Подключение розетки SAT-TV-Radio
sly
Подвел я к месту локации аппаратуры три коаксиальных кабеля - спутниковое тв (ну вот хочется), тв (т2), радио (отдельно будет нормальная антенна на чердаке).
Купил розетку Шнайдер асфора на три разъема - sat, tv и радио.
И... обнаружил на ней ОДИН вход. :( Розетка вроде как оконечная по надписи сзади, но второй разъем сзади обозначен, как выход.
Я что-то не понимаю? Ну спутник-ТВ еще ладно.. а радио??
Что за фигня и как быть? Ну очень не хочется делать в стене просто выпуск кабелей.
нашел сам частичный ответ.
Ставится на чердаке диплексер (сумматор), который суммирует сигнал тв и SAT. Т.е. кабель нужен один.
Вот только пока не нашел сумматора и для радио. Хотя, если смотреть на диапазоны частот, то получается, что FM будет ловиться через ТВ антенну... вопрос лишь качества, так как я собирался покупать именно ФМ антенну.
Здесь вот какое дело. В Европе радио передается по ТВ кабелю - это наподобие нашей советской "лапши", которая заходила в каждую квартиру и по которой передавали один канал, а позже научились разделять на три канала - Общесоюзное радио, Маяк и Проминь.
По частоте этот европейский радиоканал близок к нашим 1 и 2 каналам эфирного телевидения, потому эти розетки ничего хорошего в наших широтах не делают, а просто портят ТВ сигнал. Все грамотные электрики тупо закорачивают этот ТВ-Р фильтр и соединяют вход с выходом перемычкой. Или ищут розетку без фильтра, благо таких сейчас немало.
В Вашей ситуации, если розетки уже есть и в коробочку заходят три кабеля, никакого смысла в мультиплексоре нет, три сигнала в нем не просуммировать и корректно все равно они не разделятся. Советую пойти по тому же пути - выбросить фильтр и подключить кабели напрямую к разъемам.
да, я смотрел к ним документацию - так и есть.
Спасибо за совет, пожалуй, так и сделаю, впаяв коннекторы на каждый выход
Ну можно взять розетки с 2-мя отдельными входами, спутник и т2 замешать диплексором в один кабель, радио пустить по второму... Там, где будет спутниковый тюнер, обратно разделить сигнал наружным диплексором.
в этой идиотской розетке уже есть диплексор.
Заказал розетку на 2 выхода, посмотрю какую проще будет переделать.
Или психану и сделаю кабельный выход... серии асфора не нашел пока - возможно, насверлю отверстий в асфоровской заглушке
В этой есть, но можно же взять другую, без диплексора
да, я уже заказал рамку и отдельно два keystone с F коннекторами.
366 грн в виде ненужной розетки ложатся на полку :(
Вот такая штука есть - roks.kiev.ua/p50090324-rozetka-televes-okonechnaya.html как раз удобно для таких случаев
фокус в том, что эта розетку у меня в сдвоенной рамке шнайдер асфора. потому сторонние варианты уже никак.
Потому взял рамку шнайдер асфора с телефонными keystone вставками, вставки на выброс - новые стороннего производителя заказал уже с F-коннекторами
Не уверен, что keystone нормально станут в телефонную розетку Асфора.
Проще купить f-f переходы и врезать три штуки в заглушку.
станут. Уже на днях распотрошил розетку асфора rj45 и установил туда keystone с hdmi разъемом. Получилось ну очень бюджетно - 200 грн hdmi розетка.
Добавлено через 51 секунду
спасибо - не додумался :(
простую телефонную розетку, и через неё выпустить кабель с Фконектором. если не нужен пока, то смотать и спрятать в розетке.
кабель на проектор
получается первая розетка возле проектора, вторая возле источника(провод между ними замуровуется в штробе)? коннекторы обжимные, или какой принцип крепления?
кабель с hdmi разъемами, проложен в 32 трубе, которая вмурована в стену. Т.е. подлежит замене (да, пришлось повозиться).
Возле проектора одна розетка, возле стойки с аппаратурой - другая. Розетки двухсторонние, соединены обычным hdmi кабелем, который можно купить в любом магазине. У меня длина кабеля 12 метров.
аааааа, видел я такой колхоз, только для тюльпанов. долго ржал, там просто из подрозетника тульпаны на двд/тюнер, а вверху на жк-шку выходили! :lol::pozor:
чего только от лени не придумают:good:
колхоз, когда в стену замуровывают наглухо дешевый китайский кабель.
Вы вот даже не знали вначале, что это такое и зачем, а тут уже пафосно пишете "колхоз". Вы вот "видели", а сами-то что сделали? Зря я Вам отвечал.
А как нужно было, чтобы не "колхоз"?
ну явно не шнурок из тюльпанов торчащие из подрозетника поверх которого только рамка!
