Не греется теплый пол (обратка холодная)
Старый 09.11.2015, 10:10   #21
MiTbKo
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
А делать что?
Чтобы работало. Куда и что переставить?
MiTbKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 10:16   #22
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
Сообщение от MiTbKo Посмотреть сообщение
Да, не надо пугать. Я реально уже такого надумал за 5-ть дней, что почти смирился с мыслью холодного пола))
Спасибо, что помогаете.
Сделайте вот так и ваши мучения закончатся а тёплый пол будет тёплым.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
MiTbKo (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 10:26   #23
MiTbKo
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Спасибо. Наглядно
Пару вопросов:
1. байпас оставляю, как я понял?
2. подача будет идти через расходомеры, а не как сейчас? И если мне надо будет перекрыть полностью какой-то контур я просто перекрываю кран на обратке?
3. в том состоянии, как у меня сейчас расходомеры должны работать? А то они почти не двигаются, если их крутить. Может поломаны?
Старый 09.11.2015, 10:35   #24
Профессионал
Аватар для Профессионал
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 461 раз(а) в 318 сообщениях
Отправить сообщение для Профессионал с помощью AIM
А делать что?
Если хотите, что бы работал хорошо, а "не худо-бедно", прислушайтесь к Interso, у меня планшет, рисовать не умею, а я знал , что он предложит именно эту схему. Затраты на переделку мизерные, но придется повозиться с трубами подачи и обратки, нужен хороший специалист.
Профессионал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Профессионал за это полезное сообщение:
Interso (09.11.2015), MiTbKo (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 10:53   #25
Interso
Аватар для Interso
Спасибо. Наглядно
Пару вопросов:
1.Да можна его оставить,но только его перекройте что бы через него не было циркуляции.Со временем если надумаетесь установить термоэлектрические головки на контура для поконтурного управления то тогда этот байпас вам может пригодится.
2.Да.
3.В том состоянии как сейчас оно работать не будет,так как расходомеры блокируют проток.
Но! в этом состоянии как оно есть схема сможет заработать если вы отключите насос ТП и перекроете его,тогда насос котла сможет создать циркуляцию в контурах ТП.В этом варианте схема будет работать по принципу RTL,тоисть по измерению температуры обратки.
Р.S.Да и обратный клапан ни куда ставить не надо,он лишний.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Профессионал Посмотреть сообщение
Спасибо!
Действительно я считаю эту схему одну из лучших и простых которая была придумана для смесителей ТП.
MiTbKo (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 10:56   #26
Leader9
Вы сказали Спасибо: 1,371
Поблагодарили 3,789 раз(а) в 1,436 сообщениях
Не образец конечно, но в таком виде....
Да и не знаю насколько там нужен обратный клапан после термоклапана.
Да и после переделки не давайте туда такую температуру... Начните с 25-30 градусов...
Leader9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Leader9 за это полезное сообщение:
Старый 09.11.2015, 11:00   #27
MiTbKo
2.Да.
Огромное спасибо. Байпас перекрою до лучших времен.
Обрадовали с рабочими расходомерами. А то мне по телефону уже говорили, что "понакупали китайских гребенок".
Последний вопрос - обратный клапан у меня где? Сразу за краном с термоголовкой (латунного цвета)?
Добавлено через 31 секунду
Спасибо!
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Leader9 Посмотреть сообщение
Спасибо за еще одно наглядное пособие.
С температурой - это конечно, я читал, что больше 40 не надо на ТП давать. Я так давал потому что был уверен, что все работает и тупо оно не может прогреться.
Старый 09.11.2015, 11:10   #28
Interso
Аватар для Interso
Снимите красные крышечки на расходомерах,потяните их в верх и они снимутся,там под ними есть контргайки,отпустите их и вы сможете больше крутить расходомер,когда отбалансируете контура тогда эти контрогайки можно зажать что бы в будущем никто не сбил настройки.
Да.
MiTbKo (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 11:47   #29
Александр_Васильков
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Не будет так работать.
И так работать не будет,вернее циркуляция в контурах худо бедно появится но нагреваться ТП не будет.
А почему не будет греться?
И что за штучка с белым копачком слево от насоса на обратке?
Александр_Васильков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 12:16   #30
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
Сообщение от Александр_Васильков Посмотреть сообщение
По тому что насос ТП будет работать на встречу трубопровода подачи.
Это просто кран обратки.
Старый 09.11.2015, 12:21   #31
MiTbKo
Понял.
Я правильно же понимаю, что на коротких контурах проток нужно ставить меньше, а на длинных больше?
Старый 09.11.2015, 12:42   #32
Interso
Аватар для Interso
Понял.
Да правильно.
MiTbKo (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 12:43   #33
Александр_Васильков
[QUOTE=Interso;3701250]
Там стоит обратный клапан и насос подачи мощнее чем теплого пола.
Может просто попробовать перевернуть насос и посмотреть что будет. И байпас снять.
Это легче чем переделывать.
Вот еще. А что будет с подающим насосос от котла в существующей схеме и вашей если термоголовка полностью закроет проход воды
Старый 09.11.2015, 12:47   #34
MiTbKo
Я решил уже переделать правильно. Хватит экспериментов.
По вопросу попробую даже ответить (поправьте, если не прав): у меня ТП врезан в систему отопления радиаторами. Поэтому если термоголовка перекроет подачу, ничего не будет. Вода будет циркулировать по радиаторному контуру.
Старый 09.11.2015, 12:54   #35
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
Вы поймите,нада сделать правильно что бы система работала.
Вот еще. А что будет с подающим насосос от котла в существующей схеме и вашей если термоголовка полностью закроет проход воды.
Я не знаю как там сделано у топика,если есть радиаторы то теплоноситель будет циркулировать через радиаторы,если радиаторов нет то нада делать возле котла байпасный контур с перепускным клапаном.
MiTbKo (09.11.2015)
Старый 10.12.2015, 14:43   #36
MiTbKo
Еще раз спасибо. Собрано. Начинаю тестить.
Старый 10.12.2015, 20:18   #37
MiTbKo
Прошло 12 часов.
Обратка холодная. Пол холодный. Ну может быть обратка чуть теплее комнатной температуры.
Еще ждать? Или жопа?
Старый 10.12.2015, 21:15   #38
Leader9
Что показывают расходомеры? Краны все открыты, и расходомеры тоже? Насколько открыт кран обратки?
Старый 10.12.2015, 21:49   #39
MiTbKo
Краны открыты все.
Кран обратки тоже открыт.
На подачу поставил в районе 45 +- градусов. Котел работает на 55.
Расходомеры... тут вопрос. Я не знаю как они должны правильно работать.
Они почти полностью открыты. На длинных контурах показывает 3,5 +- литра, на коротких 2 +- литра.
Если я закрываю краны, которые стоят на обратке. То расходомер не падает полностью, а просто на литр прыгает.
Это все.
Старый 10.12.2015, 23:50   #40
Interso
Аватар для Interso
Краны открыты все.
Это все.
У вас всё получилось,с расходом тоже порядок.
Вам осталось только ждать,так как пол был холодный то первый пуск будет всегда долго греться.
Также на прогрев пола влияет изоляция ТП и толщина стяжки над трубами.
MiTbKo (10.12.2015)
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +2.
