Активність
  1. Остання година
  2. ви з точкіним та влодеком , євреї , які прощаються , але не йдуть ?
  3. взагалі то це "кишеньковий фрегат" - за розміром корвет/за озброєнням - не кожен фрегат має таке озброєння - половина залпу крейсара масквабад . в будь якому випадку - втрата такого корабля , та ще й від копійчаних беків - в першу чергу - ганьба в другу - нагода переписати воєнно-морські доктрини
  4. то не Вадим має п'ять одруженнь/розлучень. тобто хтось п'ять разів не вивіз бабу , яку сам обрав для стосунків . І це не Вадим.
  5. unn.ua/news/u-polshchi-pid-chas-rozsliduvannia-vyiavyly-ulamky-trokh-rosiiskykh-raket-kh-101-zamist-dvokh militarnyi.com/uk/news/polshha-20-lystopada-zaletilo-3-h-101/ uk.wikipedia.org/wiki/Х-101
  6. Сьогодні
  7. На фото работа от штукатуров. Ученик сантехника с месячным опытом не стал бы собирать такой колхоз.
  8. ок спасибо проверю, попробую. Да верхняя планка подача была теплая, при регуляции становилась холоднее, следовательно клапан по идее работает. Плюс когда я крутил температура насоса циркуляционного тоже менялась, от совсем холодного до гарячего
  9. Весной я когда покупал проверял что мог. А с теплым полом никогда не стыкался, потому адекватно посмотреть не смог. Просто отопление проверил, все работало, да и работает нормально...
  10. капец. Так сделано?! кран должен быть открытый справа всегда. слева клапан мог закиснуть и нет циркуляции от котла - проверить наощупь трубы! контуры теплого пола подписаны верх и низ - пара должна быть открыта, это надеюсь понятно. Я бы тоже переделал...
  11. от котла все открито я проверил, да и насос вроде крутит. Я думал что то надо крутить с кранами внизу - открывал закрывал. giarcomini кран получается попробовать покрутить? или другой? Я пробовал на подачу и на обратку открыто оставлять. И по рекомендации обратку закрывать... Предыдущая хозяйка рекомендовала поставить по больше температуру но пока я не хочу то африка в хате будет) Пока вот несколько комнат самых маленьких пытаюсь запустить
  12. а насос отбирает на теплые полы и по своему кругу гоняет. на нем вентили открыты? Проливают обычно каждый контур по отдельности , даже если в них вода - могут пробки воздушные не давать циркуляции
  13. Так слева термоклапан нужно проверить. Только вьехал что у вас за схема... по нижнему коллектору от котоа должно всегда гонять пока клапан не закрыт
  14. salus цей підключен до насосу циркуляционного.. Але що да як крутит не розумію( думав що нічого складного. Минула господарка вроді норм людина и зараз на звязку. Не думаю що брехала і він не працюе... Але як запустити розказати також не може. Були інші питання то вона відповідала все ок було, а тут вона не може розказати що да як
  15. Так все так і йде. Худі вправно біжуть - хто за кордон, хто від тцк Головне темп тримати
  16. @SantehnikPPR100 ну он подключен к 2х-контурному котлу.. в вверху нипель, пробував йде вода... воздуха врод нема( ломаю голову вже неділю не можу зрозуміти що покрутити щоб запрацювало.
  17. Це ж план Байдена від 2022 р - надійний, як швецарський годинник, що тут може піти не так?
  18. Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя. Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро.
  19. А якою буде ця Україна? Бо радянська трохи відрізнялася від дореволюційної і так далі ...
  20. нема в нас корветів то, что мєртво, умєрєть нє можєт (с) до речі, тут зустрічав думку, що поки товстий сохне, худий здохне, (в сенсі що Україна приречена). обмірковуючи це - це так, якщо лежати на дивані а якщо бігти по пустелі при заданому темпі, хай буде 7-8 км на годину (якщо вибився з темпу - тебе пристрілять) в худого значно кращі шанси. а якщо врахувати ще капельницю від ЄС...
  21. Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити. Крутив, вертів але покищо без толку (поли не гріються). При одних комбінаціях насос циркуляційний теплий аж гарячий, при інших, майже холодний, але все рівно поли холодні Минула господарка каже що ними майже не користувалась, але повинні працювати, а як включити толком не може розказати( Каже що нижній ряд майже не чіпала, я звичайно вже покрутити встиг різні комбінаціі і ждав при різних положеннях 1-2 дні. Подивітсья будь ласка, підскажіть що не так. і цікавить крайній правий кран, що то таке і повиннен бути відкритий чи ні? (відмічу стрілкою червоною на фото)
  22. Ранее, комментируя действия в Африке, Буданов заявлял, что Украина будет атаковать российские военные цели и снижать потенциал РФ в любой точке мира, где это возможно (ИИ)
  23. ukrautoprom.com.ua/nimeczkyj-zvit-tüv-za-2027-rik-tesla-ta-mg-ne-projshly-test-mazda-zalyshyla-vsih-daleko-pozadu/amp tesla та mg не пройшли тест tuv
  24. За повідомленнями іноземних медіа, біля узбережжя Бенгазі (східна Лівія) ударні безпілотники атакували третє російське судно. Прильот «Шахеда» в дитячий садок у Харкові, – Терехов Интересно, а поклонники раши не замечают в этом ничего...
