Lenol Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Подскажите как правильно выкладывается дымоход? У меня дымоход идет во внутренней стене, там будет канал для камина, одельно для твердотопливного котла, а также каналы для вентиляции комнат. И вот работнике мне выгнали над крышей дымоход в пол кирпича(керамического), тоесть 12см кирпича, 12см на канал и 12см кирпич. И вот мне сказали, что его ещё и утеплять надо пенопластом. Нужно ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Подскажите как правильно выкладывается дымоход? У меня дымоход идет во внутренней стене, там будет канал для камина, одельно для твердотопливного котла, а также каналы для вентиляции комнат. И вот работнике мне выгнали над крышей дымоход в пол кирпича(керамического), тоесть 12см кирпича, 12см на канал и 12см кирпич. И вот мне сказали, что его ещё и утеплять надо пенопластом. Нужно ли? Пожалуйста, яснее.. Укажите сечение каналов точнее. "...12см..." это надо понимать 12х25см т.е "пол кирпича"? "...Внутренняя стена..." это как? Может план дома покажите с указанием этажности, монсардный этаж есть, или чердак не жилой? Тогда и ответ будет по существу. Но мысль о пенопласте сразу отбрасывайте. Это тоже, что бочку с порохом возле печки держать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenol Опубліковано: 10 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 канал сечением 12*25см. Дымоход ложился во внутренней стене дома (между комнатой и кухней), тоесть с улицей не контачит. Второй этаж также жилой, потом чердачное помещение и уже потом дымоход "выходит" на улицу. Старался доступно объяснить, сам не строитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 канал сечением 12*25см. Дымоход ложился во внутренней стене дома (между комнатой и кухней), тоесть с улицей не контачит. Второй этаж также жилой, потом чердачное помещение и уже потом дымоход "выходит" на улицу. Старался доступно объяснить, сам не строитель Пенопластом утеплять дымоход - бред полный, для этих целей есть специальный утеплитель. Очень интерестно, какой у Вас диаметр трубы для камина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenol Опубліковано: 11 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Пенопластом утеплять дымоход - бред полный, для этих целей есть специальный утеплитель. Очень интерестно, какой у Вас диаметр трубы для камина? Но у меня уже есть дымоход без утеплителя, что делать? Диметр трубы камина ещё не знаю, канал оставил 25*25см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Но у меня уже есть дымоход без утеплителя, что делать? Диметр трубы камина ещё не знаю, канал оставил 25*25см да не нужно его утеплять. конструкция будет работать и так. В дымовом канале что самое главное - чтоб формировалась тяга. Она будет формироватся и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KURATOR Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 да не нужно его утеплять. конструкция будет работать и так. В дымовом канале что самое главное - чтоб формировалась тяга. Она будет формироватся и так. Полностью согласен, + смотреть, чтобы тщательно швабровали и на чердаке поштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Полностью согласен, + смотреть, чтобы тщательно швабровали и на чердаке поштукатурить. совершенно верно - просто мне если честно не понятно - ЗАЧЕМ ТУТ ПОСТОЯННО РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ НА ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ??? Ну почему -это понятно - нужно людям продвать трубы и свою работу. Но зачем где не попадя советовать это делать???? :lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 pechnik1954 Для камина и твердотопливного котла кирпичный дымоход должен быть из огнеупорного кирпича, тогда можно не гильзовать. И если Вы pechnik1954 хорошо штукатурите, то многие "специалисты" такого не делают! Желательно заштукатурить, но специальной жаростойкой штукатуркой - к гладкой поверхности меньше цепляется сажа. При топке сажа оседает на трубу. Чем больше шероховатость, тем больше она оседает. Страшно когда загорится эта сажа! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 pechnik1954 Для камина и твердотопливного котла кирпичный дымоход должен быть из огнеупорного кирпича, тогда можно не гильзовать. И если Вы pechnik1954 хорошо штукатурите, то многие "специалисты" такого не делают! Желательно заштукатурить, но специальной жаростойкой штукатуркой - к гладкой поверхности меньше цепляется сажа. При топке сажа оседает на трубу. Чем больше шероховатость, тем больше она оседает. Страшно когда загорится эта сажа! Чем так страшно горение сажи????Что то мне совсем не понятна опасность этого процесса? Всех тут этим просто запугивают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Чем так страшно горение сажи????Что то мне совсем не понятна опасность этого процесса? Всех тут этим просто запугивают Будет - !Пожар! P.S. почитайте мат.часть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Для камина и твердотопливного котла кирпичный дымоход должен быть из огнеупорного кирпича, тогда можно не гильзовать. Сначала надо ответить на вопрос "мы огнеупорный кирпич продаем или покупаем". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Сначала надо ответить на вопрос "мы огнеупорный кирпич продаем или покупаем". ??? Сами для себя решайте что Вы хотите: купить или продать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Будет - !Пожар! P.S. почитайте мат.часть Где именно будет пожар? В кирпичном дымовом канале? И от чего же он возникнет? А по поводу мат.части - мат.часть я знаю, даже сказал бы что знаю больше чем нужно сейчас знать :D:D:D Как ВЫ тогда уважаемая София объясните то, что сажу, а особенно смолистую выжигают для улучшения тяги в дымовом канале? Кстати для тех кто знает мат.часть - горение сажи - это не горение в прямом смысле -а как бы очень кратковременная вспышка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 pechnik1954, даю ссылку на мат.часть: kammeo-ua.com/articles/30/ приятного прочтения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Для камина и твердотопливного котла кирпичный дымоход должен быть из огнеупорного кирпича, тогда можно не гильзовать. :D Спрошу с другой стороны " Зачем делать ВЕСЬ ДЫМОХОД из огнеупорного кирпича?". Топку понятно, но дымоход.., зачем? Деньги девать некуда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 pechnik1954 Для камина и твердотопливного котла кирпичный дымоход должен быть из огнеупорного кирпича, тогда можно не гильзовать. Бедные наши предки!!! Как они ошибались! Все свои дымоходы у каминов и печей, на протяжении сотен лет они делали из обычного красного кирпича. И что такое гильзовка их не просветили!!!!!!!! Они просто не могли купить ни огнеупорного кирпича, ни труб нержавеек в гипермаркетах. Может дадите ссылку на СНИПы по поводу этого требования? А? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
менеджерСофия Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 :D Спрошу с другой стороны " Зачем делать ВЕСЬ ДЫМОХОД из огнеупорного кирпича?". Топку понятно, но дымоход.., зачем? Деньги девать некуда? Встречный вопрос - Вам камин для чего нужен: красоты или ...? Какая температура продуктов сгорания? Подсказываю - температура достаточно высокая от 300 градусов и выше... P.S. Поищите на форуме, этот вопрос уже обсуждался! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 pechnik1954, даю ссылку на мат.часть: kammeo-ua.com/articles/30/ приятного прочтения! Менеджер София, прежде,чем отсылать по всяким ссылкам,которые поверхностную инфу несут,почитайте предметно что либо по теме. Сажи есть 6 видов, та сажа,которая горит с выделением высокой температуры,получается в печи и трубе при определенных условиях. И в правильно сделанной и эксплуатируемой печи не возникает. Поэтому "бояны" про дымоходы из огнеупорного кирпича оставте на стороне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 ...дымоходы делали из лозы и обмазывали глиной - наши предки. Старались сечение сделать круглее, так как турбулентности меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KURATOR Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 ...дымоходы делали из лозы и обмазывали глиной - наши предки. Старались сечение сделать круглее, так как турбулентности меньше. глиной не обмазывали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дефлектор Опубліковано: 6 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 совершенно верно - просто мне если честно не понятно - ЗАЧЕМ ТУТ ПОСТОЯННО РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ НА ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ??? Ну почему -это понятно - нужно людям продвать трубы и свою работу. Но зачем где не попадя советовать это делать???? :lol::lol: Почему "где попадя"? Почему "разводят"? Трубы устанавливают в кирпичных шахтах по двум причинанам, целесообразность каждой из которых не требует уже давно доказательств. Вам повторю еще раз. Во-первых: они защищают шахты от разрушения и попадания продуктов сгорания в жилые помещения! Во-вторых: нержавеющие трубы, благодаря своему круглому сечению и тонким стенкам, способствуют быстрому образованию достаточной тяги для нормальной работы отопительного оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
