vvan Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 Изучая материалы по штукатурке (определяюсь для себя чем штукатурить) столкнулся с СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ в котором указано: - Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм: при применении всех видов растворов, кроме гипсового, - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Общаясь со строителями - цементная до 5см, - гипсовую своими глазами видел как бойцы делали около 8см в один слой (машинная). Хотелось бы услышать мнение профи по поводу толщины слоев и соответствия СНиП-а реалиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 А кто меряет? Пожарники вдалбливаются и смотрят толщину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 6 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 А кто меряет? Пожарники вдалбливаются и смотрят толщину? неа интересны последствия по СНиПу и по народному, опять же мнение профессионалов что принято для них, опять же для себя чтобы не парили! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 Скажу о цементных.Сегодня штукатурили стену-наброс-10 см.С утра накинули 3 см,в конце дня-3 см,завтра с утра- 3 см и после обеда подравняем и перетрём.Причина-при больших слоях расствор плывёт,а если не поплыл то при высыхании идёт трещинами.Личный рекорд по набросу цементным расствором-18 см.Не забывайте про пластификаторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 Скажу о цементных. ... Личный рекорд по набросу цементным расствором-18 см. Уважуха ! А зачем там вообще стены ставили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Скажу о цементных.Сегодня штукатурили стену-наброс-10 см.С утра накинули 3 см,в конце дня-3 см,завтра с утра- 3 см и после обеда подравняем и перетрём.Причина-при больших слоях расствор плывёт,а если не поплыл то при высыхании идёт трещинами.Личный рекорд по набросу цементным расствором-18 см.Не забывайте про пластификаторы. Ех ты 18 см Это че углы сводили? Или неужто по вертикали Не верю что завал стен может быть такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Это я себе дом такой купил,коробку.Завал 18 см по вертикале капитальной стены цокольного этажа ,каменная кладка шириной 50 см.С улицы под облицовку камнём набрасывал раствором,внутри-от нуля-штукатурка,дальше-гипсокартон.[ATTACH]24119[/ATTACH] [ATTACH]24120[/ATTACH] [ATTACH]24121[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 7 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 Изучая материалы по штукатурке (определяюсь для себя чем штукатурить) столкнулся с СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ в котором указано: - Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм: при применении всех видов растворов, кроме гипсового, - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Общаясь со строителями - цементная до 5см, - гипсовую своими глазами видел как бойцы делали около 8см в один слой (машинная). Хотелось бы услышать мнение профи по поводу толщины слоев и соответствия СНиП-а реалиям. Здесь говорится что за один слой наносится 15мм гипсовой и 20 мм цементной штукатурки. Если этого не делать то появляются трещины. Сейчас мы работаем не кустарно произведенными на стройплощадке гипсовыми смесями, а модифицированными заводского изготовления. Такие смеси могут выдержать большие слои из-за увеличеных сроков схватывания и добавок компенсирующих усадку (расширение) Я стараюсь от больших слоев уходить. Если каменщики завалили стену, то мы подклеиваем пенопласт, так выходит значительно дешевле для заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igortigr Опубліковано: 11 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 Скажу о цементных.Сегодня штукатурили стену-наброс-10 см.С утра накинули 3 см,в конце дня-3 см,завтра с утра- 3 см и после обеда подравняем и перетрём.Причина-при больших слоях расствор плывёт,а если не поплыл то при высыхании идёт трещинами.Личный рекорд по набросу цементным расствором-18 см.Не забывайте про пластификаторы. А плотят тоже втройне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 11 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 А плотят тоже втройне? Так он же себе делал Договорились наверняка :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorona Опубліковано: 12 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 [Я стараюсь от больших слоев уходить. Если каменщики завалили стену, то мы подклеиваем пенопласт, так выходит значительно дешевле для заказчика. А потом на это самое место , где подклеен пенопласт , хозяин дома вешает полочку и нагружает ее книгами, например. Когда эта полочка упадет ему на ногу , думаете его будет интересовать ,что вы хотели помочь ему сэкономить деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 12 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2009 А потом на это самое место , где подклеен пенопласт , хозяин дома вешает полочку и нагружает ее книгами, например. Когда эта полочка упадет ему на ногу , думаете его будет интересовать ,что вы хотели помочь ему сэкономить деньги? Полочка крепится на длинные дюбеля так чтобы пройти сквозь пенопласт и надежно закрепится в стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэл Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 На днях в квартире застройщики должны провести штукатурные работы. Штукатурку делают цементно-известковую. Сообщите можно ли доверять качеству раствора строителей, т.к. в условиях кризиса все на всем экономят. Я предлагал рабочим доплатить, чтобы они кидали в раствор больше цемента, но они сказали, что в этом нет необходимости, т.к. у них все идет по нормам. Может все же стоит добавить в их раствор больше цемента или какой-то пластификатор ? Годится ли цементно-известковая штукатурка для ванной или там должен быть другой состав ? Помогите советом. Очень не хотелось бы, что бы после неудачных штукатурных работ пришлось что-то переделывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 Бригада проверенная?Предидущие работы видели?Если да,то расслабтесь и получайте удовольствие от ровных стен,они знают что делают.В известковом р-ре пластификатор не нужен,цемента много-плохо (исключение-под плитку дают больше,или вообще чистым цементным идут). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэл Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 Бригада проверенная?Предидущие работы видели? В доме штукатурку делает несколько бригад. Какая попадется мне не знаю. Работу их видел в первом корпусе здания. Штукатурка показалась мне не очень прочной, в некоторых местах она трескалась и отваливалась небольшими кусками. Такое впечатление, что там цемента почти нет. Как проверить качество раствора сразу на месте после его нанесения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 У Вас новый дом и штукатуры от застройщика?Р-ор привозят готовый?В таком случае у Вас 2 варианта: 1 Заплатите им чтоб они ничего не делали-переделывать выйдет дороже. 2 Ищете прораба,обьясняете ему,что все углы должны быть 90 град,неровности- не более 2 мм на 2м правиле,отклонения по вертикали-не более 2 мм,р-ор нормальный-при выполнении-премия,нет-работы принимаються с независимым экспертом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 У Вас новый дом и штукатуры от застройщика?Р-ор привозят готовый?В таком случае у Вас 2 варианта: 1 Заплатите им чтоб они ничего не делали-переделывать выйдет дороже. 2 Ищете прораба,обьясняете ему,что все углы должны быть 90 град,неровности- не более 2 мм на 2м правиле,отклонения по вертикали-не более 2 мм,р-ор нормальный-при выполнении-премия,нет-работы принимаються с независимым экспертом. Вариант № 1 реален. Возможно и платить не придётся. Вариант № 2 реален только в плане потрындеть, попугать и заплатить. Разницы в отделке с остальными квартирами не будет. Если всем сделают нормально - и у Нэла будет нормально. Если у всех будет криво-косо - и у доплативших будет ненамного лучше. Покупатель принимает товар ( квартиру ) не у строителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2009 Изучая материалы по штукатурке (определяюсь для себя чем штукатурить) столкнулся с СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ в котором указано: - Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм: при применении всех видов растворов, кроме гипсового, - до 20, из гипсовых растворов - до 15 Общаясь со строителями - цементная до 5см, - гипсовую своими глазами видел как бойцы делали около 8см в один слой (машинная). Хотелось бы услышать мнение профи по поводу толщины слоев и соответствия СНиП-а реалиям. Ваш СНиП соответствует реалиям 87-го года. Еще вопросы есть? Ротбанд накидывается до 6см, МП-75 (машинная штукатурка) до 4х по технологическим условиям производителя. Для других - иначе: читайте на упаковке. Фактически сам набрасывал МП-75 до 15ти см - дебильная стройка одна была: штукатуркой углы ровняли. Дешевле было сделать цементно-песчаную, а потом уже гипс, но заказчик, типа платил... В конце концов не заплатил Но это уже не в тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэл Опубліковано: 24 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2009 У Вас новый дом и штукатуры от застройщика?Р-ор привозят готовый?В таком случае у Вас 2 варианта: 1 Заплатите им чтоб они ничего не делали-переделывать выйдет дороже. 2 Ищете прораба,обьясняете ему,что все углы должны быть 90 град,неровности- не более 2 мм на 2м правиле,отклонения по вертикали-не более 2 мм,р-ор нормальный-при выполнении-премия,нет-работы принимаються с независимым экспертом. Да, у меня новый дом и штукатуры от застройщика. Раствор раньше привозили готовый, сейчас мешают сами. Там два прораба. С одним говорил, он сказал, что все организует. Другому, тоже, предлагал заплатить за хороший раствор и работу, но он сказал, что ничего не нужно, все и так будет сделано хорошо. Отказываться от штукатурки и стяжки не хотел бы, т.к. она входит в стоимость кв. м за который я уже заплатил застройщику. Может найти и поставить там своего человека, что бы он контролировал этот процесс ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2009 Сложно что то советовать,а вдруг у Вас действительно толковые прорабы и рабочие?Вы после отделки одной комнаты проверте качество со своим специалистом и тогда всё будет ясно.А в руки людям заглядывать не надо в процесе работы,нервничать будут,Вы лучше в конце дня . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2009 Вариант № 1 реален. Возможно и платить не придётся. Вариант № 2 реален только в плане потрындеть, попугать и заплатить. Разницы в отделке с остальными квартирами не будет. Если всем сделают нормально - и у Нэла будет нормально. Если у всех будет криво-косо - и у доплативших будет ненамного лучше. Покупатель принимает товар ( квартиру ) не у строителей. По второму варианту имею 2 примера 1 квартира в Киеве-при приёме квартиры в работу составил хозяевам смету переделок после строителей-или устраняют они,или я,но за деньги.С этим списком они пошли к руководству в центральный офис и в течении недели всё было устранено.Я сам удивился. 2квартира у нас-застройщик не хотел устранять мелкие недоделки,был вызван эксперт и столько нашёл,что потом хазяину вернули 20000 грн и ещё просили,чтоб он их взял. Покупатель принимает квартиру у застройщика,а застройщик дрючит строителей пока не подписан акт преёма- передачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 24 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2009 ... Покупатель принимает квартиру у застройщика,а застройщик дрючит строителей пока не подписан акт преёма- передачи. У Вас строительного опыта больше чем у меня. Но !... Вы сами верите в эти идеальные классические взаимоотношения ? Или жизнь учит другому ? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 По второму варианту имею 2 примера 1 квартира в Киеве-при приёме квартиры в работу составил хозяевам смету переделок после строителей-или устраняют они,или я,но за деньги.С этим списком они пошли к руководству в центральный офис и в течении недели всё было устранено.Я сам удивился. 2квартира у нас-застройщик не хотел устранять мелкие недоделки,был вызван эксперт и столько нашёл,что потом хазяину вернули 20000 грн и ещё просили,чтоб он их взял. Покупатель принимает квартиру у застройщика,а застройщик дрючит строителей пока не подписан акт преёма- передачи. 1 - такое возможно только в Каменец-Подольском наверное.. 2 - хозяин депутат разве что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
