Вомбат Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Натолкнули меня на один вопрос: если в бетон класть крупные камни (при толщине плиты в 12 см размер камня 6-8 см толщиной), ослабляет ли это монолит? Если при этом бетон полностью обволакивает камень со вех сторон. Или камни мешались вместе с бетоном. И вообще, какой максимальный размер камня можно использовать в бетонировании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Есть 2 правила. 1. Размер щебня в бетоне не должен превышать 1/3 толщины бетонного элемента. 2. Размер щебня в железобетоне не должен превышать 3/4 расстояния между стержнями арматуры. В Вашем случае получаем. 12 см делим на 3 получаем максимальный размер щебня 4 см. Так что и 6 и 8 ммммммммммноговато. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Насколько я понимаю, логика правила такова, что между крупными камнями будут образовываться пустоты, которые и ослабляют бетон. Правильно? А если камни садить в уже уложеный бетон, тщательно утрамбовывая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Нет. Там не в пустотах дело. Потом расскажу. Если вы льете плиту на "пол" и будете вдавливать в нее камни, то вариант рабочий. Получится что-то даже декоративное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Нет, не на пол. Заливаю между столбиками от еврозабора. Они треснули, приходится извращаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Нет, не на пол. Заливаю между столбиками от еврозабора. Они треснули, приходится извращаться. здається мені, тут площа поверхні грає значну роль. а вона однієї каменюки діаметром 8 см і 10000 каменюк (ака пісок) діаметром 0,5 мм - ну дууууууже різна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinmar Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 У меня как делали фундамент, то в траншею кидали каменюки, порою еле 4 человека могли поднять, заливали бетоном и ничего страшного и никто не считал каких-то миллиметров-сантиметров. Да и до и после этого видел много раз, что так строят и стоят дома, в том числе 2-х этажные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7340 Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 У меня как делали фундамент, то в траншею кидали каменюки, порою еле 4 человека могли поднять, заливали бетоном и ничего страшного и никто не считал каких-то миллиметров-сантиметров. Да и до и после этого видел много раз, что так строят и стоят дома, в том числе 2-х этажные. Каменюки и бетон - Это называется бутобетонный фундамент, для фундамента это хорошо, а для перекрытия 12см .... каменюки 6-8 см ...многовато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Каменюки и бетон - Это называется бутобетонный фундамент, для фундамента это хорошо, а для перекрытия 12см .... каменюки 6-8 см ...многовато якщо не помиляюсь, то буто-бетонний фундамент все ж складають руками(мурують), а не каменюки в траншею кидають. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 здається мені, тут площа поверхні грає значну роль. а вона однієї каменюки діаметром 8 см і 10000 каменюк (ака пісок) діаметром 0,5 мм - ну дууууууже різна. 1.Да. Площадь поверхности. Почему? 40% прочности бетона (если говорить о марках от 200 и выше. Если говорить о бетонах более низких марок, то тут все 50% ) определяет сила сцепления отвердевшего цементного теста с крупным заполнителем (щебнем, к примеру). Сила сцепления определяется традиционно. Адгезия х на площадь контакта. Так вот эта площадь контакта радикально снижается при увеличении крупности заполнителя. И ситуация может стать такой, что у нас не монолитный бетон, а камни, склеенные цементным клеем. 2. Пустотность. Между большими каменюками получаются большие пустоты, заполненные цементно-песчаным тестом. Мы знаем, что при твердении цемент усаживается. То есть, скукоживается. Величина скукоживания зависит от размеров куска цементного теста. Чем больше этот кусок, тем больше абсолютная величина усадки. То есть, цементное тесто в пустотах между каменюками просто уменьшается в размерах с всех сторон, "отходит" от поверхности каменюк и можем получить не монолит. 3. При заливке под каменюками могут образовываться пустоты (даже есть все мешается и заливается). Так как подвижный раствор может просто, не встречая сопротивления, стекать ниже. Тут надо аккуратней с водой, потому как на поверхности цементного теста под каменюками образуются лужицы из воды (цементное молочко). Которое, по мере ухода свободной воды там будет пустота. А если сделать жесткий раствор, то под каменюки он просто может "не попасть". О такэ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
