще не знесли www.yaplakal.com/forum3/st/50/topic3142539.html
Serhiy Yakusha зареєструвався на сайті
Якщо Ви не плануєте фасад оздоблювати в найближчі роки то це дійсно правильне рішення. Але, бачучи Ваше відношення до будівництва, мені здається що в наступному році (через рік) фасад буде утеплений і закритий. А за ці рік-два нічого б з тим газоблоком не сталося. Але тут дійсно краще зробити зайве ніж не зробити необхідне)))))
А що ваша електричка робить вночі?
футболист псж и сборной Ффранции Бредли Барколя сбежал со свидания, когда увидел, сколько девушка собиралась потратить за 15 минут Стало известно, что Брэдли покрылся холодным потом у кассы, когда модель, с которой он впервые встретился в Париже, за 15 минут выбрала товары на 40 тысяч евро в роскошном магазине. Француз, не желавший платить по счету сказал, что забыл бумажник в машине, вышел из магазина, оставил молодую женщину у кассы и направился прямиком на тренировочную базу сборной. www.instagram.com/p/Dfy_wgKDkPY/
І не знайдете, бо саме такоі норми ніколи не було.
- Сьогодні
Слава богу, ми за них спокійні Стефанчук не исключает разрушения здания Верховной Рады, а потому считает необходимым создать систему голосования для нардепов вне здания Рады. Об этом спикер Верховной Рады сказал во время брифинга в Брюсселе с президентом Европарламента Робертой Меццолой. По его словам, Украина должна разработать отдельную систему для голосования нардепов, которая будет работать вне зависимости от места их пребывания. По его словам, это необходимо, чтобы парламент мог продолжать работу даже в случае разрушения здания в результате атак РФ. По его словам, в укрытиях уже созданы все необходимые условия, чтобы народные депутаты могли спускаться туда во время воздушных тревог и продолжать работу.
Прямой контакт нагревательного кабеля или пленки с мягким утеплителем (например, пенополистиролом или фольгированным вспененным полиэтиленом) строго запрещен технологией монтажа. Такой контакт приводит к перегреву и плавлению изоляции кабеля из-за отсутствия теплоотвода, а также к замыканию на металлическую фольгу. Правильный «пирог» зависит от типа выбранного электрического теплого пола. Нагревательный кабель (под стяжку) При укладке кабеля в цементно-песчаную стяжку толщиной 3–5 см разделительный слой обязателен: • Черновая стяжка или тонкий наливной пол. Между утеплителем (ЭППС) и кабелем заливают прослойку из раствора толщиной 1–2 см, чтобы кабель не вдавливался в мягкий пенополистирол. • Металлическая армирующая сетка. Если прослойку не делают, кабель крепят на металлическую сетку с ячейкой 50×50 мм, которая приподнимает его над утеплителем и не дает соприкасаться с ним. • Запрет на фольгу. Обычную алюминиевую фольгу под стяжку класть нельзя, так как цементная щелочь ее разъедает, а сама фольга может повредить изоляцию кабеля. Нагревательный мат (под плитку) Тонкие маты на сетке укладываются непосредственно в слой плиточного клея без дополнительного утеплителя под ними: • Основание без утеплителя. Если под стяжкой уже есть утеплитель, мат раскатывают прямо по чистовой стяжке. • Теплоизоляционные плиты. Если пол нужно утеплить прямо перед укладкой мата, используют специальные жесткие панели (например, с цементным покрытием и армирующей сеткой типа Wedi или Ruspanel), на которые можно клеить мат. Я розумію що це гугл. Але в дбн шукати це не хочу Разделение теплоизоляции и стяжки (СП / СНиП «Полы» и ДБН) • Разделительный слой поверх утеплителя. Поверх теплоизоляционных плит (пенополистирола, минваты) перед заливкой цементно-песчаной стяжки обязательно укладывается разделительный слой из плотной полиэтиленовой пленки или гидроизоляции. Это нужно, чтобы цементное молочко не затекало в стыки утеплителя и не образовывало «мостики холода». • Армирование и минимальная толщина стяжки. Стяжка поверх теплоизоляции должна быть армирована металлической или полимерной сеткой, а ее минимальная толщина над утеплителем по нормам составляет не менее 40 мм. Нагревательный кабель при этом должен находиться строго внутри монолитного слоя раствора, а не лежать на нижней границе. 2. Электробезопасность и отвод тепла (ПУЭ и ГОСТ / ДСТУ) • Сплошной теплоотвод. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ, глава 7.1) и стандартам на кабельные системы обогрева (ГОСТ Р МЭК 60800 / ДСТУ IEC 60800), греющий кабель должен быть полностью окружен негорючим теплопроводящим материалом (цементным раствором или плиточным клеем) без воздушных карманов. • Запрет на контакт с горючими материалами. Прямой контакт греющего элемента с горючим утеплителем (ЭППС, пенопласт, пенополиэтилен) нарушает требования пожарной безопасности и инструкции производителей, которые по ПУЭ имеют обязательную силу при монтаже электрооборудования.
У Вінниці правоохоронці затримали співробітників ТЦК, які 14 листопада застосували сльозогінний газ проти цивільних в авто. У салоні пошкодженої машини перебували двоє молодих людей, серед яких була вагітна дівчина. 24tv.ua/konflikt-iz-ttsk-vinnitsi-viyskovih-zatrimali-za-napad-avtomobil_n3181733
В мене була лайт-версія - риболовля, грибництво )))
www.instagram.com/reel/Df0EOdxs_-6/
Ніколи не було і зараз немає таких вимог.
У селищі Комишуваха Запорізької області завершили пошуково-рятувальні роботи після російського обстрілу 2 листопада. Внаслідок атаки загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти. Про це 16 листопада повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. nv.ua/ukr/ukraine/events/u-komishuvasi-zavershili-poshukovo-ryatuvalni-roboti-zaginuli-72-lyudini-50659741.html
ми єщє не начинали (с)
24tv.ua/kremli-pogodilisya-trampom-shhodo-viyni-ukrayini-zayava-pyeskova_n3181722
Так і є, погана ідея кабель внизу біля утеплювача... та справа не в тому, що він електричний, а що висоти мало. не треба, звичайний, без фольги, можливо навіть до 10мм буде адекватно коштувати, "фольгована" ні до чого.
Не обов'язковий, але досить корисний
Правоохранительные органы задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в покушении на 72-летнего бывшего советника экс-премьера правительства Украины Сергея Заворотного в Москве. Девушка попала под влияние мошенников, действовавших под видом сотрудников банка. Москвичка 2005 года рождения перевела мошенникам крупную сумму денег якобы на безопасные счета, позже преступники убедили ее заминировать автомобиль. По указанию анонимных кураторов девушка установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Бомбу привели в действие дистанционно. Девушка считала, что устанавливает GPS-трекер На допросе она сказала, что находилась под влиянием украинских аферистов, которые обрабатывали ее с июля. По словам девушки, она думала, что устанавливает обычный GPS-трекер. О покушении она узнала из новостей. Москвичка несколько раз приезжала к дому Заворотного, следила за автомобилем, а также запоминала, кто садится в салон и выходит из него. Позже она получила координаты тайника, откуда забрала взрывное устройство, думая, что это GPS-маячок. Получив инструктаж по телефону, она закрепила его под днищем машины. После подрыва "мошенники" почистили чат с девушкой.
Ні. А що, це обов'язковий життєвий досвід? )))
Ви що, ніколи свиней не годували і не ласували потім свіжиною на Різдво?
зайшов в морган і БоФу - все ок. бофа дала 200 баксів за відкриття карти в них, разом використав. а взагалі - тут запаряться банк систему хакати. все дублюється на папері і ходе туди-сюди звичайною паперовою поштою (вона тут капець яка важлива, за вкинуту в чужий ящик рекламу штраф 5000, за щось серйозніше можуть і посадити), платіж перевіряється 1-3 бізнес дня. я з цього плювався раніше, зараз розумію, що дарма. "напісаноє пєром" рулить, мля...
