Активність
  1. Остання година
  2. В Казахстане даже зимой и на его юге в Кзыл-Орде очень холодно может быть, ветер, но это все же не так долго и солнце поднимается гораздо выше
  3. Наскільки пам'ятаю у Вас Kincony A2 підключено по WiFi а не по UTP. У мене при оновленні HA та ESPhome з оновленням (перекомпіляцією) прошивок еспішок з якогось моменту (десь з 2-3х місяці назад) деякі еспішки теж почали іноді втрачати зв'язок (cумарно, наразі в моєму будинку "живе" 64 модулі на базі різних ESP). Трохи досліджував цю тему. Там щось трохи "накрутили" в WiFi стеку. Не вдаваючить в подробиці пристрій "тримається" за WiFi AP до "останнього". В моєму випадку (WiFi побудовано на 8-ми AP Mikrotik з використанням CAPs з доволі детальним моніторінгом усієї інфраструкрути) аналіз і експерименти привели до того що тепер в усіх конфігах ESPhome для пристроїв які підключені по WiFi я використовую локальну автоматизацію яка перезапускає WiFi на ESP у разі зниження рівня RSSI нижче -78dBi або втрати "коннекту". Виглядає це так: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password fast_connect: false power_save_mode: none manual_ip: static_ip: ${device_ip} gateway: 192.168.10.1 subnet: 255.255.255.0 dns1: 192.168.10.1 ap: ssid: ${upper_devicename} Fallback password: !secret ap_password sensor: - platform: wifi_signal name: ${upper_devicename} Wifi Signal Strength id: wifi_signal_sensor update_interval: 60s interval: - interval: 60s then: - if: condition: or: - not: wifi.connected - lambda: 'return id(wifi_signal_sensor).state < -78;' then: - logger.log: WiFi signal is too weak or not connected. Reconnecting... - wifi.disable - delay: 2s - wifi.enable В моєму випадку такий підхід вирішив проблему. Зараз усе стабільно.
  4. Там везде свои ньюансы, но все же это не голая степь Казахстана.
  5. Колись за Чехова в Таганрогському повіті було 70% українців, а на початку 2000-их було 2%, а зараз мабуть біля нуля. Асиміляція страшна річ.
  6. Башкирия для кого-то рекреационная зона сбоку от Урала, а там был мороз 50 град.
  7. Не далеко, но это уже предгорье Урала, с лесом, и многочисленными реками и речушками.
  8. швидше б не знали , що таке масква горбатий зробив все необхідне за для консервації гегемонії масквабаду на територіх пот срср Кієв Чікен спіч - результат домовленостей горбатої паскуди у Рейк'явіку Ландсбергісу буша старшого навіть на три букви довелося посилати .
  9. Не було б горбатого, ваші онуки може б і не знали, що на світі є українська мова. І я сам бачив що у 1987 році на расеі друкують в газетах бюлетні замірів радіаційного фону. І на білорущині таке тоді було.
  10. Это надо спрашивать у америкосов, которые это учудили.
  11. У меня сосед лет 10 лепил из говна пулю старой хаты новострой. Сказал, что знал бы наперед, то сделал бы как я - сгреб бульдозером старую хату в кучу в сторону и на ее месте сделал "реконструкцию" с нуля. С точки зрения экономии лучше вообще не покупать и не строиться. Особенно, если у вас там дранка с потолка от взрывов сыпется...
  12. То была оккупация. Как и в ГДР
  13. При том, зачем напирать, если Челябинск не так далеко и еще севернее?
  14. не вся а нижний правый угол, стены везде 40 а нижней комнаты почему-то 30, может там была веранда. А если не трогать эту несущую в ней сделать две комнаты, а в правой части кухня зал? А что скажите с точки зрения экономии средств 16000 к не малая сумма можно все сделать внутри.
  15. так це ж та сама кацапська гідра, одною з голів якої був горбатий , в якого так закоханий дімон ф
  16. А шо, хіба у Єврайха є уран для 12 000 боєголовок, паливо і метали для зброї і 3 000 000 000 населення, щоб протиставити це Азіопі, Остазії та Океанії? То скоріше йому дадуть ***ов, починаючи з шахедів по Польщі і закінчуючи автоматами для італійської мафії... Євроекономіку вже підірвано
  17. Пора робить Четвертий Рейх і дать усім пuздов:))
  18. Вчора з одним німцем розмовляв. Каже що німці Мерца не люблять. Мабуть їм теж популісти ближче )
  19. ЗА як зараз справи з безпекою на Запорізькій АЕС? Також не дуже.
  20. Сьогодні
  21. чому німці тоді дуже раділи, бо промисловість на таких дріжджах росла, як гриби після дощу але прийшов час розраховуватися і тепер мерседес не знає, де взяти гроші на нові двигуни (бо батарейки не злетіли), з порша в Китай тікають провідні дизайнери, а фольксваген взагалі банкрут і це ще не почали розслідувати і саджати всю цю зелену диверсійну електродвижуху з підривними еконормами...
  22. підривом Чорнобиля хитросрака горбата паскуда спонукала німців на знищення власної ядерної енергетики та підсажування на газпромівські вуглеводні
  23. Навряд у мене є колега, в інституті пройшов військову кафедру, тягнули у Афган, але якось відкосив. А ось що сталось з його сином - вже років зо два. Також мав військову каф., спокійно жив собі у Києві, але раз десь по роботі послали у Тернопільську обл. і звідтам мобілізували. Не зміг відкосити, Ви кажете! Він ще ніби потім на комкурсах був за кордоном. Але на фронті попав під вибух, поламало ребра, і саме цікаве, що ребра довго не хочуть зростатись. Не знаю, як зараз, але як тепер зустріну рідних, скажуть точніше. Та йому вже десь виповнюється 50 років, здоровий дядько, альпініст, якби навіть ще колись бував з крайчику Гімалаїв. І явище мобілізації вже давно присутнє на вулицях, у всіх своїх проявах. Навіть майже просто фантастичні речі трапляються. Була у мене знайома, вже років зо 20 в Італії, десь там типу рахується економкою у багатому маєтку. Чоловік ще раніше якось зник, коротше вона залишила собаку, кота і 20-і річного ще тоді сина на бабульку сусідку, який платила за це все 100 баксів. Але синок який ніколи взагалі ніде не працював і зараз йому вже 40 років, мав весь час якийсь доки за непридатність чи взагалі невідповідність по життю, найшов собі кобіту і пішов з фамільного особняка до тої кобіти жити в багатоповерхівку. І все би було добре, але кобіті чомусь приперло виїхати до Польщі. (Це вже за часів війни) Видно за нього там в багатоповерхівці пронюхали, бо він перемістився ще в одну точку, до друга, який живе ще за 10 км. Коротше чувак дома де прописаний не жив, був майже весь час у чужій квартирі за 3км, і потім ще за 10км і там його якось взяли. Про це він розказав ще по телефону ті бабці, що за ним мала доглядати. Бабуля зібрала теплий одяг, приїхала на збірний пункт, чи як там його іменують. А чувака вже там не було, утік з лікарні. Крапка.
