ИБП для роутера и 2 IP камер видеонаблюдения
Serj-Kiev
Здравствуйте, посоветуйте ИБП для обозначенных девайсов: WI FI маршрутизатор + ONU в связке с двумя IP WI FI камерами видеонаблюдения. Время автономной работы до 4 часов.
Маршрутизатор такой
Камеры такие
ONU такой
Спасибо.
Маршрутизатор такой
Камеры такие
ONU такой
Нет данных по входному напряжению и потреблению (ток) этих устройств. Без этого что-то конкретное рекомендовать трудно :Search:
берите бесперебойник с выходом 12В, точнее там будет 13В, аккум на более 11А/час.
от него все и запитаете.
или два бесперебойника с аккумами по 7А.
О так! і два безперебійника включити паралельно. Розумно... :(
Спеціалізований ІБП на 12В 3 чи 5 А без проблем справиться з 11 - 18 А/год АКБ
Просто виросте час зарядки.
* у мене 5-ти амперний тєгне:
- оптичний конвертор
- гігабітний роутер мікротік
- 8 портів гігабітний свіч
- ДВР з ХДД
- 3 шт ХД камер
- 48В. РоЕ адаптер
- ТД гігабітна по РоЕ
Денне постійне споживання по стрілочному амперметру 2А зі стрибками до 2,5А Нічне 4А.
параллельно??? ну у вас и мысли.. а больше вариантов нет? и где я написал что в параллель??
ок, а як ви плануєте два безперебійника на 12 В включати послідовно? :) Чи мо ще якось інакше?
капец... нафига их между собой вообще соединять?
еще варианты будут как их подключить?
По хорошему, параллельно, но с возможностью питать нагрузку только тому источнику напряжения, у которого в настоящий момент времени самый большой потенциал.
Например, пусть логике достаточно 9 В от "Кроны", но она не дохнет и от 12 В. Тогда основным образом запитываем схему через БП АС220->DC12 + диод, и параллельно подключаем "Крону" тоже через диод.
это два диода с двух ббп на нагрузку..
но имхо это все лишнее. но можно.
повторю - решений масса.
Для мене рішення одне і очевидне - один пристрій під поставлені задачі. Крапка.
Усе інше або не надійно або ненадійно + дорожче.
Diver, сме ви вище писали:
то ж цікавить варіант включення від вас.
Чи ви планували включати різні прилади від різних ББЖ?
а что в разных приборах - общего? и нафига им тогда питаться от одного источника.
Зашибісь! Зробіть на кожну розетку в будинку окремий ввід. Чого їм від одного вводу і щита заживлюватись?:lol:
Чому від одного? Тому що так надійніше, швидше, дешевше, практичніше і зручніше.
нафига козе баян? вы даже не понимаете, что оно работает отдельно!
и если у вас роутеры и прочие няшки вообще в разных местах оказались(а так оно и будет), то тянуть туда по дому 12В от общего бесперебойника - это вообще то глупость.
ХМ... У нормальних техніків іх клієнтів усе воно в одній коробці :) Показати, як воно виглядає?
Пристрої, що не можуть функціонувати одне без другого не розумно розміщувати окремо і живити від різних розеток чи БЖ. Крім того це не надійно і дорого...
Спасибо за ответы, но хочу уточнить - если растянуть к потребителям 12В - то через что их подключить если им надо по 5В?
Serj-Kiev, давайте по порядку... медіаконвертор і роутер, що ви навели живляться від +12 тут без проблем. Лінк на камери мертвий... Хоч модель напишіть.
Камери можна живити по РоЕ тими самими +12.
Якщо камери не навчені РоЕ чи бездротові - не бачу проблеми прокинути дроти живлення від основної коробки.
Якщо ж де треба буде інші напруги - просто ставити ДС-ДС перетворювач. У мене на фото таких два найти можна. 12 - 5 В і 12 - 48В. Останній для гігабітного РоЕ.
* Якісний 12В. безперебійник у металевому боксі (менший ніж на фото), 3А 800грн 5А 1050 грн приблизно.
Купити їх просто там, де продають сигналізації - відеонагляд.
Камеры такие будут Hikvision DS-2CV2U01FD-IW
DC 5В±10% / 0.9А
Времянка такая IP-камера YI Home.
РоЕ отсутсвует впринципе.
Ви в курсы, що це внутрішні камери? Де ви їх плануєте ставити?
Ну і вони одномегапіксельні зі слабою підсвіткою. Грубо - ві-фі вебкамера :)
5В з 12-ти не проблема. ДС-ДС перетворювач габаритами пачки сірників, за 1 долар.
Так, камери для внутрішньої установки. Планується, що будуть жити окремим життям від зовнішнього відеоспостереження.
DC 5В±10% / 0.9А
зачем вам тот пое...? хотя можно и его самостоятельно спаять:
пустить по проводам 12В и на выходе подключить преобразователь 12В-5В.
1А оно даст без проблем.
через автомобильный 12-5v преобразователь
Крайне желательно, чтобы он был импульсным. А то есть масса примеров, когда китайцы ставят линейные преобразователи, и больше половины запасённой в АКБ энергии отправляется коту под хвост.
Спасибо!
А можете ткнуть в конреткные модели - я так посмотрел их такое колличество и разброс цен..., наверное и качество такое же с разбросом, интересует проверенное качество и производитель: ИБП с боксом под акум 18 А/ч и ДС-ДС 12-5В, так же производитель аккумов.
Потому как в сигнализации акум на 7 а/ч за пол года сдох - время автономной работы упало с почти 5 суток до 23 часов.
Serj-Kiev, виробник не має значення, 12 В з резервуванням не пальцях перелічити і все безіменні. Про якість спитайте в продавця. ДС-ДС усе китай і усе копійки тому теж пофіг. З ними нема проблем. Якісний АКБ 7 А/год від 30 уо... не зовсім гівно від 15 - 20.
* АБК може вбивати підвищена температура (пересихає), глибокий рохзряд (якщо БЖ гне має захисту), перезарядка (БЖ не вірно настроєний, завищена напруга).
Тыць www.mini-tech.com.ua/index.php?route=product/product&path=73_71_169&product_id=704
