Активність
- Остання година
геотекстиль до дна ями, як в мене на малюнку чи тільки зверхи
Не має там місця . Там де планую змурувати від стіни до вікна максимум 60 см.. Нажаль... Ну і топку на ребро покласти теж не варіант?
aptyk12 зареєструвався на сайті
Називайте це як вам до вподоби, але 0.012В на одну комірку, насправді ні на шо не впливає... Тим паче що ви один раз налаштували і нехай працює "костиль"... Як він у вас буде не дозаряджений? Я наприклад виставив заряд до 3.455 на комірку, і в мене заряджений! Хз як це працює... І доречі на 15.35 з флоат режимом теж саме "без костиля не працює"
Ок. Я контекст не читал, так как давно не пытаюсь "понять" Бездомного, и не читаю его посты) Далее не к вам, а всуе, закос под хвилософию ) В его общаге рядом с его семьёй(или с подобным индивидуумом) живёт куча, возможно, неплохого народу, и рядом с авто его семьи стоят автомобили других людей, так что российский мопед или ракета не только приведёт его, возможно, на какое-то время, в реальный мир, но и нанесёт ущерб людям, которые даже про этот форум не знают ... то есть любое "воспитание" от прилёта неприемлемо ... Но, к сожалению, в нашем мире, за глупость отдельных индивидуумов, зачастую страдает общество ... а УК Украины суров )
Здравствуйте! Дано. Вальмовоя крыша, которая пострадала от шахеда. Потребовалась замена всех скатов. Сткаты 45 градусов. В итоге вопрос что к обрешётке, подрядчик использовал брус частично кривой, ладно еще в промежутках для поддержания листа, но не на конце же листа, некоторые брусья даже не зачистили от остатков коры, ну хоть каким то антисептиком обработали косо-криво. Больше интересует по каким нормам на стыке скатов (на ребрах) зазоры 150+мм, так еще рез кривой и все дело накрыто коньком 200*200. Туда же будет попадать дождь, наметаться снег. Одни отговорки "ну там же мембрана лежит, по ней стечет" Мембрана какой-то ноунейм украинский Brava. Кроме каких то тех характеристик нет даже срока службы эксплуатации. Тот же ChatGPT говорит, что разор на стыке скатов не более 100мм и конек должен быть минимум 250*250. Пока те нормативные документы , что нашел в гугле не дают ответа на мой вопрос ( Возможно кто-то может дать ссылку на ДБН, ДСТУ, .... что более конструктивно говорить подрядчиком ибо мои просьбы назвать документ, по какому он так криво выполнил работы, игнорирует. И еще такой вопрос. Зачем мне набивали новые рейки, если старая обрешётка была целой и даже не подверглась старению/гниению на 30 лет, на ней лежал рубероид ? фото в аттаче, что удалось сделать через дырку где не закрыли мембраной
За російським човником
Вы не поняли. Бездомный с какой стати вдруг записал рашку в слабаки.
забули поділитись ....
по житомирці кожна друга аварія з цими з цього підрозділу, а в суботу біля 15-ї в третьому ряду палала "яркім пламєнєм" одна, може тоже з того підрозділу
Злой вы, дядя, а остальные днепропетровчане причём? Если нужно чтобы "прилетело" только этому конкретному, то есть другие методы воспитания(если нужно ускорить процесс) или кармическое воздаяние)
Терор - підхід терористів. Те що кацапи терористи сумніву не викликає. А слабша/сильна це ви придумали і намагаєтесь натягнути сову на глобус.
Ну і щоб висвітлити слабкі та сильні сторони 3-я генерація АК-12, ще пару оглядів від Влада Калини з міста Дніпро: військовослужбовця ЗСУ, гарного стрільця, тямучого інструктора (до повномасштабного вторгнення тир Ібіс, Дніпро). Трофейний АК-12ген.3 в нього у користуванні вже довгенько, так що був час розібраттися, перше знайомство та позавчорашні судження у двох відео нижче.
Давно тебе в Днепр не прилетало??
lastandr підписався на Маленька грубка.
- Сьогодні
1.Ну довжину в 4 цеглини ще можно зробити, а ось ширина меньше 3-х не вийде, бо сама топка викладаетця с шамотногой цегли і внутрішній розмір мае бути не менше за 400х400х400мм, інакше камера згорання буде замала і дим буде идти в хату. А вже потім цю топку можна обкласти лицювальної цеглей . 2. Можливо, тільки вона не дешева, а після шамотной цегли можно класти і звичайну червону цеглу...
аксиома - терор - зброя слабшоїї сторони протистояння . так було завжди - так склалося історично . якщо кацапи удаються до зухвалого терору ( паралельно обнуляючи репутацію "миротворця" трампампампа , та й сша , як миротворця ) - то що відбувається ? кацапи - слабша сторона ? чи як те розуміти ?
Слушне запитання ) от згоден, але ... Якщо всі будуть розумні, то чиїм коштом вони будуть добре жити? 😉 ©
баба не бита - то як коса не клепана (с) Пока женщина боится мужчину, она чудесная загадка. Когда перестает, она гопник со скалкой в руках.
OlegKaras зареєструвався на сайті
може шахеда наздоганаяли?
Весь ректорат одного з вишів Запоріжжя продавав ухилянтам фейкові посвідчення аспірантів, - СБУ. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3558382 ректорат рятує людей , а їм справу шиють
потужний підрозділ особливо охуївших ухилянтів
