kogan75 Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по дымоходу, а точнее по верхней его части, дефлектору. Установили котел дефро 35 квт. При нем буферная емкость на тонну. Теплые полы. Дымоход сендвич труба через стену. На верху трубы работники установили дефлектор. Топлю неделю верх трубы и сам дефлектор черного цвета. По трубе подтеки конденсата. Поиск в инете однозначного ответа не дал, нужен ли дефлектор. Работники говорят что он предотвращает дымоход от задувания ветра в котел. Просто заметил что у соседа стоит труба вообще без дефлектора и даже без колпака. И она чистая с низу до верху. Дым выходит вверх, иногда с порывами ветра его носит как попало, но у меня дым и вверх и вниз и по сторонам. Я уже думал снять его нафиг, потому что мне кажется если по верху течет, то что там внутри происходит.Но работники против. Когда ставили котел, помещение из дерева, проход сквозь стену делали сендвичем, была родная труба от котла с шибером, её не ставили, потому что одностенная, горячая. Вот вместо шибера поставили дефлектор. Подскажите кто что думает по этому поводу. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Работники говорят что он предотвращает дымоход от задувания ветра в котел. Двоечники. :D Поставить работников в угол и дать школьный учебник физики. Я уже думал снять его нафиг, Снимите его. Коме того, что колпаки/зонты/дефлекторы и пр. лабуда над дымоходами запрещены нормативно, так они еще и являются препятствием для уходящих газов. На холодном дефлекторе идет конденсация, и черная жижжа капает на кровлю. Вот вместо шибера поставили дефлектор. Шибер и дефлектор имеют разное функциональное назначение. Место дефлекторов в вентиляции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 А если дождь, без колпака не будет внутрь попадать вода, снег? И если я его сниму, не будет , в моем варианте без заслонки, задувать при ветре внутрь? Подскажите еще по поводу этого средства для прочистки от сажи типа spalsadz. Есть реальные отзывы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 А если дождь, без колпака не будет внутрь попадать вода, снег? Будет. Кол-во воды долетевшей до дна - слезы. Тем более внизу есть кондесатосборник с капельником. Но конденсат почему-то никого не беспокоит, а 50 грамм осадков - уже катастрофа. И если я его сниму, не будет , в моем варианте без заслонки, задувать при ветре внутрь? При правильно расположенном оголовке дымохода задувания не будет. Ветер наоборот усиливает тягу. При простое котла в нерж. дымоходе очень большая вероятность появления обратной тяги, дефлектор тут тож не помощник. Шибер должен быть в любом случае, либо на трубе, либо на котле. Иначе при неработающем котле в морозы можно разморозить теплообменник. Подскажите еще по поводу этого средства для прочистки от сажи типа spalsadz.отзывы? Тут ХЗ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Я понял. Ну допустим смоделируем ситуацию. Я закинул на ноч дров. Котел горит 5- 6 часов. То есть потухнет 2 ночи. Буферная емкость нагрета. Сейчас через 14 часов температура падает в ней до 30 градусов. Следующий раз закину утром часов в 8. С двух до 8 есть вероятность размерзания контура? Мне кажется просто вода будет остывать быстрее. Насосы то ее гоняют. И я же в 2 ночи не буду постоянно вставать закрывать шибер. Это допустим если на лыжи поехал на неделю, то тогда дом дотапливается газом а котел стоит. В этом случае теоретически возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Пока будет циркуляция через котел ничего не станется. Понятно, что до разумных пределов. Ессно часть тепла улетит в трубу. В не совсем обитаемом помещении ставил датчик на трубу подачи ТТ-котла, который запускал насосы при Т ниже 8 гр. Конечно не 100%, но хоть какая-то перестраховка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Как то отак получилось. Кстати купил сегодня эту приблуду синего цвета, химию для котла, польскую. Называется, язык сломаешь, не помню. Насыпал как написано. горело каким-то синим пламенем. Из трубы одеколоном пахло. Посмотрим что из этого получится. А интересно, если сниму дефлектор, можно потом чем-то эту трубу отмыть? Или деготь намертво прилипает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Как то отак получилось. Подмес в обратку просто на кранах? А интересно, если сниму дефлектор, можно потом чем-то эту трубу отмыть? Или деготь намертво прилипает. Пробовать бензин/растворитель. Из трубы одеколоном пахло. Т.н. ароматические углеводороды способны удалять сажу. Когда-то даже в бензобак нафталин пробовал сыпать для удаления нагара в камере сгорания. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Подмес в обратку просто на кранах? Не знаю, Там какой то трехходовой кран что ли стоит, который то ли открывается, то ли закрывается на 55 градусах, я слабо понял, а как должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 трехходовой кран что ли стоит, который то ли открывается, то ли закрывается на 55 градусах Намальна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 7 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Сегодня утром сняли дефлектор. По наблюдениям стало меньше дыма почему-то. И заметил, по моему раньше такого не было, равномерно горит котел, дым идет, и внезапно как хлопком выходит из трубы больше и в тот же момент немного дыма появляется из капельника внизу. Как дым и вверх и вниз попер. Раньше вроде из капельника не было. Это о чем-то говорит? Дымоход 4 метра . когда сняли дефлектор стал чуть ниже конька. До конька от трубы метра 3 есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 Попробуйте "поиграться" на контроллере котла оборотами турбины и жалюзями на ней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 9 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 (змінено) Болт противовес на турбине постоянно шатается. Иногда даже клацает туда сюда. При этом в месте соединения дымохода котла с сендвичем появляется немного дыма внутри помещения. Похоже иногда задувает внутрь. Может наростить еще метр дымохода для улучшения тяги? И притом что ветра нет , снег идет. Пока пишу уже 3 раза лязгнул. Турбина работает почни на полную. Чето я бздю. Змінено 9 листопада 2016 користувачем kogan75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 Болт противовес на турбине постоянно шатается. Иногда даже клацает туда сюда. Обычно просто колеблется в небольших пределах. Может наростить еще метр дымохода для улучшения тяги? Даж при принудительном выхлопе (турбинке) желательно соблюдать нормы. Чем топите? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 10 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 с картинкой согласен хотелось бы узнать у Вас там побежалости (деготь) или есть изменение цвета самой трубы? сама труба прогорела или нет? как я помню минимальная высота дымохода 5 м. для нормальной тяги.. вверху труба была утеплена или нет? чистите часто? может возгорание сажи было. или может влажной сосной топите? откуда-то вспомнилось Есть народная поговорка: «Якщо в тебе березові дрова, то й тобі будуть “дрова”» 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 10 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 (змінено) Добавлено через 32 минуты Обычно просто колеблется в небольших пределах. Он и у меня обычно колеблется, но иногда аж лязгает туда- сюда. Нормы вроде соблюли, немного ниже конька. Топил первую неделю сухой сосной. Как потекло по трубе, снял дефлектор и неделю топлю только ольхой, три года под навесом пролежала. Суше не бывает. Хлопала турбина и при дефлекторе, и иногда аж поддувало поднимало немного с дымком. Поддувало прикрутили наглухо. Сейчас по трубе не течет. хотелось бы узнать у Вас там побежалости (деготь) или есть изменение цвета самой трубы? сама труба прогорела или нет? как я помню минимальная высота дымохода 5 м. для нормальной тяги. Изменения цвета нет, текло по трубе. Труба не прогорела, только котел запустили месяца нет еще. Пробую только. От выхлопа котла до оголовка 4 метровых сендвича, сначала и до конца. Выход из стены на уровне выхода из котла и по стене со стороны улицы 4 метра. А что березой нельзя топить? Я прсто как участок чистил то у меня ольхи на года три топить. Лежит в дровярне 2 года, перед этим год в костре пролежала под небом. Ну и немного встречается дуба и сосны. Вот я и думаю, может наростить еще метр дымохода, но будет уже выше котла на см. 50-60. И еще приезжаю с утра дров подкинуть. Если котел потух, то нижнюю дверцу, надо дергать чтобы открыть - прилипает от конденсата. Только что на горячую открыл, так аж лужа. Как- то так. Змінено 10 листопада 2016 користувачем kogan75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 10 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 (змінено) немного фото. Ошибка, с телефона писать не удобно. Выше конька 50-60 см. Змінено 10 листопада 2016 користувачем kogan75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Только что на горячую открыл, так аж лужа. Фотки обвязки котла дайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Добавлено через 32 минуты Если котел потух, то нижнюю дверцу, надо дергать чтобы открыть - прилипает от конденсата. Только что на горячую открыл, так аж лужа. Как- то так. на деготь похоже попробуйте не топить сосной и посмотреть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 11 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Так сосной не топлю как раз. Неделю уже. Ольха и немного дуб попадается. Фотки как получилось скидываю, толком не знаю что фоткать, не специалист. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Фотки как получилось скидываю, толком не знаю что фоткать, не специалист. Все видно. По обвязке вопросов нет, но работоспособность проверить не помешает. После растопки котла, когда контроллер включит насос (60 гр) понаблюдайте за температурой обратки (в кружочке). Температура должна быть не менее 55-60. Бочка желательно должна "остывшая". Деготь могут давать либо сырые дрова, либо "холодная" обратка. С мокрыми дровами намеки на деготь были бы и на капельнике дымохода. На фото вроде там все чисто, да и с дровами разобрались. Возможно залип/подклинил клапан подмеса. Regulus TSV3 -? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 12 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 А что с лязганьем заслонки турбины?. Надо добавлять дымоход или нет? Какая оптимальная температура для котла выставляется на контролере? я счтавлю 72-75 обычно. Но это по собственным соображениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 12 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Итак. Утро в бочке 30 градусов вверху и 20 внизу. Насос в котле, у меня выставлен на 50 градусов, так было по умолчанию, затопил. 60 на термометре, тот узел, что вы указали горячий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 А что с лязганьем заслонки турбины?. Пробовать поиграться с гайками (грузиками), открыть забор на полную, обороты турбины уменьшить. Тут все оч. индивидуально, одна таблетка от всех болезней здесь не поможет. :D Надо добавлять дымоход или нет? Для начала можно снять капельник на дымоходе и заглянуть в трубу. Если в котле есть деготь/конденсат, возможно и дымоход немного зарос, несмотря на смешной срок эксплуатации. Нормальная работа котла, когда температура дыма на выходе прим. 120 гр. Какая оптимальная температура для котла выставляется на контролере? я счтавлю 72-75 обычно. С учетом наличия бочки можно и до 85. Просто не знаю каким образом дозируется подача тепла в систему. Кстати, котел во время работы турбину выключает? Итак. Утро в бочке 30 градусов вверху и 20 внизу. Насос в котле, у меня выставлен на 50 градусов, так было по умолчанию, затопил. 60 на термометре, тот узел, что вы указали горячий. Знач с клапаном подмеса порядок. Температуру включения насоса лучше поднять до 60. Если деготь постоянное явление - нужно искать причину. Сосна дает много сажи, береза - деготь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 13 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Пробовать поиграться с гайками (грузиками), открыть забор на полную, обороты турбины уменьшить. Тут все оч. индивидуально, одна таблетка от всех болезней здесь не поможет. А я думал турбина автоматически регулируется. Я её и открывал полностью и закрывал, не пойму я принцип этой жалюзи. Вообще нафига она нужна? Температура поднялась- турбина работает меньше, упала- больше. С грузиками тоже самое и откручивал и закручивал, ситуация особо не меняется. Для начала можно снять капельник на дымоходе и заглянуть в трубу. Если в котле есть деготь/конденсат, возможно и дымоход немного зарос, несмотря на смешной срок эксплуатации. Нормальная работа котла, когда температура дыма на выходе прим. 120 гр. Снимал, смотрел. Не сказал бы что зарос. Черный, по стенкам лохматый немного, не сужен. С учетом наличия бочки можно и до 85. Просто не знаю каким образом дозируется подача тепла в систему. Кстати, котел во время работы турбину выключает? Максимально что могу накрутить-80. Как дозируется подача не знаю, турбина выключается, если температура больше заданной на 5 градусов. Знач с клапаном подмеса порядок. Температуру включения насоса лучше поднять до 60. Если деготь постоянное явление - нужно искать причину. Сосна дает много сажи, береза - деготь. Сегодня затопил утром, в бочке было 45 гр., котел теплый, но дрова не горели. Немного почистил. Заметил, что там где пепел выгребать, в самом низу, с пеплом вперемешку как куски пластилина- деготь, прям лепешками. По краям в основном, то есть сделал вывод что стекает по стенкам котла вниз. Вечером подкидывал, свежие лужицы по краям, жидкие, черные, блестящие. Температура заданная 77, в бочке вверху 60, внизу 50. Топлю ольхой с дубом, дрова сухие, в процентах не знаю, но три года как спилены, два под навесом, аж звенят. Берёзы нет в принципе, сосну не кидаю. Кум топит мокрым дубом, котел такой же, но 20 квт. Без бочки. Говорит что дегтя нет. Я думаю что у меня проблема с настройками и подключением. Вчера скачал инструкцию к котлу и контролеру. Вчитываюсь второй день, как не специалист много не понимаю. Но нашел в инструкции контролера программу, называется приоритет ГВС, то есть насос не включается пока бочка не нагреется до нужной температуры, потом отключается и включается насос на отопление дома. У меня же, если я правильно понял, котел топит бочку и одновременно контур теплого пола. Заданная температура на котле является заданной везде, только лишнее отсекается термоголовками. Пробовал включить этот режим. Котел начинает пищать- неисправность клапана ГВС. Наверное у меня его нет. Цитата из инструкции 4. Пріоритет ГВП. В режимі пріоритету бойлера в першу чергу вмикається насос ГВП і працює аж до досягнення заданої температури води в бойлері. Після досягнення заданої температури, насос ГВП вимикається та вмикається насос ЦО. Робота насосу ЦО триває увесь час, аж доки температура води в бойлері не впаде на гістерезис ГВП. Тоді вимикається насос ЦО та знову вмикається насос ГВП. В цьому режимі робота вентилятора обмежена температурою води в котлі 65оС. Це необхідно для запобігання перегріванню котла. Режим пріоритету бойлера служить для нагрівання в першу чергу води ГВП, а лише потім води в радіаторах. УВАГА! Для нормальної роботи в цьому режимі потрібно встановити зворотні клапани на байпасах насосів ЦО та ГВП. Клапан на насосі ГВП запобігає витягуванню гарячої води з бойлера. Клапан на байпасі насоса ЦО не пропускає в радіатори гарячу воду, яка використовується для нагрівання води в бойлері. Как то отак. Больше чем на 5 часов горения котла не хватает. Если утром загрузил, то чтобы температура была одинаковая с заданной, надо подкидывать в обед и вечером. Где то в 9 вечера кидаю, приезжаю в 10 утра, котел потухший, в бочке максимум 40. Турбина работает, насосы тоже. За раз в топку влазит тачка дров, считайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
