Последовательное подключение к газовому котлу электрического
zmiey
Добрый день!
Нужна консультация, есть котел Herman Supermaster 23 Е с бойлером, дымоходный, работает с 2005года.
Хочу последовательно к нему подключить эл. котел.
Судя по инструкции (раздел Регулирование электроники стр.32):
www.hermann-info.ru/download/instructions/Supermaster_rus.pdf#page=1&zoom=auto,-13,843
Модели SUPERMASTER имеют микропроцессорную электронную цифровую плату с 8 микропереключателями (SW3 / 1-8), позволяющими сделать ряд индивидуальных настроек параметров работы котла.
Микропереключатели SW3 / 5 и 6 – определяют режим работы встроенного циркуляционного насоса котла при работе в режиме отопления:
1. 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы
(с выбегом или без выбега насоса в зависимости от
установок микропереключателя SW3/3);
2. 5 OFF – 6 ON - насос котла отключен (при наличие в системе отопления внешних циркуляционных насосов).
При этом насос включается в режиме приготовления горячей воды и по требованию функций защиты от замерзания и защиты от заклинивания насоса;
3. 5 ON – 6 безразлично OFF или ON - постоянный режим работы (для работы с системами отопления, обладающими большой тепловой инерцией – системами напольного отопления и
радиаторными системами с большим объемом теплоносителя).
Т.е. если перевести микропереключатель SW3 / 5 и 6 в положение -
5 ON – 6 безразлично OFF или ON , то насос котла переходит в непрерывный режим работы, т.е. будет работать круглосуточно, не зависимо от того включена горелка или нет (есть сигнал от комнатного программатора или нет).
Правильно я понимаю? (сейчас стоит 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы)
Тогда..... если насос будет постоянно работать...
Можно в разрыв обратки, врезать эл. котел (без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел
через датчик протока, что бы включался только когда есть проток ( так как котел, будет периодически переключаться на нагрев бойлера ГВС и протока по системе не будет)
и через таймер, что бы он (эл. котел) включался только скажем, с 23-00 до 7-00, когда эл. тариф 0,5.
Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
Змінено користувачем zmiey
З задоволенням приєднаюсь до питання ТС. Тема дуже актуальна для мене також. До речі сьогодні написав офіціалам з Вайлянт-Україна щодо можливості послідовного включення електрокотла і газового котла та можливу проблему з насосами.
Побачимо що вони напишуть Ж-)
А что они Вам могут написать? То что к газовому котлу поставить электро котел можно, это аксиома. А вот конкретно, как его поставить это дело индивидуальное. Нужно только видеть котельную.
Повірте, я про аксіоми не питав :beer:
Питання було про конкретну, прораховану і завідомо робочу гідросхему Ж-)
Добавлено через 30 секунд
Буде якась інформація,пишіть!
Само собою розуміється :beer:
Я сомневаюсь, что Вы получите ответ.
Ну до цих пір, я разів зо 5 писав то отримував відповіді. До речі дуже компетентні і глибокі. Навіть декілька разів спілкувався по телефону з їхнями теплотехніками. Доволі таки компетентні - респект їм!
Я чесно кажучи не очікував...
По теме, никто ничего не скажет?
Форумчанин Fuzik був писав в 2012 що у нього така сиитема успішно працює. Треба написати йому в приват, нехай поділиться інформацією ;)
і нічого не пишуть про конфлікт насосів і т.д.
:unknown:
а ось тут якраз експерт і пише про конфлікт насосів
ось ще з форума одного цитата...якось байпасами питання вирішилось :unknown:
Вообщем, запустил отопление и ГВС. Спасибо форуму! Котлы поставил последовательно, сначала электро, потом газ, везде байпасы. По горячей воде - бойлер после котла, тоже везде байпасы. Фильтр поставил вайлантовский самопромывной, арматуру и трубы тоже. Все работает. К газовикам не ходил, да что-то и не тянет... газ подключил сам медной трубой 15, 2 метра длиной на пайке, это не криминал, надеюсь? Кстати, работать медью одно удовольствие, один недостаток - дороговатоsmile.gif Vailant меня порадовал, работает хорошо, Protherm тоже пока справляется. Осталось только решить проблему бесперебойности, спасибо "дешево и сердито" за инфу.
Добавлено через 50 минут
А може і справді котли паралельно включити ? Задача всеодно вирішиться, тобто програматор в певний час вимикає газовий котел (і, з часом і насос зупиняється) і в той же час вмикається електрокотел. Хіба так буде не простіше і толковіше ? І конфлікту насосів тоді не буде, просто декякий час будуть працювати паралельно - що я думаю не є проблемою (на відміну від послідовної роботи):
Змінено користувачем Sharkan
у меня так работает, в обратку перед котлом газовым врезан электрокотёл. Кусок трубы 80 на80 длинной около 400 мм, в нутри блок тен на одном фланце, 7,5 кВт. Хотел было привязатся к датчику протока, но руки не доходят, уже три года, при остановке цыркуляции термодатчик электрокотла поддержывает температуру. Касательно цыркуляционного насоса, на плате, на контактах реле насоса, просто запаял перемычку, и теперь насос работает постоянно, пока включено питание котла. В межсезонье котоёл вообще включён только на ГВС, а подтапливаю на электротяге.
А по подробнее можно?
А если поставить так?
С котлами управлять с помощью программатора.
Скажем с 23 до 6 утра на газовом котле поставит 10 градусов, а на электро котле нужную температуры .С 6 утра до 23 наоборот. Если допустим они будут работать одновременно ,чем это грозить?
Doc2.doc
Когда насос "бъёт другому в жопку" - это плохо.
Фу как грубо. Нужно писать: гей схема.
Класно сказано, я б не додумався, насмішили :lol:
Добавлено через 4 минуты
НУ так ви по суті внесли зміни в конструкцію газового котла - гатантія вилітає нафіг відразу.
Та і сучасні котли з контроллерами і т.д....не особливо там і попаяєш. Не ясно що буде потім у випадку аварії (мав би по алгоритму насос зупинитись - а тут перемичка! і насос далі маслає)!
Крім того, розглядається варіант два котли (електро і газовий) і обидва з насосами.
Але за в любому випадку - дякуємо за участь і за ідею.
А взагалі там мало б бути якесь гідравлічне рішення - через байпаси - чи що...
Korni, а Вы по теме, что скажите?
Будет ли толк?
Сталкивались ли в работе с Супермастером?
Добавлено через 1 час 29 минут
Может не мучаться .....:)
www.elcer.com.ua/trubnagr/radiator/hgt1/#prettyPhoto
Интересный вариант, а при наличии радиаторов, как на мой взгляд, можно рассматривать как идеальное решение - не надо никакого котла и соответственно ничего ни куда врезать, не надо заморачиваться с насосом (с алгоритмом его работы). Ну и наличие соответствующей проводки и розеток в удобном месте само собой + таймеры (для того же ночного тарифа). Хороший выбор по мощности, можно подобрать соответствующий нагреватель в каждую комнату, достойный внешний вид. Вообщем, здесь есть над чем подумать:)
А что там по цене? Не нашел(((
Будет ли толк?
Та ні...це ж в кожний радіатор його треба впихнути, крім того - підвести струм до кожного з радіаторів...для мене це не оптимаьний варіант. Хоча може для когось і так.
Там в сусідній гілці (де розрахунки робив) вималйовується непогана як на мене схема роботи тандему газо+електро паралельно. Подивіться :beer:
Ну в каждый и не треба.
По моему достаточно в "приоритетных" комнатах, на ночь, а газ. котел ночью включиться и разгонит быстренько горячую воду по всей системе, ну и догреет конечно воду до необходимой температуры.
Как вариант.... :)
плохая идея с тенами в батареях, конвективные потоки с батарей, будут встречними с потоком от насоса.
сделайте это, а электрокотёл врежте в обратку, управление котла подключите к проводам насоса цыркуляции.
То есть как?
Лезть в плату управления котлом??
my.mail.ru/mail/aap1919/photo/_myphoto/56.html вот фото электрокотла. Зачем лезьть в плату, в насос приходит 220, откройте крышку клемника насоса и подключите туде провода на пускатель электрокотла, управление электрокотлом будет работать только когда есть напряжение на цыркуляционном насосе.
В принципе, получается насос у котла может работать только на режим ГВС
Значит, можно пойти другим путем, можно купить электро котел с насосом и врезать его последовательно....?
  • 2 місяці потому...
Врезал электрокотел без насоса в обратку к своему газовому Супермастеру.
Выплыли две проблемы:
1. Подключил электрокотел к комнатному программатору (к которому уже был подключен газовый), так вот, газовый котел отключается по программатору, а электро нет....?!?
Почему не пойму. :(
2. Поставил реле протока, когда горячая СО, останавливается насос, реле не отключает электрокотел, протока нет, а электрокотел продолжает нагрев.
На холодной системе работает нормально, нет протока - эл котел не включается.
Сейчас получается электрокотел отключается только по внутреннему своему термостату, т. е. по перегреву.
Подскажите что предпринять ?!?
