Подходит ли фундамент из ФБС под газобетон?
jonk
А не поясните зачем выделенное?
Просто предположим грунтовые условия сильно так себе типа суглинка/супеска просадочного с малым первоначальным просадочным давлением, или торфяники или прочая "радость" типа старицы и толщи подсохшего мула толщиной метров 6 и т.д. и т.п. В этом случае если мы принимаем ФБС по ленте (читайте подушке) вполне может быть что расчетная ширина ленты особенно под внутренними несущими стенами будет 1,5…2 м и более. В этом случае ленту надо относительно интенсивно армировать в нижней зоне поперечной арматурой принятой по расчету.
Короче как всегда: или мы делаем по науке вкладываем в это деньги и минимизируем риски, или делаем по собственному разумению с непредсказуемым результатом.
Зависит не от конструктива фундамента, а от правильно рассчитанного фундамента. У меня выполнена монолитная подушка и сверху залита плита пола (армированная), стены из d300 $75 мм, трещин по стенам нет.
кладку армировали?
кладку армировали?
да, первый ряд и дальше каждые 4. но помните - это не силовое армирование, оно не ужесточает кладку! это армирование от трещин кладки, не более того
если делать легкий одноэтажник на УШП с холодным чердаком и 4х скатной крышей из D300-375, какие там могут быть трещины? армопояс я понимаю, U блоки над окнами понимаю, а первый и четвертый ряд не понимаю как работает от трещин и от каких трещин.
от усадочных и температурных. никак не связано с конструктивом, нагрузками и т.п.
наверное проще заармировать, чем экспериментировать.. если логика процессов непонятна
Из характеристик газобетона
Газоблок потрещит, если построить фундамент, который будет давать усадку. Для того, что бы этого не было запроектируйте под блоки ФБС монолитную пяту фундамента, размером, который должен рассчитать конструктор исходя из нагрузок от дома и Ваших геологических условий на участке. Так же нужно исходя из геологии смотреть, может такой фундамент Вам не подойдет. В теории в любом случаи при верном расчете это можно спокойно построить.
