SuperMario Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 В свете последних дождливых дней вырисовалась проблемка - потекла в гараже рубероидная крышла (60 кв. м.) и не хило так потекла, по всему периметру. Причем уже вроде и ремонт собрался делать (утеплить ЭППС+стяжка+рубероид) и теперь не знаю, пока все закрыл полиэтиленовой пленкой. Есть вариант положить ЭППС и накрыть пленкой, а потом при хорошей погоде залить стяжку, или ждать пока все высохнет? Какие последствия реально могут быть, если на мокрую сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Смотрите рисунок. Положите профилированную мембрану шипами вниз. Сделайте в ней дырку диаметром около 5-6 см. Прикрутите на саморезах над этой дыркой к мембране пошлую пластиковую флюгарку. Потом кладите ЭППС, тяните стяжку, наплавляйте рубероид. Главное мембрана создаст между новым пирогом и старой промокшей кровлей 8-ми мм воздушный зазор. Весь пар, который будет парить с мокрой кровли по этому зазору будет выходить через флюгарку "на улицу". В результате вентилируемая, сухая, теплая кровля. Да! Забыл! Во флюгарку насыпьте шарики пенопласта. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Гарно намальовано, але схема непрацездатна. Точніше задуманого не буде досягнуто. Мембрана спліщиться навіть під такою незначною вагою. Або по мембрані чорнову стяжку. Коротше гіморою з таким збоченням буде достатньо, що неодмінно відобразиться на ціні рішення. Хоча кульки пінопласту цікавий момент :D Порада така: дочекатись погоди і зробити як планувалось. Або якщо в гаражі щось цінне то робити негайно, стяжку накрити плівкою, і коли висохне поверхня наплавляти руберойд. Старий бажано здерти. За сушіння перекриття не переймайтесь, висохне й так, або допомогти вентиляторами якщо є потреба. Хоча я б особисто накрив би профнастилом або шифером і забув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Гарно намальовано, але схема непрацездатна. Точніше задуманого не буде досягнуто. Мембрана спліщиться навіть під такою незначною вагою. Або по мембрані чорнову стяжку. Коротше гіморою з таким збоченням буде достатньо, що неодмінно відобразиться на ціні рішення. Хоча кульки пінопласту цікавий момент :D Рекомендация : перед тем как писать МЫСЛЬ почитайте матчасть. Сделаю это за Вас. 1. Знаете ли Вы что такое профилированная мембрана? 2. Применяли ли Вы её когда-либо? 3. Вот здесь профилированная мембрана, которую мы иногда применяем. www.tegolaukraine.com/ru/ecspluat_krovlaj_terrasi/isostud.html Там есть характеристика "прочность на сжатие" без деформации шипа. Она равна 200 000 Ньютогов на 1 м кв. 1Н = 0,1 кг. Значит имеем 20 000 кг на 1 м кв. Или 2 кг на 1 см кв. Теперь посчитайте нагрузку на 1 м кв 5 сантиметров ЭППС и 6 см стяжки. Ну ЭППС, я надеюсь, Вы пренебрежете, а 1 м кв стяжки в 6 см толщиной будут весить около 120 кг. Сравниваем возможность в 20 000 кг и факт в 120 кг. 4. Последнее без этих мембран не делается ни одна "зеленая" кровля. Почитайте. 5. Вы-теоретик, я - практик. Такое решение - это один из стандартных вариантов ремонта пропитанных водой кровель. 6. и последнее про пенопластовые шарики. Это тоже стандартное решение в устройстве вентилируемых кровель. Целую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SuperMario Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Смотрите рисунок. Положите профилированную мембрану шипами вниз. Сделайте в ней дырку диаметром около 5-6 см. Прикрутите на саморезах над этой дыркой к мембране пошлую пластиковую флюгарку. Потом кладите ЭППС, тяните стяжку, наплавляйте рубероид. Главное мембрана создаст между новым пирогом и старой промокшей кровлей 8-ми мм воздушный зазор. Весь пар, который будет парить с мокрой кровли по этому зазору будет выходить через флюгарку "на улицу". В результате вентилируемая, сухая, теплая кровля. Да! Забыл! Во флюгарку насыпьте шарики пенопласта. Большое человеческое спасибо!! Так и сделаю. То есть, если уложить ЭППС без мембраны, то последствия все таки будут? п.с. шарики пенопласта зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Большое человеческое спасибо!! Так и сделаю. То есть, если уложить ЭППС без мембраны, то последствия все таки будут? п.с. шарики пенопласта зачем? Мембрана поможет Вам надежно высушить кровлю. Только доводите её до парапета. На парапет не заводите. Посмотрите на рисунок. У Вас под флюгаркой будет в утеплителе дырка. Это мостик холода. Шарики его утеплят, но не будут препятствовать парам выходить наружу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SuperMario Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Мембрана поможет Вам надежно высушить кровлю. Только доводите её до парапета. На парапет не заводите. Посмотрите на рисунок. У Вас под флюгаркой будет в утеплителе дырка. Это мостик холода. Шарики его утеплят, но не будут препятствовать парам выходить наружу. сколько флюгарок сделать? не будут ли эти продухи зимой охлаждать крышу...не совсем понимаю как будет работать утеплитель. Холодный воздух зимой стремится в низ, тогда через флюгарки (продухи) будет стелиться под мембраной, так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вторик Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Propeller, практик. в профлисте дырки сверлить????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 сколько флюгарок сделать? не будут ли эти продухи зимой охлаждать крышу...не совсем понимаю как будет работать утеплитель. Холодный воздух зимой стремится в низ, тогда через флюгарки (продухи) будет стелиться под мембраной, так? Достаточно одной. На счет холода : найдите здесь ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/54/54683/index.php рисунок № 49. Читайте здесь : krovlyakryshi.ru/elementi/ventilyacija/aerator-krovelnyj-323 Здесь : kolenkor.by/cat/accessories/acc-p1/32-aerator-deflektor.html Добавлено через 2 минуты Propeller, практик. в профлисте дырки сверлить????? А у ТС где-то в конструкции кровли есть ПЛ ? Вроде не говорил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
