Активність
- Остання година
То може не треба було бути в ролі беззахисної потенційної жертви, а замість просирати військовий потенціал зміцнювати обороноздатність?
По перше: армопояс по стінам має бути замкненим, по-друге: балка 1 там взагалі не потрібна, по-третье: якщо це металеві балки з профтруби, то в армопояс буде простійше вставити при залівки закладні с пластини , припустимо 150х150х4мм, а після зняття опалубки приварити до них балки(без ваших "флянців")... якщо ж це дерев'яні балки(маауєрлат), то як я вже казав, вони мають бути продовженням мауєрлата, що буде на армопоясі (в одному рівні з ним).
а потім вона спатиме з чоловіком пОдруги
Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)? Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода. Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть? Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220?
Моя бабця казала - дурень думкою багатіє... Заблоковані 90 мільярдів євро для України: у ЄС кажуть, що плану «Б» немає share.google/fU6NrJw7fZ4cNp4hW
Консервацию готовим - ядерку сбивать...
і це щось змінить? нас втягнули у реальність-війну, і там втягнуться ще більше. кардинально зміниться що? є факти - у них більше людей, грошей, власних заводів, сировини чи не все так просто?
а може дочекаємося , як кацапи ковтатимуть балістику по масквабаду та розчленінграду є певна інформація , що влітку побачимо
" Бездумно " может быть только в пустой кастрюле. Скорее всего там думы приблизительно такие : "Глобально Путін вже програв. Майже за 4 роки не захопити жодного обласного центру. Це розуміють і на заході. Давайте поговоримо про кордонипісля 01.03.2026 р., подивимось як російська економіка переживе зиму..".с (.XL.pro )
нарешті в Дніпрі демонтують пам'ятник кату Будапешту та Праги васьці маргелову , поряд - пам'ятники підору сташкову та підорасам "афганцям"
- Сьогодні
В теории должны на трансформаторе перейти в летний режим но "в часы пик" в любом случае будет высокое, в солнечную погоду А настройки и так стоят 150-265
я вважаю що бездумна боротьби "якось там буде" може дуже погано закінчитись вже навіть президент заявив, що деокупація військовим шляхом неможлива. то на яке закінчення ви очікуєте з приміткою "не капітуляція а потужна перемога"? ціна нафти зараз так вдарить, що компенсують собі збитки за всі 12 років.
Это не только "Голови МСЕК і проча навколоВЛКшна система побудована саме так,", а вся система так построена. Как только ты попадаешь за незначительную или совсем надуманную провину включается вот это:"після чого ти або отримуєш формальний строк, або взагалі угоду зі слідством і статус свідка - і на волю з чистой совєстью..." Если уж в банке где вы обслуживаетесь о вас знают больше ,чем ваши соседи или родственники , то менты и подавно.
Дааа. З такою напругою вже нема сенсу з налаштуваннями гратися Тут тільки на НКРЕКП сподіватися
Голови МСЕК і проча навколоВЛКшна система побудована саме так, просто хом'яки ще не викупили: людина стає на посаду, її зразу ведуть всі : від СБУ до всіх можливих контролів. Ти мутиш схеми в силу своїх знань і здібностей, не палячись внагляк, після року-двох тебе прихлопують як орбан кубишку патужного, після чого тобі чітко кажуть скільки ти за цей час заробив, десь в районі половини ти заносиш як і куди скажуть, після чого ти або отримуєш формальний строк, або взагалі угоду зі слідством і статус свідка - і на волю з чистой совєстью...
lastandr підписався на Відновлення несущої здатності зовнішньої стіни
lastandr відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Не бачу ніяких проблем: спочатку зробіть стяжку по ТП 50-70мм, а коли вона застине, ставьтее опалубку і заливайте штраби... -
Молодые адекватные ВР самки до 23 - инстинктивно ориентированы на поиск ВР самца и репродукцию с ним. Поэтому сканируют здоровых самцов своего и более возраста в этом поиске. И чаще всего находят их и создают семью. Поэтому для создания стабильной пары рекомендуется искать женщину исключительно в этой возрастной категории. Но при этом нужно быть самому готовым к роли вожака. То есть иметь представление о природе самки, а также принципах и методах построения иерархии. И разумеется, быть готовым выполнять функцию вожака - контроль иерархии, обретение и контроль охотничьего участка и логова, снабжение самки с детенышами дополнительной кормежкой и делегирование самкам естественных для них полномочий. После 23 остаются свободными самки с проблемами. А после 25 - с очень большими проблемами. Те ВР самки, кто хотел и мог - давно нашли себе самца и воспитывают от него детенышей. Поэтому адекватную самку после 23 найти крайне сложно. Свободны в этом возрасте либо самки с проблемами самоидентификации, которые вместо самочной роли выполняют самцовую (карьера, добыча). Либо это СР и HP со всеми вытекающими самки, которые слишком увлеклись поисками более выгодных предложений в условиях переизбытка самцов на рынке. Либо это самки с различными дефектами поведения, не способные на сотрудничество с самцами. Тогда они разваливают собственные отношения либо доминированием, либо провокациями в гипертрофированных формах. Бывают случаи, когда женщина не способна создать пару из-за слишком высокой (или низкой) самооценки, страха перед мужчинами или вагинизма. Самый неприемлемый вариант - это «разведенки с прицепами» или замужние женщины в поисках любовника. Это самый безответственный и циничный сорт женщин, заведомо не пригодных для создания нормальной семьи. В простонародье - бляди. Разбирать мусор по сортам в надежде выудить из него что-то ценное - дело бомжей. Поэтому просто рекомендую держаться от этой помойки (самки 25-40 лет) подальше. Таких самок можно использовать для секса, пока они находятся в режиме заманухи. Но всерьез рассматривать как пригодных для отношений не следует. КАК ВЫБИРАТЬ САМКУ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ Все просто. Нужно надолго допускать до себя только высокоранговую самку заметно младше себя и желательно не старше 23 лет с правильным семейным сценарием (воспитанную в семье с нормальной иерархией), которая тебя любит и слушается. То есть воспринимает как вожака. Все остальное не так важно. Образование женщины с одной стороны подтверждает, что она не дура, то есть у нее НП гены и она возможно лучше будет учить детей. Но с другой стороны это опасность тараканов вроде равноправия головного мозга, самостоятельности, феминизма и пр. Нужно понимать, что чем баба умнее, тем изощреннее она будет пытаться тебя обманывать в случае чего. И если берешь умную, то нужно точно знать, что справишься с ней. А насчет поговорить и пообщаться с бабой, то с опытом понимаешь, что это прикольно только по неопытности. Если ты сам компетентен в жизни, то тебе баба ничего ценного для тебя о жизни сообщить не может в принципе. А "кушать подано" несет одинаковую ценность и одинаковый смысл от женщины без образования и от кандидатки физмат наук. Внешние данные тоже не так важны, если женщина явно не уродлива. Потому, что красивая стерва, проститутка или блядь через некоторое время будет вызывать отвращение своим видом. А объективно некрасивая, но хорошая девушка через некоторое время будет казаться красавицей. Такой психологический эффект. Разумеется, самка не должна иметь проблем, которые придется решать вам. И не должно быть обременений в виде потомства от другого самца или долгов. Но должна иметься в наличии активная готовность помогать вам в ваших делах и строительстве совместной счастливо жизни. О привозных воспитанных в патриархальных обществах азиатках нужно понимать, что во-первых это ВП самки. То есть инстинкты у них сильные. А если они дочери гор, то и ранговый потенциал у них велик. К тому же они воспитаны, что мужчина - это бог. То есть если вы сами не готовы исполнять обязанности бога, быть сильным, мудрым, контролировать их инстинкты и заботиться о них, то вам с этими женщинами не справиться. Так что подумайте хорошенько прежде чем привозить невесту из горного аула или экзотических джунглей. Пробовать вас на зуб они будут жестко. Но какая бы ни была самка, нужно всегда помнить, что теперь матриархат, Брак не пожизненный, и самка в любой момент может уйти вместе с вашими ресурсами и детьми. То есть нельзя относиться к ней слишком всерьез. И ресурсы под удар не подставлять.
"остров имеет важное значение для нефтегазового экспорта Ирана. "Несколько мгновений назад по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на "жемчужине" Ирана - острове Харк", - написал Трамп в соцсети Truth Social."-- - и зачем было подсказывать ...??
